Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 186Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 186
Alt 18.11.2021, 14:50
Emotion Emotion ist offline
Startpilot in die Ansaugung und feuer frei!
Alt 18.11.2021, 15:01
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
236 Danke in 132 Beiträgen
Meine befreundeten "Experten" sagen immer : Startpilot macht Motor tot. Also ich darf ihn nicht benutzen
Peter
  #128
Alt 18.11.2021, 15:15
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.664 Danke in 12.634 Beiträgen
Das ist nicht gut beim Diesel, der bekommt richtig was auf die Mütze.
Besser ist warme Ansaugluft ist so wie vorglühen im Saugrohr.
  #129
Alt 18.11.2021, 15:21
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Mal gucken wie lange sie den Motor "orgeln" lässt.
Dann nehme dir gleich ein Ladegerät mit, einmal vollladen, dann die Kabel ab von der Batterie und gut ist.
Naja eventuell noch einmal die Batterie streicheln und sagen bin zum Frühling
Mit besten Grüßen
  #130
Alt 18.11.2021, 20:06
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.376 Danke in 2.152 Beiträgen
Moin moin,
Danke dir
Das mit der Spannung werde ich kontrollieren. Sollte ja deutlich in den Keller gehen...
Ich habe eine 100 Ah Bleibatterie als reine Starterbatterie.
ich hab grad auch nochmal in die Bedienungsanleitung geschaut, was da zum Thema 'Starten' drin steht... ich würde selbst wenn die Batterie es hergibt den nicht komplett in einem Zug mit dem Starter versuchen einzuwintern:
Do not let the starter motor run for longer periods than 10-15 seconds at a time. If the engine does not start or stops after starting, apply further pre-heating before making a new starting attempt
Da der Motor 40-60s vorglühen soll würd ich den Starter dann auch mindestens für so lange abkühlen lassen, bringt ja auch nix wenn Du Dir auch noch den Anlasser ruinierst. Dann doch vielleicht lieber kurz das Glühsystem checken und ggf. kaputte Kerzen erneuern...
lg, justme
  #131
Alt 18.11.2021, 20:26
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.465 Danke in 535 Beiträgen
Erst mal schauen ob überhaupt eine Vorglühanlage verbaut ist , ich kenne genügend Boote ohne!
Dann keine Bange, im Frühjahr bei angenehmen Temperaturen startet er wieder problemlos
Alternativ zum Spülen mit dem Anlasser könntest du auch einen Anschluss an den Seewasserfilter basteln und mittels einer externen Pumpe oder mit entsprechendem Höhenunterschied Frostschutz einfüllen.
Den Tipp von Stephan mit dem Fön im Ansaug kann ich locker unterschreiben, das funzt super, mit Startpilot oder Bremsenreiniger wäre ich vorsichtig und würdedas jetzt zu diesem Zweck nicht machen.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
  #132
Alt 18.11.2021, 21:05
Moin moin,
der MD21 hat immer eine Vorglühanlage verbaut, und zwar normalerweise mit 4x Bosch KE/GSA 10/1-Kerzen und einem externen Glühüberwacher. Von daher muß ich meine Aussage von vorhin revidieren - die Kerzen sollten bei dem Baujahr parallel geschaltet sein, nicht in Reihe, eine defekte Kerze sollte von daher nicht die gesamte Vorglühanlage außer Betrieb setzen (wohl aber ein Defekt im Vorglührelais Nr. 20 oder im Glühüberwacher Nr. 22).
Und den stehenden Motor mit einer externen Pumpe zu spülen würde ich bei diesem Motor definitiv lassen - sofern die Impellerpumpe funktioniert kriegt man durch die eh keine Flüssigkeit durch und falls man den Impeller ausbaut und dann Wasser durch die Kühlanlage drückt flutet man sich den/die Zylinder, deren Auslaßventile gerade offen stehen. Dann lieber den Seewasserkreis am Wärmetauscher, am Ölkühler und am Ansaug/Auspuffkrümmer öffnen und das Seewasser komplett entfernen (siehe Bedienungsanleitung).
lg, justme
Name:	Bildschirmfoto 2021-11-18 um 22.00.00.png
Hits:	60
Größe:	60,1 KB
  #133
Alt 19.11.2021, 18:51
Saugt der Impeller das Seewasser durch den Motor, oder drückt er es durch?
Was macht die externe Pumpe anders als der Impeller?
Da meine Motoren immer beim Einwintern liefen, habe ich mir diese Frage nie gestellt
Gruß Ralf
Alt 19.11.2021, 19:04
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.580 Danke in 4.441 Beiträgen
Ich würde den Motor jetzt nicht kurz -evtl. noch mit Startpilot- anlassen, nur um ihn einzuwintern.
Ich würde in der Tat den Impeller ausbauen, die Pumpe wieder schliessen und mit externer Pumpe Frostschutz einfüllen.
Liegt der Auspuff auf ganzer Länge am unteren Ende des Motors ohne Schwanenhals, besteht auch keine Gefahr der Motorflutung, aber das eher theoretisch.
Ich würde extern spülen, den Aussenkreis am Einspritzpunkt in die Auspuffleitung lösen, dort das Wasser auffangen bis Frostschutz ankommt.
Fertig..
Er saugt es von aussen an, durch den Seewasserfilter und drückt es durch den Motor...
Gruss, Dirk
  #135
Alt 19.11.2021, 19:39
Das Wasser wird durch den Motor gedrückt, Ok , davon war ich auch ausgegangen . Somit macht die externe Pumpe nix anderes als der Impeller . Wie kann dann der Motor geflutet werden?
Gruß Ralf
Alt 19.11.2021, 19:43
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.771 Danke in 4.382 Beiträgen
Gar nicht.
Gruß Bergi :
Alt 20.11.2021, 05:29
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.678 Danke in 4.369 Beiträgen
Hat der Motor keine Ablass-Hähne um die Seewasser-Seite einfach zu entleeren?
Gerhard
Alt 20.11.2021, 07:15
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.962 Danke in 987 Beiträgen
Ich möchte mal etwas klarstellen. Wenn der Außpuff höher liegt als der Motorkopf kann es einen Wasserschlag geben. Das Wasser wird nur rausgedrückt wenn der Motor läuft. Und zwar über die Kaskade im Auspuff. Mann sollte es tunlichst unterlassen den Motor Orgeln zu lassen bis er anspringt, oder in diesem Fall bis das Glysantin hinten rauskommt. Wenn durch die Zündung des Motors kein Druck aufgebaut wird, läuft der Auspuff voll. Und zurück in den Motor. Das sollte aber allgemein bekannt sein. Einzige Möglichkeit, den Schlauch hinter dem Wärmetauscher abmachen.
Gruß Joggel
  #139
Alt 20.11.2021, 14:08
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Es hat geklappt - Penny ist eingewintert
Dafür habe ich mir eine Wanne mit 20 Litern Frostschutz in die Bilge gestellt und einfach den Schlauch vom Seeventil abgeschraubt.
Den dann etwas verlängert und ab in die Brühe.
Hits:	46
Größe:	87,0 KB
Vor dem Starten habe ich 1 Stunde lang einen Heizlüfter neben den Motor gestellt um es ihm gemütlich zu machen.
Starterbatterie war voll geladen also los...
Wie befürchtet musste ich ein paar mal Orgeln
Übrigens gab es keinen erkennbaren Spannungsabfall während des Vorglühens.
Also glüht da auch nix
Egal. Nach ein paar Versuchen erweckte Penny zum Leben
Übrigens kam während der Anlasser betätigt wurde nur ein kleines Süppchen aus dem Auspuff.
Erst als der Diesel ansprang kamen mit der Rauchwolke auch die ersten Wasserschwalle.
Ein bißchen Drehzahl gegeben und schon lief die rote Suppe über das Flexrohr welches ich in den
Auspuff gesteckt habe in den bereitgestellten Maurerküben
Hits:	36
Größe:	77,1 KB
Okay nicht alles lief daraus. Vieles auch nebenher. Nicola hat den Schlauch gehalten und ist jetzt zusammen mit ihren Klamotten
auch winterfest
Übrigens kam nicht nur aus dem Auspuff ( siehe Bild ) das Wasser
Hits:	35
Größe:	45,1 KB
sondern auch aus einem weiteren Auslass an der Bordwand
Hits:	47
Größe:	35,2 KB
Gruß, Jörg
  #140
Alt 20.11.2021, 14:49
Ich glaube der Schlauch geht zu dem kleinen Auslass in der Bordwand aus dem auch Kühlflüssigkeit kam.
Also das rot markierte
Hits:	79
Größe:	57,5 KB
Gruß, Jörg
Alt 20.11.2021, 16:52
Die "Düse" rund um das Ruderblatt habe ich heute auch demontiert.
Das Ruderblatt kommt die Tage auch raus und wird geschliffen und lackiert.
In diesem Rahmen mache ich mir Gedanken um die Schmierung der Ruderanlage.
Ich habe oben am Ruderkoker keinen Schmiernippel oder ähnliches.
Könnte man ja nachträglich einbohren. Aber irgendwie muss das Dingen doch bisher geschmiert worden sein
Hits:	56
Größe:	81,2 KB
ID:	940888 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	56,4 KB
ID:	940889 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	102,5 KB
Gruß, Jörg
  #142
Alt 20.11.2021, 16:57
Libertad Libertad ist offline
13.878 Danke in 6.488 Beiträgen
Bei meinen beiden Norwegern war da auch nichts zum schmieren dran. Abdichtung durch 2 O-Ringe. Der untere vom Wasser geschmiert und bei der Montage dazwischen kräftig Fett
  #143
Alt 20.11.2021, 17:01
Boot: MAB 12
Anhang 940866
Das ist möglich und wahrscheinlich.
Einfach mal den Schlauch nachverfolgen.
Da aufgrund der Höhenverhältnisse eine Be-bzw. Entlüftung des Seewasserkreises bei Deinem Boot nicht infrage kommt, handelt es sich wohl um einen "Kontrollstrahl".
Ein Teil des Aussenkreislaufes wird dabei an der Seitenwand sichtbar für den Steuermann ausgeleitet, damit dieser mit kurzem Blick erkennen kann, ob Wasser fliesst
Anhang 940888 Anhang 940889 Anhang 940890
Meist laufen die oben wassergeschmiert mit oberseitiger Abdichtung durch O-Ring oder Talgpackung.
Kritisch ist das untere Lager (also das auf der Ruderhacke).
Das arbeitet und schlägt im Laufe der Jahre aus (fühlbares Spiel).
Gibt Vibrationen und muss dann erneuert werden bzw- wenn möglich- neue Buchse rein.
Gruss, Dirk
  #144
Alt 20.11.2021, 17:16
Moin moin,
ganz einfach - ohne den Abgasdruck aus dem Zylinder bei laufender Maschine kann das Wasser nicht nur zum Auspuff hinaus, sondern auch den gerne wesentlich einfacheren Weg in die Zylinder mit offenen Ventilen laufen, wenn die Auspuffanlage nicht vollständig fallend und ohne Widerstände (Schwanenhals, Wassersammler, Unterwasserauspuff etc.) ab dem Einspritzpunkt verlegt ist. Die Pumpe ist nur dafür zuständig, das Wasser bis zur Einspritzung in den Auspuff zu befördern, ab dem Moment übernehmen das die Auspuffgase der Maschine.
lg, justme
Geändert von justme (20.11.2021 um 17:29 Uhr)
  #145
Alt 20.11.2021, 17:25
Boot: MAB 12
ganz einfach - ohne den Abgasdruck aus dem Zylinder bei laufender Maschine kann das Wasser nicht nur zum Auspuff hinaus, sondern auch den gerne wesentlich einfacheren Weg in die Zylinder mit offenen Ventilen laufen, wenn die Auspuffanlage nicht vollständig fallend und ohne Widerstände (Schwanenhals, Wassersammler, Unterwasserauspuff etc.) ab dem Einspritzpunkt verlegt ist. die Pumpe ist dur dafür zuständig, das Wasser bis zur Einspritzung in den Auspuff zu befördern, ab dem Moment übernehmen das die Auspuffgase der Maschine.
@justme:
genau das meinte ich (siehe Selbstzitat); allerdings hatte ich das in ganzer Breite in letzter Zeit in zwei anderen Trööts dargelegt, was etwas schreibmüde macht.
Hier geht ja auch die Mär, dass ein nicht richtig schliessendes Auslassventil den entsprechenden Kolben als "Pumpe" arbeiten lässt, aber das ist jetzt OT..
Wird Zeit für einen Textbaustein..
Gruss, Dirk
  #146
Alt 20.11.2021, 17:28
Moin moin,
Anhang 940866
ja, das ist der Abgang für einen Kontrollstrahl - Glückwunsch, das haben nicht viele von den Motoren verbaut. Siehe Nr. 32 auf der Explosionszeichnung
Hilft natürlich super um zu checken ob der Kühlwasserkreislauf tut.... ich kann da nur auf der Saugseite den Wasserfilter checken, ob Bewegung drin ist.
lg, justme
  #147
Alt 20.11.2021, 17:30
Boot: MAB 12
Moin moin,
lg, justme
Bevor ich den Motorraum öffne, schau ich aber lieber achtern auf den Auspuff
Gruss, Dirk
  #148
Alt 20.11.2021, 17:33
Moin moin,
hast Du da überhaupt nix am Ruderkoker? Meine Norwegerin ist ja ein gutes Stück älter als Deine (trotz gleichen Motors), aber die hat da eine von diesen schönen kleinen runden Feingewinde-Fettpressen (sieht aus wie eine kleine Schuhcremedose) verbaut. Und irgendjemand hat der dann noch sogar einen Schmiernippel in den Deckel nachgerüstet, daß man sie ohne Schweinerei mit einer Handpresse nachfüllen kann.
Aber evtl. hat da jemand bei Dir echt schon wassergeschmierte Dichtungen eingesetzt... die sind dann einen Lebensdauerlösung (wenn Wasser durchkommt, Lebensdauer erreicht = kaputt).
lg, justme
  #149
Alt 20.11.2021, 17:36
Moin moin,
das funktioniert bei mir nicht, da Unterwasserauspuff (daher weiß ich auch nur zu gut, daß man ohne laufenden Motor kein Wasser durch die Abgasanlage gedrückt bekommt). Und ob aus dem nur Abgase oder auch Wasser mit rauskommt kann man auch nur schwer erkennen von oben, daher laß ich die Bodenplatte hinten, unter der Seeventil und Wasserfilter sitzen immer so lange offen bis der Motor läuft und ich einmal gecheckt hab ob's im Filter auch schön sprudelt. Aufmachen muß ich die ja eh, um das Seeventil zu öffnen und den Zündschlüssel von dessen Hebel abzunehmen.
lg, justme
  #150
Alt 20.11.2021, 18:04
Moin moin,
lg, justme
Super
Ich habe da aber noch nie hingeschaut
Ich gucke immer ob am Auspuff dieser beruhigende und herrlich klingende Wasser-Abgas-Schwall kommt.
Obwohl auf gleicher Bordseite ist mir der Kontrollauslass noch nie aufegefallen.
Scheint ja zu funktionieren. Meine bessere Hälfte stand mit dem Kopf davor als der Motor ansprang
Gruß, Jörg
Viele Viele Fragen! Motordrehrichtung/Propeller Schaltung Christian85 Motoren und Antriebstechnik 6 20.05.2014 15:20
Sea Ray 200, viele viele Fragen ! Knoche Restaurationen 10 12.07.2011 19:39
Neuling - viele viele Fragen allgemein und zum Gardasee Pacengofan Allgemeines zum Boot 10 29.06.2009 12:21
Viele viele Fragen Qik Allgemeines zum Boot 4 10.05.2009 19:58
viele Macken - viele Fragen togo Restaurationen 14 06.03.2007 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
