Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 18.11.2021, 12:50
ZodiBo ZodiBo ist offline
Boot: Joker Coaster 550 mit Yamaha 90A Zweitakter
41 Danke in 30 Beiträgen
Standard Benzinverbrauch: Mehr bei wenig oder viel PS?
könnt ihr mir sagen, wie sich der Benzinverbrauch im Bereich hoher Last kleiner Motor im Vergleich zur Teillast großer Motor verhält?
Also ob z. B. bei einem 5 Meter RIB ein moderner 50 PS 4-Takt Motor, der unter hoher Last für Geschwingkeit X fährt (ggf. sogar Volllast) relativ gesehen gleich viel, mehr oder weniger verbraucht als ein größerer Motor (z. B. 90 PS) bei gleicher Geschwindigkeit?
Vielen Dank
ZodiBo
Alt 18.11.2021, 13:05
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Der große Motor braucht bei gleichem Tempo weniger als der kleine, bei Vollgas natürlich einiges mehr.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.11.2021, 13:12
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Kannst du noch abschätzen, ob sich das im Promillebereich, oder im doch spürbaren % Bereich bewegt?
Alt 18.11.2021, 13:17
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Wenn der kleine bei der selben Geschwindigkeit auf Volllast läuft, ist das definitiv stark spürbar.
Alt 18.11.2021, 13:18
Das dürfte dann auch für die Geräuschkulisse gelten?
Also dass - bei gleicher Geschwindigkeit - der große Motor leiser ist?
Alt 18.11.2021, 14:24
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Suche mal auf Google die sogn. be Kurve und vergleiche sie mit den unterschiedlichen Motoren, die Du suchst.
(Albert Einstein)
Alt 18.11.2021, 16:34
Ein Beispiel, ist aber schon sehr alt.
Mein Bruder, damals eine 26er ( 7,4L) Baja, mein Klassenkamerad eine 21er (5,7L) Formular, wir sind von Worms, nach Kehl gefahren, ca. 150km, mein Bruder hielt sich an das Tempo der Formular, in Kehl beide Boote getankt, die Formular hatte ca. 30L mehr gebraucht, besser kann man den Unterschied nicht testen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.11.2021, 18:25
Kann dir hier meine Leistungstabelle vom Mercury 60PS EFI Viertaktmotor zeigen, Unterschiede ergeben sich schon bei verschiedenen Propellern bei gleichen Motor.
Hits:	154
Größe:	50,0 KB
ID:	940762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	63,5 KB
ID:	940763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	70,4 KB
Alt 18.11.2021, 19:31
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.886 Danke in 4.553 Beiträgen
Hilft dem TE jetzt nicht wirklich weiter?...
Gruss, Dirk
Alt 18.11.2021, 19:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Denke nicht , das es generell zu beantworten ist.
Dazu sind die techn. Unterschiede zu groß.
Angefangen bei der Auslegung des Motors bez. der vorgesehenen Anwendung.
Aufgeladen oder nicht, etc.
Als Beispiel Schubmotor zu Sportmotor.
Alt 18.11.2021, 22:29
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Vielen Dank
ZodiBo
Bei gleicher Geschwindigkeit in minimal möglicher Gleitfahrt wird der Verbrauch in L/Km annähernd gleich sein. Je höher die Geschwindigkeit wird, ändert sich der Verbrauch/Km zu Gunsten des größeren Motors.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 19.11.2021, 03:49
Benutzerbild von socke
socke socke ist offline
Boot: Curtevenne 830 AK
Rufzeichen oder MMSI: du mich auch ;)
162 Danke in 49 Beiträgen
Und den Verschleiß nich vergessen.
Bei häufigen (fast) Vollastbetrieb wird dann wohl der größere der günstigere werden, weil im günstigeren Drehzahlbereich, für die gleichen Fahrleistungen.
Gesendet vom Smartphone
Gruß Thomas
Alt 19.11.2021, 17:23
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Ob man das so pauschal sagen kann? Es hängt ja viel von Drehzahl, Benzin ( Oktanzahl), Öle, Getriebeübersetzung, Vergaser oder Einspritzer, etc. ab. Ein kleiner Motor mit Einspritzung und gutem Sprit wird im Verhältnis bei Last weniger brauchen als ein großer Motor mit Vergaser und 92 Oktan Sprit.
Alt 19.11.2021, 17:26
Paddelboot braucht auch weniger Benzin im Gegensatz zu Außenborder.
Es geht mir schon um vergleichbare Motoren.
Alt 19.11.2021, 17:58
Hi?
Dann schreib das doch gleich.
Um welche Art Boot und Motor geht es Dir denn?
Geändert von sporty (19.11.2021 um 18:32 Uhr)
Alt 19.11.2021, 19:06
Benutzerbild von Federball
5.507 Danke in 3.112 Beiträgen
Mir kommt der Vergleich von Auto Motor Sport in den Kopf:
Ein Jagar E (PKW) 4,2 Liter verbraucht weniger als ein NSU Prinz 4 (PKW) 0,6 Liter - bei 120kmh
Grüße, Reinhard
Alt 19.11.2021, 19:09
Boot: MAB 12
Und nachts braucht ein kleiner Motor weniger als ein grosser draussen...
Aber der Trööt hat Potential und ist zunehmend unterhaltsam...
Gruss, Dirk
Alt 19.11.2021, 19:50
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Ausnahmslos jeder Benziner läuft mit einer Volllastanreicherung (oder er läuft nicht lange).
Wenn beide Motoren optimal abgestimmt sind, wird der Unterschied minimal sein, solange beide Motoren unterhalb der Volllastanreicherung laufen.
Sobald aber der kleinere Motor schon im Bereich der Volllastanreicherung läuft, der größere aber noch nicht, verbraucht der kleinere Motor in der Größenordnung 10-20% mehr als der Größere (bei gleicher Geschwindigkeit).
Götz
Alt 19.11.2021, 20:04
Hi
Das Thema Innenreibung, Motor- und Motorraumtemperatur, Sauerstoffgehalt der Ansaugluft etc. sowie daraus resultierende Wirkungsgrade haben wir zum Thema noch gar nicht ausreichend ausdiskutiert.
Geändert von sporty (19.11.2021 um 20:25 Uhr)
Alt 20.11.2021, 04:30
Wenn ich mit 470er Konsolenboot mit 50kmh übers Wasser schiesse hat mein 60PS Motor Volllast und dreht 6000.
Wenn mein Freund neben mir mit seinem 6 Meterboot und 100PS Motor fährt dreht er nur 4800.
Beide Motoren sind 4 Takt und Einspritzer….
Ob der um 40PS stärkere Motor dabei jetzt viel weniger verbraucht
Alt 20.11.2021, 06:38
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Motor
Mich würde mal Interessieren warum du die Frage beantwortet haben möchtest? Bei den geleisteten Stunden eines Hobbyfahres ist der Spritverbrauch doch "fast" zu vernachlässigen. Oder soll der motor mehrere 1000 Stunden im Jahr leisten?
Alt 20.11.2021, 08:01
Es geht doch um die Frage, wie es Motor am gleichen Boot hängend wäre.
Alt 20.11.2021, 08:05
Sollen keine mehrere 1.000 Stunden sein, aber neben den reinen Benzinkosten sind es ja noch Logistik, Reichweite pro Tankfüllung, größerer Motor mit mehr Spaß Faktor,....
Und dazu noch die Neugier, wie es sich physikalisch verhält.
Alt 20.11.2021, 09:11
Tut mir leid, genauere Infos hab ich keine
Aber auch mir ist der Spritverbrauch herzlichst egal, da ich das Boot zum Spaß habe und nicht Wirtschaftlich nutze.
Mir ist auch beim Auto der Verbrauch egal, da ich sowieso immer viel zu schnell fahre und für die Jährlichen Strafen könnte ich mein Boot 50 mal Volltanken
Alt 20.11.2021, 09:22
Standard Motor
Ich denke wenn du dir einen 4 takter kaufst. Sagen wir mal nicht älter als 2005 (wenn geht einen Einspritzer) spielt der Verbrauch keine sooo grosse Rolle. Die neueren Motoren sind alle recht sparsam.
Zumal man selten ( also ich kenne keinen) 1 Std vollgas oder gar 3/4 gas am Stück fährt. Ich würde mir bei meinem Hobby über den Verbrauch keine gedanken machen. Viel mehr würde ich mir über die Verfügbarkeit eines Aussenborders gedanken machen.
Propeller groß oder klein? viel oder wenig P? Dimitri Tokarev Technik-Talk 7 09.05.2017 06:45
Batteriefrage: möglichst viel AH, wenig Kg Humbug Technik-Talk 23 04.03.2014 20:24
Fairline wenig ps viel geschwindigkeit Linus1234 Motoren und Antriebstechnik 5 07.06.2011 08:13
Wenig Geld, Viel Spass. Edelstahlprop an 30ps ? Frunk Technik-Talk 0 23.08.2006 13:00
Betriebsstunden was ist da viel oder wenig? Audiot_8p Allgemeines zum Boot 1 28.07.2006 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
