Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 103
Alt 10.11.2021, 16:52
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Hmm, das ist mir alles zu schwierig. Ich höre am Lauf des Anlassers ob die Batterie zu wenig Spannung hat. Dann lade ich die Batterie voll und beim nächsten Starten dreht der Anlasser wieder normal oder nicht. Dann eben während des Startens die Spannung messen. Bricht die zusammen die Ladespannung messen. Wenn das alles ok ist wird es die Batterie sein. Diesen ganzen Kram mir Kapazität messen braucht man nicht. Ich zumindest nicht.
Machen alle die hier so gewaltig über Kapazitätsmessungen diskutieren das bei ihrem Auto auch ständig oder öfter oder rufen die gleich den ADAC an wenn das Auto mal hustet?
  #102
Alt 11.11.2021, 06:02
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
Wenn Wernher von Braun noch leben würde, wüden sie den kontaktieren. Der kannte sich mit Raketenwissenschaft aus!
  #103
Alt 11.11.2021, 16:28
9.307 Danke in 5.343 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Dann wäre auch die Beurteilung des Batteriezustandes bezüglich deren Startfähigkeit sofort geklärt.....und darum ging es ja in diesem Fall letztendlich.
Für den ursprünglich hier diskutierten Fall gibt es zwei mögliche Ursachen:
1. Ein "Kriechstrom" entlädt die Batterie
2. Die Batterie ist defekt. Nach dem Laden scheint alles perfekt und der Motor startet auch. Nach einiger Ruhezeit ist die Batterie jedoch wieder leer.
Das lässt sich mit dem von mir geschilderten Verfahren prima ausschließen.
Sämtliche Test mit Messgeräten oder Startversuchen unmittelbar nach dem Aufladen liefern das nicht.
Gruß Richard
Batterien entladen sich beim laden ?? Kraemer84 Technik-Talk 14 24.04.2016 22:19
Batterie wird trotz laufendem Motor entladen sailor0646 Technik-Talk 29 21.09.2010 09:44
Segler nach 1152 Tagen wieder an Land Pseudonymloser Langzeitfahrten 6 26.06.2010 15:44
Batterien entladen sich Udo141163 Technik-Talk 16 05.06.2008 15:15
Kriechstrom bei Autoelektrik - Batterie wird entladen RoterBaron Kein Boot 31 22.10.2005 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
