Alt 07.11.2021, 13:42
Scimitar Scimitar ist offline
Boot: Chris Craft 245
69 Danke in 47 Beiträgen
Standard Mercruiser 7.4 Gewinde Ölablassschraube
kann mir jemand sagen, ob das Gewinde der Ölablassschraube am 7.4 von '88 auch M12x1,75 also standard M12 ist.
Ich haben einen Gen 6 Block hier, dessen Ölwanne M12 hat.
Im Boot habe ich aber einen Gen 4 und würde gerne vor dem Ölwechsel wissen, ob das Gewinde auch M12 ist.
Danke!
Gruß Thomas
Alt 07.11.2021, 16:16
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
.. bist du dir mit dem metrischen Gewinde sicher?
Normalerweise haben die Amis nur Zollgewinde.
Bei mir zumindest ist es ei 1/2 Zoll UNF Gewinde.
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 07.11.2021, 16:49
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
Hallo Thomas,
wenn alle Schrauben vom 7.4 zöllig sind, ist die Ölablassschaube bestimmt auch in Zoll...
https://www.bootszubehoer.de/motoren...kaArYUEALw_wcB
Werner
Alt 08.11.2021, 15:22
also bei der einen Ölwanne bin ich mir recht sicher.
Models with 1/2 in.-20 threads will fit most Chevy, Ford, and Olds pans—while the metric model fits some late model Mercruiser engines.
Also gehe ich mal davon aus, dass 88 alles Zoll war.
Gruß Thomas
Alt 08.11.2021, 18:52
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Da kannst Gift drauf nehmen!
LG Michael
Mercruiser Alpha One obere Ölablassschraube wird nicht mehr fest turbopapst Motoren und Antriebstechnik 15 05.10.2020 19:37
Welches Gewinde hat die Ölablassschraube am Volvo SX-M? billi_the_kid Motoren und Antriebstechnik 3 19.04.2018 17:28
Mercruiser Ölablassschraube Gewinde VDO Geber corvette-gold Technik-Talk 8 05.05.2012 15:26
Verlängerungsschlauch an der Ölablassschraube matze Motoren und Antriebstechnik 13 25.04.2007 21:16
Späne an der Ölablassschraube... wieviel OK? licht2002 Motoren und Antriebstechnik 1 16.04.2007 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
