Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 07.11.2021, 16:06
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
oder doch ein anderes?
Alt 08.11.2021, 07:28
2.393 Danke in 1.409 Beiträgen
Zum verkleben nimm das Sika 221i
Alt 14.11.2021, 12:56
kann ich das dann auch zum abdichten nehmen? Muss ja noch ein Kabel durchführen...
Alt 15.11.2021, 08:29
oder brauch ich da en anderes?
Alt 15.11.2021, 09:37
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist gerade online
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
826 Danke in 315 Beiträgen
ich hatte den 260N im Sommer zufällig noch zur Hand. Wenn du sowieso noch Kleber bestellen musst würde ich den 292i bevorzugen. Hier ist eine schöne Übersicht:
https://deu.sika.com/de/industrie/ma...enbereich.html
Das dumme ist ja, dass du ja nicht so viel bracuhst und dann eine fast volle Kartusche übrig hast.
Alt 15.11.2021, 22:34
super, vielen Dank für den Link. Da wäre doch aber das 291i aber besser? Das ist ein Kleber und Dichtstoff..... habs aber grad gesehen.... das 291i ist für den Innenbereich..... denke brauch wirklich das 292i.....
und zum abdichten das 591er....... is echt blöd das man immer nur en bissel brauch....
Update.... habe gerade nochmal zu dem 292er was gelesen..... kann man wohl auch zum abdichten verwenden....
Geändert von svenwo (15.11.2021 um 22:53 Uhr)
Alt 17.11.2021, 16:27
1.921 Danke in 815 Beiträgen
Ich habe das Kabel oben geführt drüber gelegt und dann mit den AB Leitungen nach vorne geführt .
Gruß Heiko
Alt 05.02.2022, 17:28
so hab mal die Löcher aufgetremelt unten gleich mit für den neuen Geber zu montieren.
Plan ist: grundieren mit Primocon. Unten Kunststoffplatte 20x20cm mit Sikaflex aufkleben um neuen Geber zu montieren und dann wieder AF drauf.
Passt das?
Hits:	67
Größe:	52,8 KB
Alt 05.02.2022, 18:13
herko1 herko1 ist offline
Boot: E-sea Sea Life 520
7 Danke in 5 Beiträgen
Habe den Geber innen mit einer oder zwei Tuben Silikon in der Bilgeverklebt. Zuerst einen Silikonpatzen, dann Geber hineindrücken und dann mit Silikon komplett zudecken. Kann auch leicht wieder entfernt werden.
Funktioniert bestens und Temperatur passt auch so ungefähr. Mit Babythermometer verglichen.
Die beste Stelle findest du wenn du den Geber in einen Plastiksack gibst der mit Wasser gefüllt ist.
Dann an verschiedenen Stellen ausprobieren und innen auf den Boden stellen.
Wenn's nicht klappt, kannst du immer noch außen montieren.
Habe ein Festrumpfschlauchboot.
Alt 05.02.2022, 18:27
hatte vorher auch einen Innengeber, aber leider nur Probleme. Da wir das Echolot auch zum fischen nehmen habe ich mir jetzt einen Aussengeber geholt
Alt 06.02.2022, 18:28
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
635 Danke in 430 Beiträgen
Jedes Mal wen im Boote-Forum von "Silikon" die Rede ist dann kräuselt es mir an einer bestimmten Stelle die Haare
Bitte nimm keinen Silikon! Sicherlich willst Du danach das Epoxy (Osmoseschutz) und das Antifouling (Bewuchsschutz) anbringen und das ist problematisch da auf getrocknetem Silikon nichts mehr haftet (nicht mal mehr neu aufgetragenes Silikon).
Im Bootsbau wird ausschliesslich silanterminiertes Polymer (MS-Polymer) verwendet (z.B. Teakböden) da MS-Polymer eine höhere Zugfestigkeit hat und meistens auch überstreichbar ist. Die Marke (SIKA, Pantera, Wiko, Parabond, etc.) ist egal, wichtig ist dass das Produkt aus MS-Polymer ist.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 07.02.2022, 10:10
Zitat von herko1 Beitrag anzeigen
Entschuldigung für das Doppelposting und dass ich übersehen, dass die Innenmontage mit Threadersteller nicht funktioniert.
Vielleicht könnte ein Admin daher meine Beiträge zum Thema löschen.
Danke
dann drück beim Posting auf "'Änderung" und dort kannst du den Beitrag auch löschen. (in einem gewissen Zeitfenster)
Weitere Infos zum Bedienen des Forums findest du auch hier
https://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=15
Hits:	32
Größe:	22,3 KB
Alt 07.02.2022, 10:46
mal ne generelle Frage, wollte grundieren mit Primocon. Hält darauf das Sikaflex?
Alt 07.02.2022, 11:05
Boot: Doral 170 BR
Habe von Innenmontage geschrieben und ich gehe davon aus, dass du dort keinen Osmoseschutz und Antifouling aufträgst.
Bei der Probe mit dem mit Wasser gefüllten Plastiksack, siehst du gleich ob es bei deinem Boot funktioniert.
Bei mir hat die Außenmontage beim Vorboot insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten mehr "Probleme" gemacht.
Bootsspiegel, die durch Wassereintritt geschädigt sind, gibt es sicherlich auch viele.
Ein nicht gut abgedichteter Heckgeber, der ja unter der Wasserlinie liegt, ist nicht selten daran Schuld.
Bin nur der Meinung, wenn es innen funktioniert schraube ich nichts außen drauf.
Man könnte natürlich auf im Innenbereich den Heckgeber mit SIKA ankleben und ganz abdecken.
Mein Geber macht ab ca 1,5 Wassertiefe "Probleme" Ausfall, Fehlanzeige. Solche Stellen meide ich jedoch generell und verlasse mich dann auch nicht mehr auf den Heckgeber, sondern lote bei ganz langsamer Fahrt die Tiefe bei trübem Wasser mit einer Stange.
Den Tiefenalarm habe ich immer auf 2,5 m eingestellt.
Habe mich gar nicht auf deinen Kommentar bezogen aber wenn Du Dich schon betroffen fühlst, werde ich mich zu deinem Anliegen äussern.
Für einen Innengeber ist Silikon eine schlechte Option. Nicht wegen der Haftfähigkeit sondern weil ein elastischer Dichtsoff das Signal (Schallwellen) verfälscht. Wer genaue Werte will klebt den Innengeber mit Polyesterharz ein. Schallwelllen durchdringen harte dichte Materialien schneller als weiche elastische Materialien deswegen hat die reflektierte Schalwelle bei elastischen und weichen Komponenten länger und zeigt eine grössere Tiefe an als effektiv vorhanden ist. Wenn es mal knapp wird dann....kannst es dir selber ausmalen.
Gruss Heinz
Alt 09.02.2022, 23:06
Passt das?
Funktioniert der Plan, Primocon? dann Platte mit Sikaflex und dann AF drüber? bin mir nicht 100% sicher....
Alt 10.02.2022, 13:45
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Wozu denn Primocon unter die aufzuklebende Platte ? Hast doch alles schön sauber jetzt. Entfetten und dann die Platte raufkleben. Da kommt doch dann kein Wasser mehr drunter.
Alt 14.02.2022, 21:56
mal ne Frage, das Loch zur Kabeldurchführung am Heckspiegel (oberhalb der Wasserlinie)
kann ich zum Abdichten des Kabelführungsloch auch das Sikaflex 292i nehmen? Weil dieses ist eigentlich nur ausgewiesen als Klebstoff......
Alt 16.02.2022, 18:57
Benutzerbild von arrowhawk
arrowhawk arrowhawk ist offline
Boot: Hedwig 585 YAM 225 BETO
182 Danke in 43 Beiträgen
JAAAAA
Fauchende V6 Grüße
Rolf
Alt 15.03.2022, 18:45
so jetzt... Platte ist drauf... werde demnächst den Geber installieren....
Hits:	67
Größe:	36,4 KB
Alt 16.03.2022, 08:16
Sieht doch gut aus. Willst du da jetzt Gewinde reinschneiden?
Alt 16.03.2022, 10:22
Danke! Gewinde, ja das ist der Plan.
Alt 29.03.2022, 22:17
Platte hat nicht gehalten. Hatte ja vorher mit Primocon vorgestrichen..... Das Sikaflex 292i hat nicht auf dem Primocon gehalten. Platte ging ab..... Habe jetzt die Grundierung abgeschliffen und die Platte direkt aufgeklebt..... mal sehen obs jetzt hält....
Alt 04.04.2022, 19:10
scheint jetzt zu halten..... war mir nicht klar das Sikfalex und Primocon zusammen nicht harmonieren.....
Echolotgeber bauen glumpo Technik-Talk 9 26.09.2005 17:44
Echolotgeber kompatibel zu anderen Anzeigegeräten? JB Technik-Talk 6 27.01.2005 22:16
Echolotgeber einbauen uklein Technik-Talk 16 29.06.2004 23:17
Echolotgeber für Inneneinbau Bernie Technik-Talk 2 29.02.2004 19:38
Echolotgeber am Notebook Hagrid Technik-Talk 9 31.10.2003 00:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
