Alt 08.11.2021, 08:36
Majo_meyer Majo_meyer ist offline
Boot: Luna 26
35 Danke in 9 Beiträgen
Standard Unbekanntes ZF Getriebe
Hallo Antriebsexperten,
Ich habe ein über 40 Jahre altes Boot was noch nie im Wasser war gekauft und will es fertig bauen. Es ist ein nie gelaufener OM 636 mit einem mir unbekannten Wendegetriebe verbaut. Ich hab entdeckt, dass im Gehäuse ZF eingegossen ist.
Unten sind zwei Winkelverschraubungen.
Frage: Kann mir jemand sagen, wozu diese Verschraubungen sind und was da angeschlossen werden soll? Die sehen nach Öl aus.
Ich stelle mal einige Fotos ein.
Hits:	62
Größe:	63,8 KB
ID:	939862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	52,2 KB
ID:	939863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	57,5 KB
Hits:	59
Größe:	54,5 KB
ID:	939865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	74,8 KB
ID:	939866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	70,6 KB
Alt 08.11.2021, 09:17
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.191 Danke in 532 Beiträgen
Sieht aus wie ein BW6 o.ä.
siehe auch
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=30671
mfg, Toni
Alt 08.11.2021, 10:05
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.061 Danke in 4.868 Beiträgen
Bei ebay ist ein ZF BW7 drin, könnte von den Bildern her hinkommen.
Ein ZF BW6 sieht wohl etwas anders aus.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.11.2021, 10:31
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.397 Danke in 4.962 Beiträgen
Gruß Lutz
Jo das wird es sein, und die Anschlüsse sind wohl optional für einen Ölkühler. Wenn man die Manuals so durchsieht hat das Getriebe wohl keine eigene Ölpumpe.
Frank HH hat mal ein Reparaturhandbuch für das BW7 im BF angeboten.
Gruß Hein
Alt 08.11.2021, 16:24
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.390 Danke in 686 Beiträgen
Jo, ist ein feines BW 7!
Das / der Ölkühler ist nur ein Rohr was innen quer rüber geht.
Die Verschraubungen sind nicht nötig, da dort kein Öl raus kommt. Hier wird Wasser durchgeleitet welches dann im inneren das Öl kühlt.
Ich kann bei Gelegenheit mal Fotos machen.
Hier kann man es von außen etwas besser sehen.
Geändert von Frank-HH (08.11.2021 um 16:29 Uhr)
Alt 08.11.2021, 16:38
Sachichdoch, Frank weiß da mehr. Da kann man dann gegebenen Falls das Seekühlwasser(via Bypass?) ein mal durchleiten bevor es zum Wärmetauscher geht, muss man sehen ob es bei der Motorleistung und den Drehzahlen wirklich notwendig ist. Bei den verdrängerüblichen Leistungen und Drehzahlen kommen viele Getriebe die nicht hydraulisch schalten auch gut ohne Ölkühler zurecht.
Loch für einen Borddurchlass hat ja schon jemand gebohrt, aber meiner Meinung nach zu weit weg von der Motorvorderseite und im stark gebogenem Bereich des Kielansatzes. Bei mir gehört der Seekühlanschluss samt Wasserfilter und Schnüffelventil gut erreichbar und bedienbar in die nähe der Seekühlwasserpumpe.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (08.11.2021 um 16:48 Uhr)
Alt 08.11.2021, 16:59
selbst wenn der 636, der mit den über 40 PS ist, ist das BW7 völlig overdressed und ganz locker ohne Kühlung zu betreiben.
Alt 08.11.2021, 19:15
Boot: Luna 26
Also vielen Dank für die Hinweise. Ich schließe die beiden Anschlüsse erstmal nicht an und schaue wie sich die Temperatur so entwickelt. Das mit der Bohrung für das Seewasser hat der Vorbesitzer gemacht. Ich bin beim überlegen ob ich das Loch wieder zu mache und neu bohre. Ich hab Bedenken ob das in der Rundung dauerhaft dicht bleibt.
Alt 09.08.2023, 14:20
Boot: Luna 26
Standard Zulässige Temperatur ZF BW7
Hallo in die sehr geehrte Expertenrunde,
Ich habe mir ein schönes Boot gebaut (Bausatz von 1978) das von einem OM 636 über ein ZF Getriebe BW7 angetrieben wird. Ich habe bei der Auslegung und Installation hier schon wertvolle Hinweise bekommen. Das Getriebe hat zwar Kühlanschlüsse die ich aber nicht angeschlossen habe. Nun bin ich die ersten 50h gefahren und habe regelmäßig Zustand des Öls, Dichtheit und Temperatur beobachtet.
Meiner Meinung sieht alles gut aus. Das Getriebe wird bei Dauerbelastung zwischen 50 und 60 Grad warm. Wie gesagt, ich finde das ok.
Seht Ihr das auch so?
Alt 09.08.2023, 15:58
Standard 60-70°
Ich meine das geht klar, weil man muss bedenken, dass bei an den Motor angeflanschten Getrieben bei längerem Betrieb die Motortemperatur auf das Getriebe übertragen wird, mal abgesehen der Erwärmung durch die Reibung der verschiedenen Komponenten im Getriebe selber.
Gruß Hein
Alt 09.08.2023, 16:56
das ist ja süß !
Wenn Du die doppelte Temperatur erreicht hast, melde Dich nochmal.
Alt 09.08.2023, 17:29
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
das ist ja süß !
Moin Frank
Wird wohl nicht erreicht, also nicht ohne totalem Ölverlust und folgenden kapitalen Lagerschäden und Höchstdrehzahlen
Gruß Hein
Alt 09.08.2023, 17:51
Boot: Luna 26
Danke für die schnellen Antworten. Das lässt mich ruhiger schlafen.
Alt 09.08.2023, 18:18
Moin Frank
Gruß Hein
Moin Hein,
punktuell wird dann die Temperatur erreicht.
Bei Mangelschmierung verabschiedet sich als erstes das Lager auf der Antriebswelle. Dort ist die Temp. dann etwas höher.
Selbst Dauer von 90 - 100 Grad ist kein Problem.
Unbekanntes Getriebe 0815kgbs Motoren und Antriebstechnik 6 25.10.2016 20:36
Johnson 50 PS Elekto Getriebe gegen 30 PS Getriebe tauschen? Rockabilly76 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2014 14:55
Unbekanntes Boot GDA Allgemeines zum Boot 17 03.07.2010 10:29
Unbekanntes Teil gefunden... Hank Technik-Talk 11 04.02.2004 20:18
Unbekanntes Leuchtfeuer? ventum Kein Boot 2 23.12.2003 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
