Alt 13.11.2021, 16:05
Benutzerbild von MathiasT.
MathiasT. MathiasT. ist offline
Boot: Corsiva, FourWinns, SeaRay, Windy
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Grauwassertank leeren
Grüßt euch.
Sicherlich sind ja viele von euch gerade dabei Ihr Boot winterfest zu machen.
Ich bin auch fast durch damit. Eine Sache fehlt mir noch, die Entleerung des Grauwassertank.
Da wir uns dieses Boot erst zugelegt haben (SeaRay 270 Sundancer BJ.2000), ist vieles für mich noch neu.
Auch das Thema kranen war dieses Jahr Neuland für mich. Deshalb habe ich vor lauter Aufregung vergessen den randvollen Tank im Hafen abzupumpen.
Dachte mir, kein Problem. Die Brühe wird auf unserem dem Hof über das Seeventil rausgepumpt und kommt gleich in die Grube.
Habe jetzt alles Versucht, Anleitung gelesen, Foren durchforstet, aber nichts passiert. Die Pumpe zum Entleeren läuft, dass Ventil ist offen aber nichts kommt!
Habe ich irgendetwas vergessen?
Achso, verbaut ist eine Vacuflush Toilette und ein Sealand Tankanlage
Vielen Dank für eure Hilfe.
Wer etwas will, der findet Wege. Wer etwas nicht will, der findet Gründe.
Alt 13.11.2021, 16:08
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.317 Danke in 12.378 Beiträgen
Hatte ich auch schon, kann sein das deine Lippenventile etwas hart oder defekt sind im Wasser hat das bei mir geklappt auf dem Trockenen ging nichts mehr.
Entweder die Ventile erneuern oder von oben absaugen.
Alt 13.11.2021, 17:08
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Ist der Tank vielleicht leer? Grauwassertank hat ja nichts mit der Toilette zu tuen.
Alt 13.11.2021, 19:44
Meinst du mit Lippenventile die Ventile am Ende der Saugleitungen im Tank?
Wie gesagt, der Tank ist voll. Könnt ihr mir was zum absaugen empfehlen?
Alt 13.11.2021, 19:46
Sorry, ich meinte den Fäkalientank.
Alt 13.11.2021, 20:42
versuche mal von Außen da Druckluft reinzublasen, wenn es dann innen blubbert sollte auch Flüssigkeit rauskommen
Alt 14.11.2021, 05:55
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.181 Danke in 748 Beiträgen
Du sagst, du hast das Boot neu. Hat die Pumpe zum entleeren des Tanks denn sonst funktioniert?
Ich habe neben dem Fäkalientank eine Impellerpumpe. Der Impeller kann auch kaputt gehen. Zum Beispiel wenn sie trocken läuft.
Ach und noch was. Ich habe einen Schieber. Einmal zum Absaugen und einmal zum Ablassen. Wenn der auf Absaugen steht, läuft die Pumpe und es kommt aber nix.
Hab noch mal einen Link der Pumpe angehangen.
https://www.svb.de/de/jabsco-faekali...12gpm-24v.html
und noch der 2 Wege Hahn
https://www.svb.de/de/jabsco-2-wege-ventil.html
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 14.11.2021, 12:51
Wenn deine Pumpe so aussieht die beiden Schlauchanschlüsse lösen.
Da sind die Ventile eingebaut die kannst du kontrollieren ob die noch schließen oder ob da was zwischen hängt.
Wenn schlapp dann such bei Dometic nach Lippenventil und bau neu rein.
Wenn der Borddurchlass geschlossen ist dürfte die Pumpe nicht laufen so war das bei meiner Searay
Angehängte Grafiken
Alt 14.11.2021, 14:27
Genau so schaut es bei mir aus. Der Hinweis von Stephan123 mit den Lippenventilen war klasse. Habe in einem amerikanischem Forum gelesen, dass sich die Ventile auch umkrempeln können wenn man die Pumpe bei geschlossenem Seeventil einschaltet.
Habe eben nachgeschaut und Tatsache, einlasseitig war das Ventil umgekrempelt. Habe es wieder zurück gedrückt, das andere Ventil auch geprüft und eingebaut. Sie sind schon etwas hart und schließen nicht mehr richtig.
Aus diesem Grund war die anschließende Funktionsprobe natürlich nicht erfolgreich. Werde mir zwei neue bestellen und einbauen. Dann sollte es wieder funktionieren.
Jemand einen Tipp wo ich diese günstig bekomme? Klar, Spaß kostet aber 40€ für zwei Ventile finde ich ganz schön überteuert.
Besten dank an alle für eure Tipps.
Alt 14.11.2021, 14:38
Hab damals alle Ventile getauscht in der Vakuumpumpe sind die gleichen und habe nichts preiswerteren gefunden.
Das ist aber auch das Einzige was da kaputt geht.
Alt 14.11.2021, 14:46
Wenn du absaugen musst und nichts anderes geht puh..
Ich hatte das mal mit einem Industriesager gelöst funktioniert sehr gut ist aber etwas unappetitlich
Alt 14.11.2021, 15:36
Benutzerbild von waterfront
1.071 Danke in 637 Beiträgen
Die Lippventile haben doch nichts mit der Entleerung des Tanks zu tun. Diese erzeugen doch nur den Unterdruck, um die Toilette zu entleeren.
Zum Abpumpen ist eine "normale" Macerator Pumpe verbaut. Hier wird der Impeller steif sein.
Gruß Holger
Alt 14.11.2021, 18:21
Nö in der Pumpe zum Abpumpen sind auch Lippenventile bei meiner zumindest und bei der von Mathias offensichtlich auch.
Alt 14.11.2021, 18:27
Bei meiner Vakuumtoilette nicht. Aus dem eigentlichen Fäkalientank erfolgt die Entleerung klassisch mit einer Impellerpumpe oder per Absaugung.
Kann mir auch so gar nicht vorstellen wie das technisch funktioniert.
Gruß Holger
Alt 14.11.2021, 18:31
Kann ja sein das es bei Dir anders ist und du dir das so nicht vorstellen kannst.
Bei meiner Searay war das so serienmäßig verbaut und beim TE offensichtlich auch.
Ich hatte die Pumpe auseinander und weiß auch ehrlich nicht warum du das penetrant bezweifelt.
Alt 14.11.2021, 20:02
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.130 Danke in 502 Beiträgen
Vielleicht redet ihr aneinander vorbei?
Das abpumpen des Tanks hat doch nichts mit der Toilette zu tun.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 14.11.2021, 21:13
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.186 Danke in 662 Beiträgen
Auf unserer Doral werkelt auch eine Vacuumtoilette Vacuflush.
Am Fäk Tank ist eine Unterdruckpumpe mit 1,5‘ Lippventilen montiert. An der Ausgangsseite den Tank ebenfalls mit Lippventilen. Auch 1,5‘. Die Lippventilen müssen dicht verschließen, sonst kann nicht gepumpt werden. Die Ventile lassen nur in eine Richtung durch. Quasi wie eine Einbahnstraße . Mein Abpumpen hat auch nicht mehr gut funktioniert daher habe ich alles mal saubergemacht und neue Ventile spendiert. Geht wieder einwandfrei.
Alt 14.11.2021, 21:18
Standard Duckbill
So sehen die aus:
Hits:	55
Größe:	10,8 KB
Alt 15.11.2021, 16:21
Es gibt verschieden Pumpen zum entleeren eines Fäkalientaks.
Balgpumpen die mithilfe eines erzeugten Unterdrucks den Tank leermachen. (Hat nicht mit dem erzeugten Unterdruck zum Spülen an der Vacuflush toilette zu tun. das ist eine extra einheit, aber ähnlicher Aufbau.)
Zerhaker, denke die Funktion erklärt sich von selbst.
Im Anhang mal eine Zeichnung aus der Sealand Anleitung. So weiß jeder was gemeint ist und wie der Aufbau bei meiner und anderen Searays ist.
Das Video ist auch ganz hilfreich.
https://www.youtube.com/watch?v=_G3GXzQnyzY
Hoffe es kann zur Klärung beitragen.
Sealand heißt ja jetzt Dometic. Passen die Lippenventile von Dometic 385310076 anstatt Sealand 347802?
Hits:	65
Größe:	58,1 KB
ID:	940507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	76,2 KB
Alt 15.11.2021, 16:29
Kurze Frage nebenbei, wie kann ich das Thema des Beitrages umbennen? Hat sich ja im Verlauf rausgestelt, dass es sich um die Pumpe des Fäkalientanks handelt. Vielleicht hilfreich für andere mit ähnlichen Problemen.
Alt 15.11.2021, 17:39
Ich habe jede Pumpe 1x in Reserve. Eine Unterdruck an der Toilette und eine Macerator zum rauspumpen.
Tausche im Winter nur aus, dauert je Pumpe halbe Stunde. Kann dann in Ruhe säubern und checken.
Die letzten Ventile hab ich bei Ebxx Kleinanz. Gekauft. 3 Satz OVP für 50€ mit Versand…. Original und natürlich neu.
Frage zum Geber Grauwassertank VolkerW1 Technik-Talk 1 31.07.2018 08:29
Fäkalientank / Grauwassertank northstar2 Selbstbauer 12 31.03.2010 22:25
Grauwassertank in Crownline 270CR raphael Technik-Talk 1 01.09.2009 12:12
Grauwassertank gesucht raphael Technik-Talk 3 02.08.2009 16:27
Fexibler Grauwassertank??? swisscraft Technik-Talk 2 28.08.2004 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
