Alt 09.11.2021, 11:26
Celly1992 Celly1992 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Nachrüsten Quickstop|Notstop Johnson 10PS (Motor-Fabr. B042637| Motor-Nr. J10BACRA)
Guten Tag,
da ich diesen Motor in Zukunft auch in den Niederlanden an einem kleinen Schlauchboot nutzen möchte, wäre es günstiger hier einen Quickstop nachzurüsten.
An diesem Motor gibt es aktuell nur einen "Stop" Knopf, welcher den Motor bei gedrückt halten ausstellt. Zu diesem Knopf gehen 2 schwarze Kabel (Siehe Fotos).
Ich habe mir einen Notstopschalter bei Bootskiste bestellt.
(https://www.bootskiste.de/Notstopschalter-Quick-Stop)
Dieser hat insgesamt 4 Kontakte:
2x "Coil" für Unterbrecher (Zündung wird unterbrochen)
2x "Magneto" für Kurzschluss-Schaltung (Zündung auf Masse)
Kann mir jemand sagen an welche Kontakte ich die beiden Kabel anschließen muss? Bzw. ob es so überhaupt funktioniert?
Ich würde dann einfach den Standart "Stop-Knopf" mit dem Notaus ersetzen, wenn möglich.
Bin technisch leider noch nicht sehr bewandert, für Ratschläge bin ich sehr dankbar
Vielen Dank und einen schönen Tag.
Hits:	54
Größe:	39,6 KB
ID:	939983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	51,3 KB
Alt 09.11.2021, 13:07
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
An "Magneto" sollte richtig sein.
M.f.G.
Bo
Alt 09.11.2021, 14:27
Ja, Aussenborder werden per Maße-Kurzschluss ausgeschaltet.
Alt 09.11.2021, 15:18
Super, danke für eure Antworten.
Dann werde ich am Wochenende mal mein Glück versuchen
Alt 09.11.2021, 15:28
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.165 Danke in 685 Beiträgen
Den schaltest Du als Kurzschliesser parallel zum Aus-Taster.
Alt 10.11.2021, 05:44
Wenn du einen Quickstopp mit 4 Anschlüssen hast so Messe mit einem Durchgangsprüfer, wenn der Clip angesteckt ist darf kein Durchgang sein, erst wenn der Clip gezogen wird muss ein Durchgang vorhanden sein sprich dein Messgerät muss piepen
Ist an sich eine Kinderleichte Montage 👍
Alt 10.11.2021, 06:43
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
so wie ich das sehe, ist das Quickstop mit Drucktaster. Das heißt, du kannst mit drücken des selben deinen Motor abstellen. Also kannst du den vorhandenen Stoppknopf ausbauen und das neue Teil an dessen stelle setzten.
Markus
Alt 10.11.2021, 07:32
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.538 Danke in 1.254 Beiträgen
Am sichersten aus meiner Sicht:
Bau den aktuellen Schalter aus, messe den Schalter im Zustand „normal“ und im Zustand „gedrückt“ durch.
Das selbe machst du mit dem gekauften Not-Stop.
Dann weißt du ganz genau wie er anzuklemmen ist.
Sprich: vom alten Schalter muss der Zustand „normal“ der gleiche sein wie beim Notaus der Zustand „Clip eingesteckt“.
Und der Zustand „Knopf gedrückt“ des alten Schalters mus beim Notstop dem Zustand „Clip abgezogen“ bzw. „knopf gedrückt“ entsprechen.
Daniel
Alt 10.11.2021, 19:03
Hi zusammen,
erstmal danke für die zahlreichen Antworten.
Also ich musste die beiden Kabel jeweils mit den 2 Kontakten "C" verbinden.
Dann springt der Motor wie gewohnt an und geht aus sobald in den Knopf drücke oder eben die reißleine ziehe.
Hatte die beiden Kabel zuerst mit den Punkten "M" verbunden, da sprang der Motor allerdings nicht an.
Nur eine kurze Info am Rande, falls jemand mal gleiches vor hat und ähnlich wenig Ahnung hat wie ich
Wünsche allen einen schönen Abend
Notstop/Quickstop nachrüsten sevylor320 Motoren und Antriebstechnik 8 09.04.2017 06:47
Quickstop nachrüsten kaptainkoch Technik-Talk 4 24.05.2009 20:12
Quickstop nachrüsten team_shetland Motoren und Antriebstechnik 1 30.04.2009 16:31
Quickstop nachrüsten E-Tec sato112 Motoren und Antriebstechnik 3 24.02.2009 05:43
Quickstop Nachrüsten? Bootsfan Allgemeines zum Boot 8 14.06.2008 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
