Alt 12.02.2007, 10:06
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Standard Topcoat einfärben
Hallo BF'ler. Habe schon die Suchfunktion gequält und bei einer namhaften Suchmaschine nachgeschaut aber nichts dazu gefunden.
Ich möchte mein Deck/Innenraum mit Topcoat versiegeln. Dieses soll den Farbton Elfenbein erhalten. Ich konnte jedoch nirgends eine adäquate Farbpaste finden. Meistens gibt es nur ZINKGELB. Kann man da irgendwas an Pasten mischen oder kennt jemand eine Quelle??? Danke schonmal im voraus!
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 12.02.2007, 10:20
User: 4755
bei R&G (www.r-g.de) gibt es spezielle Farbpasten fuer Gelcoat.
Mario
Alt 12.02.2007, 10:26
Boot: Waterland 700
Den kannte ich noch nicht, werd gleich mal das Sortiment durchstöbern. DANKE
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 12.02.2007, 16:46
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
nimm Farbe die auf Polyesterbasis ist und mache 20g davon in das Topcoat, so Färbe ich mein Gelcoat immer, weil die Farbpasten einfach zu teuer sind. Ich mache das jetzt seit 2 Jaheren und geht super !!!
Alt 13.02.2007, 10:07
Boot: Waterland 700
Zitat von mailo
...und mache 20g davon in das Topcoat...LG
Auf 1kg nehm ich mal an, oder???
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 13.02.2007, 14:58
Boot: aria
BINGO !!! Wenn du es beim erstem mal deckend haben möchtest nimmst du 100g dann ist es so knallig wie die Farbe selbst !!!
Alt 13.02.2007, 15:04
User: 4755
Gibt es eigentlich einen Trick, Gelcoat so einzufaerben, dass es zur vorhandenen Farbe passt? Also, wenn man z. B. Reparaturen machen moechte? Das Original beim Hersteller bestellen geht leider nicht mehr...
Ich habe das schon einmal versucht und bin beim Mischen MEILENWEIT danebengelegen! Es ist fuer einen Laien unmoeglich, das mit Augenmass ordentlich hin zu bekommen...
Mario
Alt 13.02.2007, 15:12
Boot: aria
dann gehst du zum KFZ lackierer und lässt dir deine Farbe anmischen, allerdings eine Annoce dunkler und dann mischt du es 2:1:1 d.h. 2 Liter Lack 1 Liter verdünnung 1 Liter Härter in deinem Fall also 20g TopCoat 10g Farbe 5g Härter von der Farbe und 5g Härter vom Topcoat.
Ist ohne Garantie, ich habe es nur mal versucht !!!
Ich habe es so erst einmal gemacht, es gibt verschiedene Lacke ich habe es mit PPG gemacht, damit hat es geklappt. Es gibt PPG, Standox, Spies Hecker, uni Acryl, Mipa usw usw usw. Allerdings ist es sehr sehr aufwendig und es lohnt mehr zu spachteln und dann bei zu lackieren, ist umWelten besser und sauberer. Das Topcoat schleifen und polieren ist echt mieß, ehrlich.
Es ist hier jetzt keine Werbung sondern ein Hinweis !!!!
Hier nen Kumpel von mir http://www.die-bootsklinik.de/ der hat auch http://www.dielack-klinik.de/. Sind bei Pro7 getestet worden mit 4 anderen also 5 Lackiererein, mein Kumpel war der Preiswerteste und der beste !!!!
Ohne Werbung zu machen, aber wende dich an Ihn, er hat es echt drauf !!!
Alt 13.02.2007, 15:22
User: 4755
Danke fuer die Antwort, aber wieso Lack? Der Rest des Boots ist ja auch nicht lackiert...
Wuerdest Du also nur die reparierte Stelle lackieren und hoffen, dass man den Uebergang zwischen den beiden verschiedenen Oberflaechen nicht so sieht?
Mario
Alt 13.02.2007, 15:26
Boot: aria
Mario
Weil es keine passenden Farbpasten gibt, bzw wenn es sie gibt sind diese sau teuer im vergleich zum lack.
mach mal bitte nen Foto von der Stelle, einmal ne nahaufnahme und einmal von etwas weiterem weg so das man sich das vom weiten mal ansehen kann
Alt 13.02.2007, 15:33
User: 4755
Das geht grad nicht... Ich schau mal, ob ich zuhause welche hab. Falls nicht, melde ich mich in vier Wochen nochmal..
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
