Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 89Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 89 von 89
Alt 11.10.2021, 09:01
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Was würde ich ohne euch machen…?!
so long, der Thomas...
Alt 11.10.2021, 09:18
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Mofa fahren
  #53
Alt 04.11.2021, 17:13
Zitat von Marco mal hier rüber kopiert…
Ursprünglich
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=313136
es geht darum das sich die Blätter hinter dem Gehäuse nicht überschneiden. Beim 4/3 er Satz macht man den vorderen so drauf das Finne und Gehäuse frei sind und den hinteren so dass das Gehäuse verdeckt ist.
Das gibt etwas mehr Vortrieb und weniger Kavitation
Bei welchem Boot hast du das Problem?
Alt 04.11.2021, 17:17
So, ich habe heute noch mal die Propeller umgebaut, mit traurigen Ergebnissen.
Bravo 3 6-Blatt 20“
Die ersten zwei Bilder zeigt den Zustand vor dem Umbau heute:
Hits:	67
Größe:	97,2 KB
ID:	939549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	89,3 KB
ID:	939550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	105,5 KB
Alt 04.11.2021, 17:25
Dann nach Anleitung von Marco den 21“ Satz mit 7-Blatt montiert
Ergebnis 21“ 3750 U/min 17,5 km/h
Ab 2000 U/min rutscht durch
Hits:	46
Größe:	118,0 KB
ID:	939552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	113,6 KB
ID:	939553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	112,1 KB
Hits:	42
Größe:	92,6 KB
Alt 04.11.2021, 17:27
Und zu guter Letzt den 22,5“ mit dem Ergebnis
22,5“ 3650 U/min 20 Km/h
Ab 2500 U/min rutscht durch
Hits:	34
Größe:	75,7 KB
ID:	939556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	79,0 KB
ID:	939557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	68,4 KB
Alt 04.11.2021, 17:29
Ganz egal ob ich voll durchbeschleunige oder ganz sanft die Drehzahl erhöhe kommt bei allen Propellern der Punkt wo die gefühlt durchrutschen.
Bei den 21 und 22,5 nicht so schlimm wie beim 20er.
Alt 04.11.2021, 18:21
Rutscht etwa deine Konuskupplung durch?
Mit B3 fahren ja Millionen Boote ohne Probleme rum.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.11.2021, 18:29
Eigentlich unwahrscheinlich, da der Antrieb nagelneu ist und Anfang der Saison montiert wurde.
Falls doch, wie kann man das prüfen?
Alt 04.11.2021, 20:03
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Habe ich zu Beginn des Threads auch gedacht und geschrieben, ist aber Käse. Wenn das so wäre, würden die Gänge nicht mehr reingehen, da die Lamellen des Schaltkonus nicht mehr vorhanden wären.
Das "Durchrutschen" ist auch m.E. die falsche Wortwahl, da die Props immer noch kraftschlüssig mit der Welle verbunden sind.
Ich sehe das Problem in der Größe und Steigung der Props. Der Motor hat genug Power, nur die Kraft kann nicht effektiv übertragen werden, um das Boot aus dem Wasser zu heben. Ähnlich durchdrehender Reifen bei fehlenden Profil.
Ich würde empfehlen, bei Eignern einmotoriger Boote, selber Größe mit Duoprop Antrieb, nachzufragen: welche Größe und Steigung ihre Props haben. Weiterhin welche Untersetzung im Antrieb verbaut ist.
Egal ob Volvo oder Mercruiser.
Gruß Holger
  #61
Alt 04.11.2021, 22:13
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Zur richtigen montage hab ich das gefunden:
https://rinkerboats.vanillacommuniti...p-alignment/p2
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #62
Alt 04.11.2021, 22:40
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Das ist ja spitze. Sogar bei 4 und 3 gibts Probleme. Wusst ich nicht. Werde das bei Gelegenheit mal prüfen.
Alt 05.11.2021, 04:14
So kann man es gut beschreiben, der Motor hat die Kraft, bringt diese jedoch nicht vollständig ins Wasser.
Zum Thema Übersetzung und Propellersteigung…
Der vorherige Bravo 2 hatte die gleiche Übersetzung und lief gut. Die Firma Gröver hat ohne zu wissen welcher Antrieb vorher verbaut war, die Übersetzung 2.2:1 ausgerechnet und auch die Steigungen der Propeller. Ich hatte ja testweise einen gebrauchten Bravo 3 mit 1.8:1 montiert, da drehte der Motor gar nicht aus.
Alt 05.11.2021, 05:21
Südschwede
Es sieht ja wirklich so aus als würden die Propeller das Motordrehmoment nicht ins Wasser bekommen. An deiner Stelle würde ich jetzt nochmal einen Test mit dem 22,5'er machen und zwar ohne den hinteren Propeller. Und wenn du dann noch Zeit hast borgt dir bestimmt jemand einen 24'er Satz zum testen. Sollte das auch in die Hose gehen, solltest du im Winter den Antrieb gegen einen mit 2,0 oder 1,8 Untersetzung tauschen oder einfach wieder auf B2 umbauen, der ist eh der beste für deine Kombi (sagt jemand der nichts von B3 hält.)
  #65
Alt 05.11.2021, 06:53
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
mich würde mal ein Video interessieren wenn der Propeller durchrutscht müsste ja die Drehzahl in den Himmel gehen... auch wenn er luft zieht... dann hat er ja keinen "gripp"... daher mal ein Video von der Fahrt machen und einstellen.... (Auf youtube hochladen und hier verlinken)
Alt 05.11.2021, 08:27
Kann ich gerne machen, nur was willst du sehen?
Den Drehzahlmesser wie er hoch geht, die GPS Anzeige die dann nicht weiter steigt…?
Alt 05.11.2021, 08:32
Beides und vor allem das Geräusch des Motors...
Alt 05.11.2021, 11:12
https://youtu.be/YuIakfa_FA4
https://youtu.be/IG8B195osbs
Guck mal ob dir das reicht…
Alt 05.11.2021, 13:34
Südschwede
Sag mal ich höre im zweiten Video ein deutliches Krachen beim Gang einlegen. Ist das so auch in live?
Wenn ja, würde ich den Antrieb reklamieren. Ein Bravo darf nicht krachen. Wenn der vernünftig eigestellt ist schaltet der seidenweich. Alle Bravos die ich bisher mit einem Krachen gehört hatte, waren danach bei Karsten und der stellte die Diagnose Kupplung defekt.
  #70
Alt 05.11.2021, 14:00
Ja, im Vorwärtsgang kracht es beim Einlegen. Rückwärts geht der seidenweich rein.
Alt 05.11.2021, 14:04
So ich habe heute nochmals den 22,5 er Satz neu ausgerichtet, und zwar genau nach dem Bild im Anhang.
Es war kein wesentlicher Unterschied spürbar! Ich bekomme kommende Woche einen 24“ er Satz zum testen, mal sehen was dann Sache ist.
Gottseidank spielt das Wetter mit und macht die Angelegenheit spürbar entspannter.
Hits:	29
Größe:	29,3 KB
  #72
Alt 05.11.2021, 14:18
Südschwede
reklamiere den Antrieb oder lasse ihn von Karsten einstellen und hoffe das es noch nicht zu spät ist
  #73
Alt 05.11.2021, 14:22
Welchen Karsten meinst du?
Alt 05.11.2021, 14:37
Südschwede
na den Exhauster https://www.boote-forum.de/member.php?u=17062
Alt 05.11.2021, 14:42
Stimmt, da hätte ich selbst drauf kommen können
Marco Elektronische Süßwasserpumpen 10 l/min und 15 l/min Winterangebot Zweikapitaene.de Werbeforum 0 11.11.2019 20:01
FERTIG Z-Antrieb will nicht drauf rutschen Fuselkönig Allgemeines zum Boot 48 17.12.2012 17:33
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 08:49
Reifen rutschen Style Kein Boot 23 30.04.2009 07:15
Aussetzer zwischen 3000 und 3400 U/min Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 21 03.05.2006 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
