Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 03.11.2021, 07:56
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin Sigi,
meinst Du denn, die Antenne spricht das UBX-Protokoll? Ich nehm das u-Center ja auch gerne zum Analysieren und Visualisieren von GPS-Aufzeichnungen, aber damit einen nicht- uBloxx-Receiver auch zu programmieren, das hab ich tatsächlich noch nie gemacht (was auch daran liegen könnte, daß die Receiver die ich da normalerweise dran habe maximal weit von uBloxx entfernt sind)
lg, justme
Alt 03.11.2021, 09:06
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
wenn es die Antenne von meinem Link ist (sieht so aus wie die des TE), dann sollte sie das UBX haben, steht auch unter Protokolle -> U-blox Binary
https://de.aliexpress.com/item/32917574949.html
oft sind aber in diesen Teilen nicht origianl U-blox verbaut sondern nur Clones, die lassen sich nicht richtig mit dem U-Center programmieren.
aber sert mal muss der TE über RS232 an die Antenne rann
  #53
Alt 03.11.2021, 10:06
Moin moin,
danke für's Tomaten von den Augen entfernen, das hatte ich tatsächlich komplett überlesen. Vermutlich wäre die erste Antenne, die der TE hatte dann ja sogar auch per u-Center auf die richtige Baudrate programmierbar gewesen und man hätte sich den ganzen Kram mit Neubestellen usw. auch sparen können... ich denk da gern noch etwas anachronistisch und rede mit NMEA0183-Devices (und anderem Gerät mit seriellen Schnittstellen) mit 'nem klassischen TTY.
lg, justme
  #54
Alt 04.11.2021, 13:18
Mathias- Mathias- ist offline
Boot: Glastron Sirra 177 SL
Rufzeichen oder MMSI: 211834200 / 9211049664
21 Danke in 15 Beiträgen
Mit eurer Hilfe würde ich es wohl hinbekommen aber jetzt noch mal etwas kaufen und dann zu probieren macht nicht mehr viel sinn für mich.
Es soll diese sein
https://m.de.aliexpress.com/item/329...k=in_edm_other
Gruß Mathias
Alt 04.11.2021, 14:35
Moin moin,
Es soll diese sein
dann mach doch mal das, was Sigi schon mehrfach vorgeschlagen hat: den (passenden!) RS232-USB-Adapter besorgen, darüber mit dem PC verbinden und mit u-Center dann die Antenne passend konfigurieren, danach kann man sich dann Gedanken machen wie man das Ganze mit dem Funkgerät zum Laufen kriegt (Vermutung: geht dann einfach).
lg, justme
Alt 04.11.2021, 15:35
Benutzerbild von volker1165
6.652 Danke in 2.788 Beiträgen
Ich würde sowas kaufen...
https://www.amazon.de/Hopcd-Datenkon...8JCXC5V1&psc=1 (PaidLink)
new boat coming soon
Alt 04.11.2021, 22:47
Das würde ich ja noch mal ausgeben rein aus Neugier schon aber …. Mein Laptop hat diese Schnittstelle garnicht.
Damit müsste ich wieder ein Adapter auf USB kaufen oder habe ich da ein Denkfehler.
Gruß Mathias
Alt 05.11.2021, 07:33
Moin moin,
warum setzt Du nicht erstmal die Tips um, die Dir schon gegeben wurden? Du brauchst genau diesen Adapter, um Deine Antenne mit Deinem Rechner so zu verbinden, daß es funktioniert (nein, nicht irgendeinen USB-RS232-Adapter nehmen, derartige Verbindungen laufen nicht mit jedem Chipsatz in den Adaptern). DANN mit u-Center erstmal die Verbindung zum Laufen kriegen und dann so konfigurieren, daß auch Dein Funkgerät eine Chance hat mit der Antenne zu kommunizieren.
lg, justme
  #59
Alt 05.11.2021, 11:15
Ich versuche das mal zu erklären weil immer wieder die Frage kommt warum ich was nicht umsetzte. Der Anschluss hat USB der in Rechner kommt. Das passt abgehakt. Die andere Seite hat eine 9 Polige Buchse wie soll ich da meine Antenne anschließen? Wie gesagt die antenne hat 5 blanke Adern. Somit brauche ich wohl den:
https://www.delock.de/produkte/997_U.../merkmale.html
Und den:
https://www.amazon.de/gp/product/B08...ooteforumde-21 (PaidLink)
Beides zusammen sind rund 30€ die antenne ist geliehen und wenn es laufen sollte kann ich die für 20€ behalten. Was dann 50 macht. Ob das dann noch lohnt ohne Garantie das ich es zum laufen bringe?
Noch mal zusammengefasst: ich befolge alle Tips aber wenn ich die Antenne nicht mit den vorgeschlagenen Adaptern verbunden bekomme dann brauch ich das nicht zu kaufen. Adapter an Adapter klappt das überhaupt?
Gruß Mathias
Alt 05.11.2021, 11:21
So ich habe nun mein Nachbarn gefragt der würde mir sein alten Laptop geben der hat die 9 Pin Dose.
Kann ich jetzt diesen nehmen? Da kann ich die Antenne anschließen. Wobei das andere Ende eine Dose ist und PC ist auch Dose, Dose auf Dose klappert. Ginge also auch nicht
Gruß Mathias
Alt 05.11.2021, 12:58
Moin moin,
Und den:
Du brauchst keinen zweiten Adapter sondern einen ganz simplen 9poligen Sub-D-Stecker zum Anlöten - da lötest Du die Rx/Tx-Leitungen von der Antenne entsprechend der Belegung einer Standard-RS232 drauf und steckst es in den Anschluß am DeLock-Adapter. Die Alternative ist, Du kaufst Dir eine für Marineanwendungen spezifizierte GNS-Antenne, die kostet dann halt so 100-300€ und funktioniert ohne daß man da irgendwas basteln muß (außer natürlich wieder die richtigen Leitungen zusammenlöten).
lg, justme
  #62
Alt 05.11.2021, 13:18
Boot: SeaRay 290DA
nein, geht nicht, du hast nirgends RS-485!
nimm diese Buchse zum selberlöten
https://www.reichelt.de/at/de/d-sub-...ct=pos_0&nbc=1
oder diese zum Schrauben
https://www.reichelt.de/at/de/sub-d-...ct=pos_1&nbc=1
das steckst du an das alte Notebook mit RS232 Schnittstelle
Alt 05.11.2021, 14:15
Ich habe das Gefühl ihr wollt mich auf den Arm nehmen.
Der eine sagt Kauf den Adapter zwei Post später ist das der falsche. Dann soll ich den zum schrauben kaufen aber das andere Ende ist ein 9 Pin weiblicher Stecker und der am Laptop ist auch ein weiblicher 9 Pin. Soll ich ein Hammer nehmen und so lange draufhauen bis es zusammen ist oder habe ich nun begriffen das ihr bei Amazon arbeitet und reich werden wollt 😂 (das war sarkastisch gemeint)
Im Anhang ein Bild vom Laptop Anschluss und der Anschluss vom Adapter vielleicht versteht ihr dann mein Problem.
Hits:	44
Größe:	152,6 KB
ID:	939613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	16,7 KB
Gruß Mathias
Alt 05.11.2021, 14:19
Benutzerbild von Hexe-Crew
Der eine sagt Kauf den Adapter zwei Post später ist das der falsche. Dann soll ich den zum schrauben kaufen aber das andere Ende ist ein 9 Pin weiblicher Stecker und der am Laptop ist auch ein weiblicher 9 Pin. Soll ich ein Hammer nehmen und so lange draufhauen bis es zusammen ist oder habe ich nun begriffen das ihr bei Amazon arbeitet und reich werden wollt �� (das war sarkastisch gemeint)
Also das am Notebook ist der Monitoranschluß und der Amazon Adapter passt nicht an Dein Notebook. Hier wurde doch schon mindestens 3x der DeLock Adapter gezeigt.
Liest Du eigentlich Deine PN‘s?
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (05.11.2021 um 14:46 Uhr)
  #65
Alt 05.11.2021, 14:23
Tue ich die Antenne ist nicht meine stand auch in den Beiträgen. Ich kann aber Bescheid geben Falles die verkauft werden soll
Gruß Mathias
  #66
Alt 05.11.2021, 18:56
Moin moin,
ich hab das Gefühl, Du hast überhaupt keine Ahnung was Du da eigentlich tust und statt Dir mal die Basics aufzuhelfen oder einfach mal das zu machen, was man Dir rätst verrenst Du Dich in irgendwelchen Geschichten, die allesamt nicht zielführend sind.
Fakt ist:
  • Du hast eine GPS-Antenne, die ein serielles Interface benutzt
  • Nach der Beschreibung des Anbieters ist das eine RS-232, keine RS-485
  • Die Antenne ist höchstwahrscheinlich auf eine nicht zu dem im Marinebereich üblichen (und ansonsten völlig ungebräuchlichen) 4800 Bd Baudrate konfiguriert
  • Die Antenne spricht UBX-Protokoll, kann also mittels u-Center vermutlich passend konfiguriert werden
  • Dein Rechner hat (wie so ziemlich jeder in den letzten 20 Jahren gebaute PC) keine serielle Schnittstelle mehr verbaut, auch der Deines Nachbarn hat das nicht
Was brauchst Du also:
  • einen Adapter, der bidirektional USB nach RS-232 wandelt. Dafür hat sich der DeLock-Adapter schon tausendfach bewährt, im Gegensatz zu vielem Chinaschrott kann der tatsächlich eine vernünftige, normgerechte RS-232 an Rechner bringen, die sowas nicht (mehr) haben
  • oder aber einen Rechner, der eine echte serielle Schnittstelle hat - das ist entweder ein D-SUB 9polig oder ein D-SUB 25 polig, immer zweireihig und IMMER ein Stecker am PC (im Gegensatz zu dem von Dir gezeigten VGA-Anschluß - da ist der Anschluß am PC immer eine Buchse und er ist obendrein dreireihig)
  • und zusätzlich die passende Buchse zum am Antennenkabel anlöten (oder im Worst Case auch anschrauben - wobei die drei Leitungen, die eine RS-232 braucht sollte nun wirklich jeder auch angelötet kriegen
Mit den Stichworten, die hier schon x Mal im Thread gegeben wurden kann man alle diese Informationen in zehn Minuten aus der Wikipedia raussuchen - wie mundgerecht muß man denn eine Information zubereiten damit sie verstanden wird?
lg, justme, aus genau diesem Grund (Adapterfrickelei) seinen guten alten IBM T41 mit echter serieller Schnittstelle und WinXP (wg. der Möglichkeit, das System noch als echtes MS-DOS zu booten) zum Programmieren von diverser HW aus dem letzten Jahrtausend hier immer noch rumstehend haben
  #67
Alt 08.11.2021, 11:02
Ihr habt so viel geholfen und vielleicht verirrt sich hier jemand und fragt sich was hat er nun gemacht.
Ja ich war oder bin zu doof. Ich hatte keine Lust mir mit Halbwissen etwas zu kaufen und die vorgeschlagenen funktionierten nicht.
1. Antenne ging nicht
2. Adapter gekauft um Baumarten einstellen ging nicht.
3. weitere Antenne ausgeliehen die ohne zu basteln passen sollte ging nicht.
4. eingesehen das man zu doof ist.
5. GPS Handgerät Garmin 45 ausgeliehen und angeschlossen geht sofort. Nun suche nach Handgerät. Kosten um die 40€. Warte grade auf Rückmeldung ob gerät noch funktioniert dann kann ich es haben.
Gruß Mathias
Alt 12.11.2021, 20:19
So hier nun noch ein paar Bilder morgen wird gelötet und isoliert. Pin 1 und 2 von der Funke musste verbunden werden. Das GPS Teil inclusive des Kabels hatte zum Glück nur zwei Kabel.
Wichtig war das man den Eingang und Ausgang von der Funke noch aktivieren sollte. Channel 16 gedrückt halten und Funke an machen.
Vielleicht hilft es jemanden der ähnlich wenig Geld ausgeben wollte.
Funke MT500 40€
GPS Garmin 45 20€
Hits:	54
Größe:	61,4 KB
ID:	940223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	31,6 KB
ID:	940224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	77,2 KB
Gruß Mathias
Alt 13.11.2021, 06:00
Was hat dir der Aufwand tatsächlich gebracht
Funkgeräte mit GPS Funktion kosten heute fast kein Geld mehr und wenn das auch noch zu teuer ist würde ich über ein anderes Hobby nachdenken
Alt 13.11.2021, 07:00
Das ist doch jedem selbst überlassen, ob er stundenlang mit gebrauchten Teilen bastelt oder in einen Laden rennt und was neues kauft. Ersteres macht in jedem Fall mehr Spaß solange die Chance besteht, ein brauchbares Ergebnis zu erzielen. Ist preiswerter und ökologischer. Und zum guten Schluss auch was für den eigenen Intellekt.
Grüsse Ulli
  #71
Alt 13.11.2021, 08:20
Ja ich bastel auch gerne an Dingen die mir auch nützen, ich hab auch die GPS Anzeige in meinem Funkdisplay inkl. Geschwindigkeit aber darauf geachtet hab ich noch nie.
Alt 13.11.2021, 19:18
Drauf achten werde ich wohl auch nie. Hoffe es zumindest.
Da du vermutlich meine Beiträge nicht gelesen hast , sonst wüsstest du was ich bezahlt habe Post 68, werde ich dir doch mal Antworten.
Sparen brauche ich zum Glück nicht und alle anderen Funkgeräte (gebraucht) sind oft nicht neu Programierbar. Ein Bekannter sagte auch mal er brauch kein Funk alles Quatsch. Bis zu seinem Motor Ausfall und Funkloch auf der Nordsee. Nun hat er eins.
Aber als allerletztes macht es mir tatsächlich Spaß ausrangierte Sachen zu kaufen und für mich nutzbar umzubauen. Am ersten Post kannte ich weder NMEA noch kannte ich eine Baudrate mittlerweile bin ich recht fit auch wenn das alles veraltet ist. Da ich gerne wieder instandsetzen wissen das auch Freunde zu schätzen und hat ihnen schon einiges an Geld erspart.
Also zusammengefasst liegt die Lust am Basteln vor dem Argument zu sparen.
Gruß Mathias
  #73
Alt 14.11.2021, 06:34
Cool, da sind wir ja auf einer Wellenlänge
Ich habe in meiner Garage Schachtelweise alte Stellmotoren und Instrumente sowie Funkgeräte aller Art, einige Kartons hab ich schon am Bauhof entsorgt wegen Platzmangel.
Aber auch ich bastel sehr gerne übern Winter wenn’s draußen kalt ist und drinnen schön warm ist
Funkgerät, welche Antenne? + mit GPS verbinden wegei1 Technik-Talk 10 17.05.2020 15:22
Funkgerät mit GPS Garmin verbinden LoveBoats Technik-Talk 2 10.07.2017 21:01
Simrad Funkgerät mit Garmin GPS 72 verbinden? Stoertebeker2010 Technik-Talk 6 05.01.2014 01:05
gps mit funkgerät verbinden lobotron Technik-Talk 2 24.03.2007 21:11
Gps richtig mit Funkgerät verbinden spitzgatt Technik-Talk 3 16.03.2006 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
