Hallo, Techniker. Könnte mir jemand technisch mit Tip oder Hintergrundwissen weiterhelfen ?
Habe im Salon alle analogen Instrumente, auf der Fly nur Drehzahlmesser, Ruderlage, Volvo Warnleuchtenleiste und Warnsummer. Möchte gerne zumindest die Motortemperatur auch oben abbilden. Es handelt sich um 2 x Volvo Tam-D 74l EDC. Habe keine Ahnung wie die Signale übermittelt werden. Suche eine einfache Lösung, wenn es zu kompliziert wäre, dann würde ich weiterhin gelegentlich während der Fahrt nach unten laufen und Kontrolle schauen. Danke im Voraus.
Beste Grüße Didip
Entweder zusätzlichen Geber am Motor verbauen und die Anzeige seperat verlegen.oder einen Wechselschalter in die geberleitung und das Signal umschalten einmal nach oben und einmal nach unten....
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017)
Also, ich entnehme: die Anzeige hat 3 Adern?
+ und - und Geber?
Beste Grüße Didip
1 Kontakt für die Spannung 1 Kontakt für den Geber
Ja, oder: Norm Instrumente? Europa-Norm? - Zuerst mal feststellen: ob überhaupt ein 2. Gewinde Bohrung am Motor vorhanden. Wenn nicht: Ev. paßt ein VDO-Geber für Dual-Instrumentierung. meist eingeschränkte Auswahl an Gewinden. z.B.: https://www.ezt-autoteile.de/zusatzi...c-kuehlwasser/ ggf. Über Adapter zu lösen. https://www.ezt-autoteile.de/zusatzi...fuer-sensoren/ - Das dauernde Umschalten: dürfte auf Dauer keinen Spaß machen! -Instrument: Das2te ist dsann die gleiche Ausführung! Geber: Der hat genau den halben Widerstand (-sverlauf) wie der bisherige für 1 Instrument.
Grüße von Herbert
Nein muss nicht. Geht problemlos von überall umschaltbar
Beste Grüße Didip
Vielleicht kennt jemand eine Lösung ohne die üblichen Schiffsinstrumente. Brauch ja oben nur die Werte. Wie und wovon ich die ablese, wäre ja eigentlich wurscht. Hauptsache oben
Beste Grüße Didip
Kamera über die unteren Instrumente
Wenn ich jetzt WiFi Sensoren finde, wo am Motor müssten die denn dran? Also, nur wenn jemand den Motor kennt meine ich, will niemanden drangsalieren. Die bisherige Lösung würde ich nicht machen. Ist irgendwie Fummelei
Beste Grüße Didip
Insofern oben und unten Plotter, so könnte man dies hierauf Anzeigen,
Unten Mastergerät, nach oben Raynet oder Nema Kabel. Gruß Wolle
Soll er sich jetzt dazu zwei Plotter a ca. 2000€ kaufen plus entsprechender Vernetzung? ![]() Geht´s auch etwas unterhalb dieser "deutschen Ingenieurslösung"?
Dirk hat es auf den Punkt getroffen.
Beste Grüße Didip
eine Anzeige dann willst du wo haben ? Auf dem Smartphone ? da braucht es dann ne entsprechende App.. das SMartphone muss Verbunden werden jedes mal wenn du es nutzen willst... der Akku darf nicht leer werden.... für mich noch umständlicher als die Twinsensoren Lösung von Herbert oder die Schalterlösung...
Twinsensoren sind bisher die beste Idee
Beste Grüße Didip
Aber Kabel von Fly bis Keller sind auch wieder umständlich. Strom für WiFi Sensoren wäre im Motorraum mehr als genug. App wäre auch machbar. Mal suchen, die nächsten Tage
Beste Grüße Didip
Ich habe den ganzen vormittag gegoogelt und 2 kabellose und eine kabelgebundene Lösungen gefunden. Ist bestimmt für den einen oder anderen auch interessant. Vielen Dank für Euere bisherigen Antworten.
https://www.reichelt.de/temperaturer...0aAiTOEALw_wcB https://blebox.eu/produkt/tempsensor/?lang=de https://www.sensorshop24.de/temperat...peraturfuehler
Beste Grüße Didip
| Themen-Optionen | |
| Empfehlung/Kaufberatung Pfeil 450 Fly vs Princess 40 Fly | Olli126 | Yachten und Festlieger | 10 | 06.09.2020 15:05 |
| Neue Bavaria 39 und Fly 40 auf der Messe | jonny der depp | Allgemeines zum Boot | 47 | 22.04.2012 09:45 |
| Installation Kühlwasseranzeige auf Fly | sealinef33 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 16.07.2008 22:54 |
| plexiglasscheibe auf der Fly | schulleM | Selbstbauer | 22 | 23.08.2004 17:33 |
| plexischeibe auf der fly | schulleM | Technik-Talk | 9 | 04.08.2004 10:53 |
