Alt 10.11.2021, 09:02
7.006 Danke in 3.372 Beiträgen
Standard Mast ohne Wanten
habe durch Zufall gesehen dass es mit der Hunter Vision 36 sogar ein Serienboot gibt was komplett ohne Wanten auskommt
Hätte gar nicht gedacht dass das geht. Finde es sieht auch gar nicht schlecht aus. Aber widerspricht das nicht vielem was man jemals gelernt hat? Da müssten doch enorme Kräfte auf den Masstfuss wirken. Mastrimmen erscheint auch ausgeschlossen.
Irgendwie komisch das es überhaupt funktioniert.
Ansonsten gefällt mir das Boot ganz gut. Die stehen sogar gebraucht noch recht hoch im Preis. Käufer scheint es also auch für solche Exoten zu geben.
https://sailboatdata.com/sailboat/hunter-36-vision
Chris
Alt 10.11.2021, 09:51
Boot: Prion T-Canyon
Wird sie denn mit Backstagen gesegelt?
Alt 10.11.2021, 10:08
zooom zooom ist offline
Sieht nach diesem Video so aus, als sei das Rigg kpl. unverstagt.
Kannte ich bislang auch nur von Dschunkenriggs. Allerdings hat der Mast schon ein erhebliches Kaliber.
https://www.youtube.com/watch?v=IZfr9QWvgR4
Alt 10.11.2021, 10:09
Außer dem Vorstag sehe ich da nix. Auch auf anderen Seiten erkennt man keine Backstage
Habe es ja auch so gelernt dass man dem Mast mit den Backstagen ein leichte Profil gibt damit die Segel besser stehen.
Chris
Alt 10.11.2021, 10:38
Benutzerbild von Federball
5.270 Danke in 3.011 Beiträgen
Die komplette Reihe von "Freedom" Yachten (25 - 40 Ft) hatte unverstagte Masten
Grüße, Reinhard
"Maltese Falcon" und "A" sind auch unverstagt
Alt 10.11.2021, 11:00
Die können sich ja bei dem Hartz IV Budget nicht auch noch Verstagungen leisten...
Bei der Hunter könnte ich mir vorstellen, daß für die Trimmung der Kicker eine größere Rolle spielt.
Alt 10.11.2021, 12:22
https://de.wikipedia.org/wiki/Maltes...con_moored.jpg
Je mehr ich mir den Malteser Falken anschaue, desto weniger gefällt er mir. Denkt man sich die Masten weg ist es ein schönes Boot. Aber auf allen Bildern sehen die Masten irgendwie fremd aus.
Die Freedom Yachten kannte ich noch gar. Habe sie vielleicht mal als Exot am Rande wahrgenommen.
Was bringt eigentlich das weg lassen der Wanten?
So fett wie der Mast aussieht wird man kaum Gewicht sparen. Trimmen geht auch kaum. Und wenn ich auf See bin sind Wanten auf dem Weg nach vorne zum festhalten gar nicht so verkehrt.
Chris
Alt 10.11.2021, 12:33
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
zur Stabilität: ich hatte mal irgendwann gelesen, dass Verkehsflugzeugflügel Vwindmax von ca. 1.000km/h aushalten müssen, natürlich ohne Verstagung. Dieses Beispiel finde ich einleuchtend und es relativiert Verstagung.
Alt 10.11.2021, 17:34
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Nun schau Dir mal den Mastdurchmesser von der Hunter an. Das kostet am Wind Performance durch die Abschattung und den Widerstand.
Aktuell geht der Trend ja eher zu mehreren Salingen, um das Mastprofil noch etwas dünner machen zu können, um noch etwas weniger Windwiderstand zu haben.
Aber - machbar ist soetwas. Für einen Tourensegler - warum nicht.
Alt 10.11.2021, 21:34
Fraenkie Fraenkie ist offline
Jede Wäschespinne steht auch ohne Stagen oder sonst ne Abspannung rum
Ich hätte jetzt
-ausser der Aerodynamik, da kann ein Mast ja sogar mitarbeiten-
gedacht:
Es geht um Topgewicht. Also Gewicht oberhalb der X-Achse um die das Schiff "rollt" in Wellen und so Gedöhns. Meinen Mast haben die oben sogar konisch immer dünner gemacht. Aufwand für´s letzte Kilo da hoch droben betrieben.
Alt 10.11.2021, 23:11
.... Meinen Mast haben die oben sogar konisch immer dünner gemacht. Aufwand für´s letzte Kilo da hoch droben betrieben.
Ab Vorstag ist auch bei meinem Mast 1 Stück rausgesägt + zusammengequetscht verschweißt - haben das nicht alle?
Grüße, Reinhard
Mit der Freedom 25 ist mal ein Yacht Redakteur übern Teich
Alt 11.11.2021, 07:20
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Ich hätte jetzt
gedacht:
Das kann man sehr schön berechnen. Und dann wird plötzlich jedes Gramm in in seiner Dynamik wichtig. Darum verstehe ich auch nicht, wieviel "Gedöns" sich manche Eigner auf die höchsten Montagepunkte ihrer Boote basteln.
Gruß Karsten
Alt 11.11.2021, 08:21
Wenn ich im Winterlager den Mast auf den Wagen liege biegt er sich aber schon arg durch. Würde man ihn nur an den Enden auf zweit Böcke legen hätte man bestimmt 20 cm Durchhang. Und das nur vom Eigengewicht. Von daher müsste der freistehende Mast extrem Massiv sein. Der darf sich ja auch nicht groß verbiegen wenn da noch 50-70 qm Segel dran zerren. Aber das Boot hat nur 2.676 kg Ballast.
Die normale Hunter 36 ist mit 2.700 kg angegeben.
Interessant wird es wenn man tatsächlich mal die Riggdaten vergleicht. Die Vision hat mit ihrem frei stehenden Mast viel mehr Segelfläche und auch noch den höheren Mast.
Chris
Alt 11.11.2021, 11:25
....ich habe gestern den Mast gelegt. Der Transportwagen hat 2 U Auflagen ca. 2m auseinander. Beim Rangieren kippte der Mast in die Seitenlage, und sofort hing er ca. 30cm (jede Seite) oder mehr durch. Liegt er richtig auf der Keep, ist davon nichts zu sehen.
Grüße, Reinhard
Alt 11.11.2021, 17:14
Grüße, Reinhard
Das hieße aber nur Vorwind segeln wäre unbedenklich
Könnte natürlich sein dass der Mast vielleicht noch innen irgendwie profiliert ist.
Wobei ich mir immer noch nicht vorstellen kann wie die das mit dem Gewicht in den Griff bekommen haben. Gab es nicht mal ne Regel wonach du für 1 Kilo im Mast 5 kg (?) Gegengewicht im Kiel brauchst? Also wenn der Mast richtig massiv wird, brauche ich auch einen entsprechend schweren Kiel. Aber den haben wir hier ja gerade nicht.
Chris
Alt 12.11.2021, 09:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.427 Danke in 4.975 Beiträgen
Chris
Erst mal muss man wissen, dass es sich bei verstagten und unverstagten Masten um zwei unterschiedliche statische Systeme handelt. Bei verstagten Masten und da mit meine ich in erster Linie Wanten, Unterwanten und Salinge, werden die Querkräfte der Segel zu Stauchung gewandelt, ein unverstagter Mast wirkt wie ein Kragarmträger und sein Durchmesser samt Wandungsstärke muss auf die auftretende Biegemomente ausgelegt werden.
Man kann mit einem unverstagtem Mast nur unter großem Aufwand für den Mastfuss einen Klappmast realisieren.
Das mit dem Gewicht läuft dann wie Üblich, der Mast wird nach oben hin verjüngt und wenn fertigungstechnisch möglich wird auch die Wandung nach oben hin reduziert.
Bei konventionellen Riggs kann man heute, durch Wanten und Stagen aus Dynema, einiges an Topgewichten einsparen, ist teuer aber wenn man Zug um Zug umrüstet auch für schmalere Geldbüdel machbar. Wo bei ich mir als Stagreitersegelfahrer genau ansehen würde wie das Abriebverhalten gegenüber Draht ist.
Gruß Hein
Alt 12.11.2021, 10:19
https://www.smartmarineguide.com/L52489744
Der Mast sieht schon ziemlich massiv aus. Es wäre wirklich mal interessant zu wissen was der wiegt und ob sich das Mehrgewicht in etwa aufhebt wenn man beim konventionellen Mast die Wanten mit berechnet.
Ein "Geheimnis" scheint übrigens die kleine Fock zu sein. Man kann wohl keine überlappende Genua mit dem frei stehenden Mast fahren. Daher hat man den wahrscheinlich auch so hoch gemacht um das Großsegel entsprechend groß zu haben. In Verbindung mit den Lazy Jacks dürfte aber die Besegelung dem Einhandsegler sehr entgegen kommen. Wobei dann nur mit der Großschot und dem Baumniederholer getrimmt werden kann.
Unabhängig von der Hunter ist der Gedanke Wanten durch Dynema zu ersetzen auch ganz interessant. Weniger Wanten Gewicht müsste ja weniger Krängung bedeuten. Weniger Krängung bedeutet mehr Segelfläche im Wind. Kommt man da in einen Fahrtensegler spürbaren Bereich? Oder könnte man sogar das Groß um 1-2 qm vergrößern ?
Chris
Alt 12.11.2021, 10:45
Im unterem Bereich hat das Ding ja fast die Abmessungen meines Edelstahlschornsteines, das muss man mögen und wenn man doch mal an den Mast muss beim segeln, dann bin ich immer froh da zusätzlich zum Lifebelt da noch einige Drähte im Rücken zu haben, gerade und vor allem wenn mal einige Handgriffe auf der Leeseite zu machen sind.
Gruß Hein
Alt 21.01.2022, 20:04
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Mein Trimaran "kleiner Drache"hatte 2 frei stehende profilierte und frei drehende Masten, der Besan war gesteckt und der Haupmast (12m) klappbar.
Als Einhandsegler habe ich ihn noch ein wenig modifiziert, damit ich ihn alleine legen und stellen konnte.
Bei Sturm kamen die Segel runter und durch das profil blieben so ein paar m2 "fláche" die zum "segeln" ausreichten um vortrieb und ruderdruck zu generieren.
Konstuktór war Eggart Búlk,
Bauplanung war 1976
Bauausfúhrung 1979
~15 jahre war er in meinem besitz davon hab ich etliche jahre an bord gelebt.
Die auftretenen kráfte in einer boe wurden einerseits direkt in speed verwandelt und andererseits bog sich der elastische mast im wind und federte so große plótzliche lasten ab.
Ok, er war seiner zeit 30 jahre vorraus
auch habe ich alleine zwei Sommer damit verbracht beide masten mit carbon komplett zu úberarbeiten. Nach dem abschleifen und nass machen konnte man gut erkennen wie der aufbau im inneren konstruiert war, genial.
Wen es interessiert,
https://forum.yacht.de/showthread.ph...derungsversuch
Schade das ich mein enges zuhause damals verkauft habe
Im frúhling geht's wieder los, mit Uwe zusammen auf seinem 12m Wharram, der Tongaiki
https://youtu.be/x5udMDkLBkg
Hits:	71
Größe:	109,5 KB
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 21.01.2022, 23:14
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
457 Danke in 255 Beiträgen
Standard Masten
Hallo Federball
Da hatte die Masten jedoch Ausmaße von Telegraphen Masten .
und das Rigg hatte eine Gabelbaum ähnliches Konstrukt wie die Surf Gabelbäume.
Gr Rudolf
Alt 22.01.2022, 12:06
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Alle raffinierten Ideen sind doch interessant.
Bei meinem Segler ist der Mast drehbar, somit deckt das Mast Profil nicht ab sondern kann Teil des Segelns wirken.
Vielleicht könnte man den Mast bei der umverstagten Variante nich drehbar machen...
Alt 27.02.2022, 21:37
Das mit dem drehbaren Mast ist ja interessant. Mehr noch die "Segelfläche" des Mastes. Letztens beim "Little America Cup" hatte auch schon einer diese Idee : SY "Lady Helmsman" - ob die "Hellcat II" auch schon diesen Mast hatte weiss ich nicht mehr
Grüße, Reinhard
Alt 02.03.2022, 08:35
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.519 Danke in 1.999 Beiträgen
Hi!
Ich kann jeden verstagten Mast durch einen unverstagten Mast ersetzen. Das Problem ist nur, dass ich dann den Mast stärker bauen muss, was bei einem Segler die Stabilität aufgrund des aufsteigenden Schwerpunktes schwächt.
Echte Dschunkenriggs z.B. sind immer unverstagt. Es geht alles, allerdings hat sich unser westliches Auge an das ganze verstagte Gedöns gewöhnt und von daher kommt es dem Betrachter komisch vor.
viele Grüße
Blondini
Alt 02.03.2022, 10:17
Boot: Multi
Nee neeh blondini, du kannst nich einfach jeden verstaakten mast einfach gegen einen unverstaakten ersetzen !
Das funzt allein aus staatischen grúnden schon nicht.
In meinem trimaran stand der Hauptmast frei stehend und drehend, zudem konnte ich ihn noch zum legen "einfach" mittels flaschenzug umklappen.
Die staatik verlief im rumpf ohne mastfuß /stútze in der kajútte , da ansonsten kein durchgang zum vorschiff móglich wáre.
Die auftretenen kráfte wurden fachwerkmáßig in den rumpf abgeleitet, das funktioniert nich bei normalen konstruktionen moderner schiffen!
Da reißt eher eine bóe den gessamten kajúttenaufbau vom rumpf, als das vortrieb generiert wird��
Handdrauf⚓⛵
Toto
Geändert von Ex round world2 (02.03.2022 um 10:27 Uhr)
Alt 02.03.2022, 10:21
Denke auch dass du die Kräfte richtig ableiten musst. Mit einem nicht durchgesteckten Mast wird das wohl kaum gehen. Das ganze Boot muss da auf den unverstagten Mast ausgelegt sein.
Chris
Mast Manschette durchgesteckter Mast Fraenkie Segel Technik 14 03.07.2013 19:58
Jaguar 22 Mast aufrichten - Wanten und Stage richtig spannen - aber wie? pingupingu Segel Technik 22 30.05.2012 13:58
Verbindung Wanten- Wantenspanner skegjay Segel Technik 38 29.05.2006 01:14
geteilte Wanten ugies Segel Technik 5 21.06.2005 16:26
Wanten und ihre durchmessser Segel Technik 12 14.02.2002 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
