Vorherige Seite - Ergebnis 2.051 bis 2.075 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 2.101 bis 2.125 von 2.134
Alt 11.07.2021, 18:07
Benutzerbild von Cedrik270405
So Motor ausgerichtet, aber die Welle hat einen 0.025mm Schlag,
Man hat jetzt noch minimal Vibrationen.
Gesendet von meinem SM-A526B mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 20.09.2021, 11:14
Steeli Steeli ist offline
786 Danke in 326 Beiträgen
Wenig los hier, alle schon eingewintert? Ich werde mich nachwuchsbedingt verändern, wer Interesse hat schaut ihn mein Profil (>PN). Dieses Jahr war die Zeit auf dem Wasser nicht erwähnenswert und nächstes Jahr liegen die Prios im Sommer wo anders...
  #2078
Alt 20.09.2021, 11:21
Naja, Wetter war nicht besonders.
Ich habe meine am Wochenende aus dem Wasser genommen um sie wieder sauber zu machen.
Jetzt steht noch das einwintern an.
Gruß Harald
  #2079
Alt 20.09.2021, 12:12
Benutzerbild von Andy3535
Andy3535 Andy3535 ist gerade online
Boot: Super Air Nautique 210
204 Danke in 108 Beiträgen
Unser Boot bleibt bis November im Wasser..... wir sind keine Warmwetterfahrer...
https://www.youtube.com/watch?v=PSo2XWTtZE0
  #2080
Alt 28.09.2021, 11:01
Ist hier jemand der sich ein Surfgate oder ähnliches selber bauen will? Ich hab noch 2 neue unbenutze Lenco Long Stroke Actuatoren übrieg. So wie sie von Malibu und Co für die Gates verbaut werden (bei Interesse PN)
Alt 21.11.2021, 16:13
oldimax oldimax ist offline
Boot: Mastercraft Maristar 210
10 Danke in 7 Beiträgen
Hat einer von euch schon mal die Kühlkanäle bei einem V8 durchgespült? Ich habe heute meine Maristar eingewintert. Als ich die Schraube die seitlich am tiefsten Punkt vom Block liegt geöffnet habe war darin doch einiges an Roststücken gefunden. Für Erfahrungsberichte wäre ich Dankbar.
Grüße aus dem Schwarzwald
Max
Grüße aus dem wilden Süden
Max
Alt 24.03.2022, 11:30
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Max,
bist Du mal im Salzwasser damit gewesen?
Oder Dein Vorbesitzer?
Gruss Carsten
Alt 29.03.2022, 17:57
Hallo Carsten,
die letzten 10 Jahre definitiv nicht, da lag Sie nur im Lago di Lugano
Was davor war weiß ich nicht aber das sollte auch nichts mehr an Salz drin sein wenn sie überhaupt im Salzwasser war. Ich dachte eher an die ganz normale Korrosion, der Vorbesitzer hatte das Boot von Mai bis Oktober im Wasser liegen.
Gruß aus dem Schwarzwald
Max
Max
Alt 05.04.2022, 15:30
Wann wird es endlich wieder wärmer:-(
Gruß Harald
  #2085
Alt 26.04.2022, 21:30
Andre.V Andre.V ist offline
Boot: Bayliner 175 br
14 Danke in 10 Beiträgen
Neu Anschaffung altes boot :
Barefoot Nautique mit einem 7,4 L Motor mit 350 PS.
Baujahr 1987
Wird dieses wochende abgeholt bin mal gespannt was der so kann ��
Gruß Andre
Alt 27.04.2022, 05:43
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Schöne Sache, Glückwunsch!
Das ist die mit dem Heckmotor und V-Drive oder? Das Teil soll für Wakeboard und Wakesurf gut was drauf haben mit Ballast.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 27.04.2022, 10:19
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
340 Danke in 190 Beiträgen
Was haltet ihr von einer 2016er xstar zum surfen?
Stock + plug ballast?!
Wenn du tot bist, dann weißt du es nicht. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es wenn du blöd bist.
Alt 04.05.2022, 05:57
Standard Barefoot Nautique
Weiß jemand wo es eine teile versorgen gibt für unseren Barefoot Nautique oder wo mann eventuell in deutschland teile für den Motor bekommt gruß Andre
Alt 04.05.2022, 06:14
Frag doch einfach mal bei Marius Boot nach. Kostet ja nichts.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Er hier hilft mir immer. Echt klasse Typ.
Gruß Harald
Alt 04.05.2022, 08:50
Hallo Harald danke für die info wird sofort gemacht 😀
Alt 04.05.2022, 08:54
Zitat von Andre.V Beitrag anzeigen
Hallo Harald danke für die info wird sofort gemacht [emoji3]
Dann grüß ihn mal schön .
Gruß Harald
  #2092
Alt 11.07.2022, 18:07
W
Na, was ist los mit euch hier? Keiner am fahren??Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	93,7 KB
ID:	962797Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	66,2 KB
Gruß Harald
Alt 13.07.2022, 17:43
Mastercraft xstar 2016
Ist episch was die Welle anbelangt....
Hits:	61
Größe:	82,7 KB
  #2094
Alt 09.08.2022, 06:49
W
Doch jetzt wieder!
Habe mir mit einem Freund zusammen eine Malibu Wakesetter VLX 21 angeschafft.
Hits:	63
Größe:	80,2 KB
-Felix-
  #2095
Alt 24.08.2022, 08:44
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Standard Abdeckung/Klappe Auspuff
Hi Leute,
Hat jemand eine Ahnung wo ich so Abdeckhauben bzw. Klappen für den Auspuff-Auslass herbekommen könnte?
mfg, Toni
Name:	WhatsApp Image 2022-08-24 at 06.59.55.jpg
Hits:	47
Größe:	45,8 KB
Alt 24.08.2022, 12:25
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Für mich sieht das nicht so aus als ob da welche fehlen. Mercruiser hat die zB. auch innen am Geweih vom Abgaskanal. Flappers kenne ich auch nur in rund und nicht oval
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 25.08.2022, 09:29
Der Begriff Klappen war vielleicht etwas irreführend, ich meine so Abdeckungen a´la Boesch.
Sollen nur verhindern das zB beim retourfahren das Wasser mit allzuviel "Druck" in die Auspuffschläuche drückt.
Bild 1 ohne, Bild 2 mit "Abdeckung"
mfg, Toni
Hits:	38
Größe:	63,4 KB
ID:	968326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	96,9 KB
Alt 05.10.2022, 22:10
Standard Antrieb Defekt
war am langen Wochenende nochmal draußen zum Wasserski fahren, während ich hintendran hing war auf einmal der Vortrieb aus Motor lief aber es gibt komische Geräusche Mein erster Gedanke war ich habe den Prop verloren, aber es ist alles dran. Wenn der Motor aus ist und ich lege einen Gang ein kann ich ohne Probleme der Prop von Hand drehen und es macht auch keine Geräusche. Hatte jemand von euch schon mal so was? Das Boot ist ein Mastercraft Maristar mit V-Getriebe und noch nicht ganz 900 Stunden auf der Uhr.
Max
Alt 07.10.2022, 08:00
hi,
Wenns ein hydraulisches Getriebe ist, ist es normal das du den Prop bei stehendem Motor drehen kannst. Der Kraftschluss erfolgt erst durch den Hydraulik-Druck.
mfg, Toni
  #2100
Alt 07.10.2022, 09:50
Boot: Baja 272
Wenn die Lamellen brennen hast Du eine feste Verbindung zum Motor (habe schon 2 Getriebe zerlegt). Wenn Du zu wenig hast sind keine 8 bar Öldruck vorhanden. "Komische Geräusche" könnten meiner bescheiden Meinung nach nur von den Kegelrädern im Velvet-Drive kommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
