Alt 13.11.2021, 16:38
Benutzerbild von m.prien
m.prien m.prien ist offline
Boot: Polar 290
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Monitor 2kk
Moin die Herren,
Polar 290 x 2x VP 431 mit DP 290
habe ein kleines Problem.
verliere Kühlwasser aus dem inneren Kreis (Monitor Vollsystem) aber kein Wasser im Öl und in der Bilge.
Muss ca. 1l nachfüllen auf 3 Betriebsstunden…
Motor geht dann , ( wenn unter 1300u/min)
auf ca. 100 grad…ab über der oben genannten Drehzahl , sinkt sie Temp auf normal…
Pumpe und Impeller neu…
Wer hat so ein Teil schon mal zur Reperatur oder Prüfung weggegeben und kann mir eine Firma nennen oder empfehlen.
Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen
Michael Prien
Alt 13.11.2021, 16:52
36.915 Danke in 22.162 Beiträgen
Wärmetauscher defekt?
Alt 14.11.2021, 12:25
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Ist das ein Vollsystem oder Halbsystem ?
Das Kühlwasser kann auch über die Kopfdichtung im Brennraum, oder bei Vollsystem über die Dichtung Krümmer/Knie im Abgasstrom, oder über die Ansaugbrückendichtung in der Ölwanne, oder ... landen.
Götz
Geändert von goec2468 (14.11.2021 um 21:25 Uhr)
Alt 14.11.2021, 16:27
Boot: Polar 290
weiß nicht ob voll oder Halbsystem..?
Öl sieht gut aus… qualmt auch nicht weiß…
läuft auch einwandfrei…
Motor wurde in 2020 überholt, incl Pleullager,
Kopfdichtung, Kolbenringe usw.
Michael Prien
Alt 14.11.2021, 21:26
Halbsystem = Motor wird im geschlossenen System gekühlt und Krümmer durch Seewasser
Vollsystem = Motor und Krümmer werden vom geschlossenen System gekühlt
Götz
Alt 14.11.2021, 21:48
Boot: Polar 290
Hm… ?
müsste ich prüfen…
habe ein Foto von einem meiner Motoren..
könntest Du es anhand des Fotos .. bestimmen?
Michael Prien
2kk; 5,7l Vortec V8 mit Monitor MFH-5398 Rohrkühler. Überhitzung. bki Motoren und Antriebstechnik 16 13.07.2018 13:00
2KK andere Riser ? Hallman Technik-Talk 3 20.08.2015 14:33
Thermostat 2KK? Danman Motoren und Antriebstechnik 28 13.03.2014 07:08
Einwinterung 5,7l Mercruiser mit 2KK ? Danman Motoren und Antriebstechnik 27 16.11.2013 12:35
Argumente gegen Nachrüstung einer 2KK ? Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 21.04.2009 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
