Alt 20.11.2021, 12:17
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Standard Ankerkette Niro + verzinkt
Ich habe eine Ankerkette aus Niro, wegen des Vorteils, dass sich diese Kette problemlos legt. Diese Kette möchte ich durch eine weitere Kette aus verzinktem Stahl verlängern. Dieses Teilstück kann ich gut mit der Hand im Kettenkasten verstauen, denn sie wird fast nie gebraucht, sondern ist nur sicherheitshalber vorgesehen.
Ist es sinnvoll Niro und verzinkten Stahl zu verbinden ?
Handbreit Jens
Alt 20.11.2021, 14:09
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Nein, ist nicht sinnvoll. Manche nennen es Kontaktkorrosion, mir ist der Begriff "galvanische Korrosion" lieber da dies ein chemischer Prozess ist und analog wie Anode und Kathode funktioniert. Habe Dir eine Tabelle mit den gängigsten Werkstoffen angehängt.
Gruss Heinz
Hits:	205
Größe:	40,7 KB
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 20.11.2021, 14:19
Vielen Dank , heiger, für die aussagekräftige Tabelle. Ich werde das Reststück auch aus Niro nehmen
Handbreit Jens
Alt 20.11.2021, 14:37
fignon83 fignon83 ist offline
3.339 Danke in 1.948 Beiträgen
Danke für die schöne Übersicht.
Was ich mich jetzt frage: Warum ist in der Tabelle die Kombi Aluminium-rostfreier Stahl (Spalte-Zeile) mit "keine nennenswerte Kontaktkorrosion"eingestuft und die gleiche Kombi nur andersherum (Spalte rostfreier Stahl - Zeile Aluminium) mit "intensiver Kontaktkorrosion" bewertet? Ist da tatsächlich die Frage, ob jetzt Schraube oder Bauteil aus welchem Material sind, entscheidend? Und wenn ja, sähe dann so eine Tabelle mit zwei flächigen Bauteilen anders aus?
Alt 20.11.2021, 15:47
ZodiBo ZodiBo ist offline
Boot: Joker Coaster 550 mit Yamaha 90A Zweitakter
41 Danke in 30 Beiträgen
Ist es im vorliegenden Fall nicht zwar nicht optimal, aber relativ unkritisch, wenn die beiden Ketten (verzinkt und niro) zusammen im >trockenen / nur Luftfeuchtigkeit< Ankerkasten liegen?
Alt 20.11.2021, 16:15
Benutzerbild von Federball
Mein Kettenvorläufer (30m 10er Kette) ist verzinkt. Die Kausch der Ankerleine samt Schäkel und der Ankerwirbel zum verzinkten Anker sind NiRo = da ist in relativ kurzer (35 Jahre) Zeit nix passiert, und wird wohl auch nicht. Auch mein Reserveanker + mein Kaffeeanker sind genauso, nur 8er + 6er Kette.
Grüße, Reinhard
....ach ja : den Kettenvorläufer meines Reserveankers habe ich mal von 10m auf 20m verlängert : mit einem NiRo Notglled zum vernieten = alles ok, allerdings war diese Kette noch nie im Wasser - sie wird aber auch nass.
Geändert von Federball (20.11.2021 um 16:24 Uhr)
Alt 22.11.2021, 05:30
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Hatte mich schon gefragt, wie man die Ketten verbindet, so das sie über die Kettennuss läuft.
Živjeli Rainer
Alt 22.11.2021, 05:43
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
Ich bin da ganz bei Heinz, sinnvoll ist Edelstahl mit Edelstahl und das war die Frage. Jeder der aus der Metallbranche kommt weiß das. Alles andere kann, muss aber nicht.
Es gibt Menschen, die haben 40 Jahre geraucht und sind nicht an Lungenkrebs gestorben, ist dadurch auch nicht sinnvoller.
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 22.11.2021, 07:39
Boot: Prion T-Canyon
...Die Kausch der Ankerleine samt Schäkel und der Ankerwirbel zum verzinkten Anker sind NiRo = da ist in relativ kurzer (35 Jahre) Zeit nix passiert,...
Im Salzwasser?
Alt 22.11.2021, 09:01
Das ist leider bei Nordseeyachten selten der Fall, weil das Salzwasser bei Welle auch durch den Abfluss des Ankerkastens und Zugang der Kette in den Ankerkasten kommen kann. Mein Ankerkasten ist immer feucht.
Handbreit Jens
Alt 22.11.2021, 15:53
Im Salzwasser?
90% Binnen, aber auch mal 5 Monate Ost + Nordsee am Stück.
Grüße, Reinhard
Alt 23.11.2021, 05:10
Beide Materialien sind ausreichend verfügbar, warum muss man da mischen
Alt 23.11.2021, 07:38
… weil ich diese geplante Kettenlänge noch nie gebraucht habe, sie dient der Sicherheit. Nirokette ist aber 3x so teuer
Handbreit Jens
Alt 23.11.2021, 10:30
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Apropos Niro-Notglied - gibt es Notglieder eigentlich auch verzinkt? Ich finde es tatsächlich nur als Niro, suche ich falsch?
Alt 24.11.2021, 06:12
Ich benutze meinen Buganker so gut wie nie, trotzdem habe ich gleich eine 50 Meter 5er Nirokette am M-Niroanker angeschlossen für den Fall der Fälle und für mehr Gewicht im Bugbereich, besser man hat es als man braucht es und es ist nicht da
Hits:	41
Größe:	56,3 KB
ID:	941126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	88,4 KB
Alt 24.11.2021, 09:30
ja , bei einer 5 mm Nirokette hätte ich auch nicht nachgedacht... aber 10m Nirokette 8mm kosten 200.- , und ich habe die geplante Kettenlänge in über 35 Jahren noch nie gebraucht.
Handbreit Jens
Alt 24.11.2021, 09:52
Ja, git es:
https://www.koesling.de/_anker/Kette...inkt-8-mm.html
Alt 24.11.2021, 10:11
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Ich würde niemals so ein Notglied verwenden.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 24.11.2021, 11:23
Besser ein Notglied als gar kein Glied
Alt 24.11.2021, 12:50
10er Kette 5 Tonnen
10er Notglled 4,7 Tonnen => finde, dass es reicht
Ich habe so'n Notglled inner 8er Kette drin. Die Bruchlast wird doch nie erreicht, sondern das Gewicht der Kette machts - sonst könnte man ja auch eine 6mm Kevlar Leine zum Ankern nehmen : die würde auch nicht brechen.
Grüße, Reinhard
....ach ja: die 6er Schnur hat 5,6to Bruchlast
Geändert von Federball (24.11.2021 um 14:31 Uhr)
Alt 24.11.2021, 13:24
Da hast Du auch wieder Recht.
Aber das Verbindungsglied ist ja gar nicht das (einzige) Problem in der Ausgangsfrage.
Vielmehr liegen die beiden Ketten permanent und an vielen Punkten aufeinander in einem feuchten Ankerkasten.
Da würde ich für meinen Teil keinen Materialmix nehmen.
Halten tut das bestimmt auch im Mix, soll aber auch lange schön aussehen.
Außerdem: Für's Boot is nix zu teuer!
Conni (Volker)
Alt 24.11.2021, 15:55
Na ja, meine 3 Ketten in NiRo Kosten bei SVB 1690 € => ist für nen Rentner viel Geld.
Grüße, Reinhard
....ok, hab sie ja vor der Rente gekauft
Alt 26.11.2021, 05:52
Also - ich habe hier noch 8mm Nirokette liegen. Weiß nicht ob 5 oder 8 oder 2 x 5 Meter - müsste ich messen. Die gibt's auf jeden Fall für Schmales. auch gerne mit 5kg Niro Bügelanker dranne.
Alt 26.11.2021, 09:07
Wenn die einwandfrei und mindestens 8m lang ist , wäre ich interessiert
Handbreit Jens
Alt 26.11.2021, 10:43
Die wenig benutzte 8mm Niro-Kette am Bügelanker ist 5 Meter lang.
Die unbenutzte 8mm Niro-Kette an der Ankerleine ist 8 Meter lang.
PN?
Hits:	36
Größe:	133,9 KB
ID:	941280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	131,5 KB
ID:	941281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	199,6 KB
Hits:	37
Größe:	169,8 KB
ID:	941283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	173,8 KB
ID:	941284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	123,5 KB
Bezugsquelle Ankerkette 7mm verzinkt fj96 Technik-Talk 8 25.09.2019 10:02
Ankerkette feuerverzinkt oder galvanisch verzinkt? michei1 Technik-Talk 7 30.04.2018 12:16
Ankerkette edelstahl oder verzinkt? dh7511 Technik-Talk 1 24.06.2013 00:14
Anker / Ankerkette verzinkt oder Edelstahl ? SY Tramp Allgemeines zum Boot 9 29.03.2011 08:31
Niro Rohre/Bügel für Boot XXXXXXX Technik-Talk 11 17.09.2004 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
