Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 03.11.2021, 07:35
den Motor ganz ohne Öl wegzustellen ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei
Alt 03.11.2021, 12:19
User 100401
Ich habe heute mal etwas Getriebeöl abgelassen... sah alles schön sauber und ok aus.
Keine Metallteile drin und auch nicht milchig oder gar wässrig. Normale Ölkonsistenz.
Alt 03.11.2021, 14:37
Fraenkie Fraenkie ist offline
Die meisten Teilchen im Getriebe, und praktisch alle im Motor stehen doch eh nur mit dem Restölfilm vom letzten ausmachen rum
Oder merkt ein Zylinderkopf mit all der feinen Mechanik drin, ein Zylinder, Kolben oder eine Kurbelwelle was von dem Öl, dass da unten in der Ölwanne rumgammelt
Alt 03.11.2021, 15:34
Das Boot steht auch in Beheizter Halle, keine Ahnung ob mit Öl wegstellen oder ohne Öl ist eine Glaubensfrage.
Ich für meinen Teil gebe das neue Öl gleich nach dem ablassen wieder rein, sowohl Motoröl als auch Getriebeöl.
Alt 03.11.2021, 16:22
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.513 Danke in 839 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Freunde von uns haben einen neuen Honda 100HP aus 2019 und lassen alle Öle ab und füllen den Motor erst wieder im Frühjahr mit neuen Ölen,
Der Sinn der Aktion erschließt sich mir aber so gar nicht.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 03.11.2021, 17:28
Ich ja auch.
So vergisst man schon nix
Alt 05.11.2021, 09:38
Neutral Neutral ist offline
1.404 Danke in 783 Beiträgen
1. Ölwechsel erst im Frühjahr, wenn der Frost vorbei ist.
2. Motor abschmieren und dabei auch die Lenkung am Motor demontieren, reinigen,fetten und wiedereinbauen.
3. Getriebeölcheck, damit dieses nicht platzt.
4. öliger Lappen in Auspuffnabe
5. Zündkerzen raus, Öl in die Zylinder spritzen und Motor von Hand leicht drehen.
KFZ Händler macht bei seinem AB nichts, da seine gebrauchten PKW´s auch draussen überwintern.
Schöne Grüsse !
Alt 06.11.2021, 14:01
User 100401
So, jetzt ist mein Motor im Winterschlaf.
Ich habe heute noch die Zündkerzen überprüft, in den Brennraum LM Motorinnenversigeleung gesprüht und dann den Motor nochmal kurz drehen lassen.
Getriebeöl ist ja geprüft, Motoröl auch, Spülungen sind durchgeführt.
Yamaha ist übrigens witzig in der Bedienungsanleitung....
"Sprühöl in den Brennraum geben und Motor kurz von Hand durchdrehen".
Sehr witzig! Mein Motor mit E-Start hat keinen Handstart mehr. Nur diesen Notstart, aber dafür muss man den halben Motor zerlegen und so eine Kordel anschliessen.
Da habe ich lieber nochmal die Batterie angeschlossen und den Motor nochmal kurz per E-Start (ohne Sicherheitsclip) durchdrehen lassen.
Gruß und schönen Samstag
H.P.
Alt 06.11.2021, 23:51
na ja wenn die Zündkerzen gerade raus sind läßt sich der Motor recht einfach durch drehen
Alt 07.11.2021, 07:24
Muss ja nicht immer alles Sinn ergeben, Hauptsache es funktioniert
Erster Motorstart für 2014 Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 11 09.03.2014 09:21
Mein erster Thread: Propeller für Yamaha F6 SpassCaptain Motoren und Antriebstechnik 8 17.04.2010 19:04
Hamburgs erster Wasserskilift JB Kein Boot 0 25.06.2003 14:43
Vega / Erster Fahrtest Urs Motoren und Antriebstechnik 27 02.12.2002 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
