Vorherige Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 1.175Nächste Seite - Ergebnis 926 bis 950 von 1.175
Alt 10.10.2021, 08:17
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Standard Kielbau
Moin Frank
Kannst mal sehen, so ein Kielbau kann richtig in Arbeit ausarten. Mein Kielbau hat damals fast jeden Samstag von Oktober bis April gekostet, für ein Segelboot ist das Kielprofil aber auch absolut wichtig wenn man da groß was versemmelt fährt das Boot immer "um die Ecke".
Gruß Hein
Hits:	162
Größe:	55,2 KB
ID:	937303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	44,8 KB
  #902
Alt 10.10.2021, 17:15
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Hein,
so exakt wie der auf deinen Bildern ist mein Kiel nicht. Am Nervigsten fand ich das Anpassen an den Rumpf. Ist einem gar nicht so aufgefallen, wie krumm der
ist. Fertig bin ich damit ja auch noch nicht. Unter anderem müssen die Bleche mit dem U-Profil noch voll verschweißt werden. Aber im Moment habe ich genug von der Kriecherei unter dem Boot. Immer wenn ich nach mehreren Stunden darunter hervor krieche, muss ich das aufrechte Gehen neu lernen.
Gruß Frank
Das wird schon.
  #903
Alt 11.10.2021, 06:05
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Da hast du ja bald das Boot einmal zu 100% aufm Kopf gestellt. Prima Arbeit.
  #904
Alt 16.10.2021, 12:12
Endlich mal wieder im Stehen arbeiten.
Ich habe damit angefangen, den Rumpfverlauf mit Kanthölzern zu verlängern, um daran eine Schablone aus Pappe für die Seiten Flächen anzufertigen.
Dabei ist mir eingefallen, daß der Abgasauslass noch verlegt werden muss. Dieser wurde erstmal nur rausgetrennt, und das Loch wieder zu gemacht. Neu einsetzen kommt später.
Eigentlich sollte die Unterseite der Badeplattform dem Rumpfverlauf angepasst werden, aber ich glaube das das 5mm Blech da nicht einfach so Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	105,3 KB
Hits:	164
Größe:	93,9 KB
Hits:	153
Größe:	75,3 KB
Hits:	155
Größe:	71,4 KB
Hits:	177
Größe:	99,0 KB
ID:	937718zu überreden ist.
Wenn das zu blöd ist, wird die Unterseite gerade. Die Wasserlinie ist damit ja trotzdem verlängert.
Das wird schon.
  #905
Alt 17.10.2021, 03:09
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.911 Danke in 886 Beiträgen
Eigentlich sollte die Unterseite der Badeplattform dem Rumpfverlauf angepasst werden, aber ich glaube das das 5mm Blech da nicht einfach so Anhang 937714
Anhang 937715
Anhang 937716
Anhang 937717
Anhang 937718zu überreden ist.
... Länge läuft. [emoji106][emoji106][emoji106]
Gesendet von meinem JNY-LX1 mit Tapatalk
  #906
Alt 23.10.2021, 12:28
Eigentlich sollte das 5mm Blech nach unten und ein 3mm Blech für die Oberseite sein. Aber die würgerei wollte ich mir dann doch nicht antun. Jetzt ist das 3mmBlech unten, und das 5er kommt nach oben, oder ich tausche das gegen ein 3er. Die hat mein Bekannter zum Reparieren der Container da. Reicht für die Badeplattform als Materialstärke völlig aus.
Mit etwas über 10m Wasserlienienlänge, bei 3m Breite und fast keinen Spiegel im Wasser, sollten wir dann doch recht sparsam unterwegs sein, wenn der 3 Zylinder Yamaha nicht gerade ein Spritfresser ist. 7k
Hits:	119
Größe:	83,2 KB
ID:	938294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	73,2 KB
ID:	938295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	107,1 KB
Hits:	121
Größe:	164,8 KB
ID:	938297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	102,1 KB
ID:	938298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	101,5 KB
Das wird schon.
  #907
Alt 30.10.2021, 13:39
Nächste Woche noch mal und dann ist auch die Badeplattform Rohbaufertig.
Mal sehen womit ich dann weitermachen werde.
Ich hätte ja Lust die Bodenplatten zu zuschneiden, nur damit ich mal ein Gefühl bekomme, wieviel Fläche das wird und wie das mit den Absätzen dann aussieht.
Ach, es wird doch die 5mm Platte werden. Mein Bekannter möchte nicht tauschen, die ist ihm zu unhandlich.
Wie Recht er hat.
Gruß Frank Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	146,4 KB
Hits:	94
Größe:	121,5 KB
Das wird schon.
  #908
Alt 04.11.2021, 18:33
Benutzerbild von Shearline
Standard Inspiration
Hallo Frank! Musste heut an Dein Projekt denken: https://www.facebook.com/11883847663...5473309302704/
L.G. Ingo
Cheers, Ingo
  #909
Alt 05.11.2021, 16:19
Hallo Ingo,
ich bin nicht bei Facebook und möchte mich da auch nicht anmelden.
Worum geht es denn da, kann ich mir das auch irgendwie anders ansehen?
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 05.11.2021, 16:31
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
Hits:	100
Größe:	51,0 KB
ich mach das mal
Viele Grüße Tom
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
  #911
Alt 05.11.2021, 17:57
Danke euch.
Wartet mal ab, die kommen wieder in Mode.
Retro etc. ist ja wieder in.
Gruß Frank
Das wird schon.
  #912
Alt 05.11.2021, 19:29
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Ahoi,
Leider erst jetzt, aber zum Glück entdeckt. Super Thread. Geniales Projekt.
Ich bin gespannt.
Bleib dran Frank, aber das Feierabend Bier nicht vergessen.
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
  #913
Alt 05.11.2021, 20:03
Hallo Jonny,
definitiv bleibe ich dran. Bin auch nach zwei Jahren noch motiviert bis in die Haarspitzen.
Auch wenn alles ausgehen sollte, bestimmt nicht das Bier. Als Brauereimitarbeiter
bekommen ich ZWEI LITER Haustrunk pro Tag.
Gruß Frank
Das wird schon.
  #914
Sorry, habe das h vergessen.
Das wird schon.
Alt 05.11.2021, 20:41
So,so---kannst mal sehen was vierhundert Liter Bier im Jahr (bei zweihundert Arbeitstagen) so bewirken.
Nix för ungood und prost Frank.
Weiterhin guten Straak und porenfreies schweißen.
Gruß Hein
  #916
Alt 05.11.2021, 21:23
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
98 Danke in 71 Beiträgen
na da kommen im Jahr noch 2 x 50 iger Tonnen dazu
Hell ..Pils ...Export ...Hefe .. Schwarz .. Bock ...Alt .. Sorte wäre interessant
und prost - fassbier vom müggelsee
  #917
Alt 06.11.2021, 12:24
Hat nicht ganz geklappt mit meinem Zeitplan.
Aber nächste Woche wird fertig. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	123,7 KB
Hits:	82
Größe:	92,9 KB
Hits:	74
Größe:	92,5 KB
Hits:	72
Größe:	70,6 KB
Hits:	70
Größe:	114,8 KB
Hits:	78
Größe:	103,3 KB
Das wird schon.
  #918
Alt 06.11.2021, 16:05
Hallo Hein,
meinst auch, nüchtern hätte ich mir das alles nicht angetan.
Hallo Fassbier,
kein Schwarz, kein Bock, kein Alt, der Rest passt.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 06.11.2021, 19:28
Hallo Hein,
Gruß Frank
Doch, hättest du nüchtern auch gemacht. Boot selber bauen ist auch nüchtern eine herrlich bekloppte Angelegenheit. Man liebt es oder eben nicht.
Gruß Hein
  #920
Alt 06.11.2021, 19:57
Danke dir Hein,
das wollte ich hören!
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 13.11.2021, 12:35
Badeplattform ist fertig.
Mal sehen wie ich jetzt weiter mache.
Steuersäule, die Höhenverstellbare Steuerstuhllagerung, oder Fußboden und Wandverkleidung.
Hits:	115
Größe:	124,6 KB
Das wird schon.
  #922
Alt 14.11.2021, 10:50
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
513 Danke in 314 Beiträgen
Moin Frank,
sieht gut aus. Kommen noch Poller dran ?
Wie ist das mit dem Auspuff gelöst? ist der seitlich ?
Rolf
Alt 14.11.2021, 15:51
Hallo Rolf,
Danke, Poller habe ich, die sind noch auf dem Dach der alten AK, aber wo diese dann hin kommen weiß ich noch nicht. Vom Handling her hätte ich sie lieber achtern auf dem „ Gangbord“, optisch gefallen sie mir dort garnicht. An die Badeplattform habe ich auch schon gedacht, werde ich noch mal ein paar Nächte drüber schlafen müssen.
Gruß Frank
Das wird schon.
  #924
Alt 14.11.2021, 15:57
Vergessen, der Auspuff kommt nach Backbord, aber nicht gleich achtern. Ich brauche für den Vetus Schwanenhals 520 mm „ Bodenfreiheit“, da muss der Auslass etwas weiter nach vorn. Obwohl, wo wir da gerade drüber sprechen, der Schwanennhals kann ja auch etwas schräg verbaut werden, dann spar ich mir Bauhöhe. Siehst, reden hilft.
Gruß Frank
Das wird schon.
  #925
Alt 14.11.2021, 16:59
Standard Kunstsoff Schwanenhals und Wassersammler?
Die Dinger aus der Überschrift würde ich nicht einbauen. Vor allem mit den Kunststoffwassersammlern gibt es schlechte Erfahrungen. Meinen Schwanenhals habe ich einfach mit dem Abgasgummischlauch geformt, muss man eben ein zwei Meter mehr kaufen, Die Schalldämpferwirkung ist ein wenig schlechter, aber das meiste wird ohnehin durch den Wassersammler geschluckt.
Gruß Hein
Umbau Mobo zum Motorsegler Segelwilly Allgemeines zum Boot 40 17.12.2018 10:15
suche infos zum Backdecker Beelitz??? DaKee Restaurationen 37 16.09.2006 10:35
Backdecker FrankHH Restaurationen 16 15.07.2006 21:13
Backdecker aus Duesseldorf provence Allgemeines zum Boot 0 01.06.2003 13:09
Backdecker was´n das? charlyvoss Allgemeines zum Boot 19 21.09.2002 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
