Alt 04.11.2021, 10:52
stonev stonev ist offline
Standard Honda BF20d Halteplatte Schaltzug ausgebrochen - jmd. schonmal erfolgreich repariert?
bei unserem Vereinsboot ist am Außenborder (Honda BF20D) die Halteplatte (Arretierung) des Schalt-/Gaszuges ausgebrochen.
Eine winzig kleine Ecke vom Motorgehäuse ist weggebrochen, so dass sich das Blech regelmäßig verbiegt. Dies macht ein sauberes Schalten unmöglich.
Die Werkstatt kennt das Problem. Die Ecke bricht wohl raus, wenn die Schaltzüge zu eng gelegt sind, und dann der Motor hochgeklappt wird. Bisherige Reparaturversuche der Werkstatt waren wohl erfolglos, so dass sie den Austausch des Motors empfiehlt.
Daher meine Frage hier im Forum, ob das hier schon erfolgreich reparieren konnte? Dann würde ich mich freuen zu erfahren, wie das gemacht wurde.
Name:	verbogenes Blech.jpg
Hits:	105
Größe:	46,2 KB
Alt 04.11.2021, 11:40
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
würde es mal mit Flüssigmetall versuchen: https://www.youtube.com/watch?v=T7H9ZVhb8mM
Werner
Alt 04.11.2021, 12:02
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
und wenn Ihr das Blech umdreht?
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 04.11.2021, 13:04
Boot: Vetus Bellus 1200
16.008 Danke in 4.352 Beiträgen
Loch seitlich bohren, Gewinde schneiden und eine Schraube als Anschlag einsetzen. 4mm Schraube sollte wohl reichen. Der Kopf sollte überstehen und das Blech halten. Von Aussen eine Kontomutter drauf. Fertig.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.11.2021, 13:18
Denke das wird nicht gehen, da das Blech nicht symmetrisch aufgebaut ist. Als Anlage mal ein Bild aus dem Netz von diesem Blech.
Hits:	24
Größe:	24,7 KB
Alt 04.11.2021, 13:21
Hast du das schon mal gemacht? Ich hätte bei dem Gedanken das Problem, das Loch gescheid zu bohren, weil ich selbst mit Winkelaufsatz nur sehr schräg ins Material bohren könnte und nicht im rechten Winkel. Da stört das Motorgehäuse...
Alt 04.11.2021, 13:40
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Aluwinkelstreifen mit Platte und Halteblech verschrauben. Kein Hexenwerk.
BoN
Alt 04.11.2021, 14:07
Dann bohr es doch schräg. Hauptsache der Kopf liegt vor der Platte
sind euer.
Gorch Fock
Alt 28.04.2022, 11:47
Um mal ne Rückmeldung zu geben...
Wir haben es in der Winterpause so gelöst:
Hits:	25
Größe:	61,8 KB
ID:	953861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	60,4 KB
Alt 28.04.2022, 11:49
P.S.:
Kann jemand sagen, was bei der Grundeinstellung Gaszug/Drosselklappenstange/Schaltung zu beachten ist?
Wir suchen immer noch ein Werkstatthandbuch für den BF20D - Nur falls jemand hier eins hat....
Parsun F60 Lochmaß der Halteplatte Recl Motoren und Antriebstechnik 4 17.05.2021 21:07
Frage zu Propeller Befestigung Honda BF20D und Butscher2011 Motoren und Antriebstechnik 5 17.05.2013 21:55
VERKAUFT! Honda BF20D LRTU E-Starter, Langschaft, Fernschaltung, Trimm Peterbru Werbeforum 4 14.03.2013 19:33
Hat jemand schonmal erfolgreich einen Echolotgeber geklebt? PderSkipper Allgemeines zum Boot 14 11.07.2010 18:19
Ölwechsel Honda BF20D Schmitzi Allgemeines zum Boot 3 02.05.2006 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
