Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 125
Alt 31.10.2021, 22:58
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Standard Motor startet nicht mehr.
Moin zusammen,
hab leider mal wieder ein Problem mit meinen Mercruiser V6 4,3 Liter
Mir ist während der Letzten fahrt kurz vorm herausholen der Motor ausgefallen und ließ sich nicht wieder starten.
Wenn ich kein Gang eingelegt habe dreht der Anlasser aber der Motor startet nicht.
wenn ich aber den Gang einlege versucht der Anlasser gar nicht erst den Motor zu drehen. (auch kein klicken)
Hier macht es mir den eindruckt, das es sich um ein elektronisches Problem handelt ???
Alt 01.11.2021, 04:36
Wenn ein Gang eingelegt ist darf er gar nicht starten, dafür sorgt in der Schaltbox ein kleiner Microschalter
Alt 01.11.2021, 06:51
astratrinker astratrinker ist offline
96 Danke in 54 Beiträgen
Tanken?
Alt 01.11.2021, 08:22
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
Hallo Thomas,
wenn ein Gang eingelegt ist sollte der Motor auch nicht starten, und deshalb ist ein Schalter eingebaut der das verhindert...
zum eigentlichen Fehler:
zuerst muss Du mal schauen ob ein Zündfunke da ist, oder ob es sich um Benzinmangel (Benzinpumpe) handelt.
Werner
Alt 02.11.2021, 12:59
Boot: Bayliner 2255
So Sprit und Sind Zündfunke geprüft , liegt beides an.
Danach habe ich geschaut wie die Zündkerzen aussehen , und festgestellt das die von Zylinder vier nicht mehr gut aussieht.
Habe danach bei allen Kompressionsdruck geprüft
Mit erschreckenden Ergebnis:
Linke Seite 1= 2bar 3=7 bar 5=12 bar
Rechte Seite 2=10 bar 4=o Bar 6=13 bar
Das erklärt auch mein Leistungsverlust den ich vorher festgestellt hatte.
Was meint ihr, noch irgendwas testen, oder Beide Köpfe gleich runter und schauen ??
Ätzend nur das der Motor vor einem Jahr komplett überholt worden ist für über 5000 Euro.
beste Grüße Thomas
Alt 02.11.2021, 13:07
Boot: Bayliner 2255
Hits:	93
Größe:	20,4 KB
Hits:	100
Größe:	16,6 KB
Hier noch mal ein Bild von Zylinder vier, es Fehlt vorne sogar ein kleines Stück
Alt 02.11.2021, 14:19
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
172 Danke in 101 Beiträgen
Da würd ich ja mal mit demjenigen oder der Firma ein ernstes Wort reden, der den Motor überholt hat.
Alt 02.11.2021, 14:22
Hallo Thomas,
bevor Du die Köpfe abbaust, würde ich vorher mit einem Endoskop in die Brennräume schauen...
Werner
Alt 02.11.2021, 16:55
Boot: Bayliner 2255
Hits:	134
Größe:	39,5 KB
Hits:	162
Größe:	92,5 KB
Hits:	239
Größe:	75,0 KB
So Übeltäter am Zylinder 4 gefunden, der ist schön verzogen, war natürlich nicht mehr dicht.
Wahrscheinlich durch das kleine Stück von der Zündkerze passiert.
Oder was meint ihr dazu ??
Hits:	165
Größe:	38,5 KB
Komisch nur, warum der ganze Teller nach innen gezogen ist
Alt 02.11.2021, 17:29
Hallo Thomas,
was ich auf den Bildern erkennen kann...
Deine Kopfdichtung ist an den Stegen zu Zylinder 2 und 6 durchgebrannt...
Werner
Alt 02.11.2021, 17:53
Kolbenböden und Ventilteller sind vom Wasser gewaschen...
Werner
Alt 02.11.2021, 18:40
Boot: Bayliner 2255
Hier noch mal ein paar Bilder.
Bild vom Kopf (2/4/6)
Hits:	180
Größe:	119,5 KB
Bild vom Kopf 1/3/6)
Hits:	144
Größe:	67,2 KB
Und hier noch ein Bild vom Motor (Zylinder 2/4/6)
Hits:	139
Größe:	80,0 KB
Und noch ein Bild vom Motor (Zylinder 1/4/6)
Hits:	143
Größe:	59,7 KB
Und hier noch mal ein Auszug, was alles neu gemacht worden ist.
Hits:	139
Größe:	137,6 KB
Kann mir nicht erklären wie sowas dann sein kann.
Alt 02.11.2021, 18:45
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Die Ventile verziehen sich so, wenn sie in heißem Zustand eine Wasserdusche bekommen.
Dadurch ist vermutlich auch der Isolator der Zündkerze geplatzt.
Ich denke, dass da Wasser in den (die) Zylinder gekommen ist.
Defekte Auspuffanlage?
Götz
Geändert von goec2468 (03.11.2021 um 10:50 Uhr)
Alt 02.11.2021, 19:07
Motor ist auf jeden Fall heiß gelaufen und die Kopfdichtung/en sind durchgebrannt.
Folgeschäden ??????
Werner
Alt 02.11.2021, 19:48
Boot: Bayliner 2255
Defekte Auspuffabnlage?
Fragt sich nur in welche Zylinder Blöcke ?
Meinst du auf beiden Seiten ist Wasser reingekommen.
Du Auspuffanlagen sind noch recht neu.
Und sehen sich sehr gut aus.
Auch die Rückschlagklappen waren neu gemacht.
Gruß Thomas
Alt 02.11.2021, 20:03
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
ließt Du meine Beiträge nicht???
Die Bilder zeigen eindeutig dass die Kopfdichtung durchgerannt ist.
Werner
Alt 02.11.2021, 20:33
Boot: Bayliner 2255
Hallo Werner,
Doch habe ich gelesen und grade gesehen das ein Bild von mir falsch war.
Das Bild von Zylinder (1-3-5) war das selbe von 2-4-6
Meinst du dadurch ist auch das Wasser in den Zylinder gekommen ?
Besten Dank für die Hilfe.
Alt 02.11.2021, 20:43
Boot: Bayliner 2255
Hier jetzt noch ein Bild von der linken Zylinder Bank.
Hits:	113
Größe:	59,0 KB
Alt 02.11.2021, 20:56
Betrag #9 Bild 3 zeigt die durchgebrannte Zylinderkopfdichtung
Werner
Alt 03.11.2021, 09:47
Ist das die richtige Kopfdichtung?
Auf meiner von Cyrus gelieferten steht gross MARINE drauf.
Köpfe waren geplant, wg. Stegbrand?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.11.2021, 10:56
Für mein Auge sieht die Kopfdichtung auf dieser Bank so aus, als ob sie zwischen allen 3 Zylindern defekt wäre.
Götz
Alt 03.11.2021, 11:00
Götz
Seh ich auch so.
Entweder Block eingefallen wegen Überhitzung oder Kopf nicht geplant.
Gut dass die Werkstatt die externe Rechnung für Köpfe planen zur Rechnung dazu gegeben hat.
Gruß Mani
Alt 03.11.2021, 12:26
Oder Wasser im Zylinder und daraus folgend hohem Druck ....
Alt 03.11.2021, 23:24
Boot: Bayliner 2255
Davon muss ich jetzt erst mal ausgehen, die Kopfdichtung kommt vom Motorinstantsetzer.
Und die Köpfe sollen auch neu geplant sein.
Gruß Thomas
Alt 03.11.2021, 23:30
Boot: Bayliner 2255
Das warum, ist eine gute frage.
würde jetzt erst mal die Betroffenen Ventile gegen neue ersetzen und einschleifen.
Stellt sich mir nur die Frage was ich vorsichtshalber vorm zusammenbauen noch untersuchen oder ändern sollte.
Möchte ja nicht, das ich nächstes ja wieder sowas habe.
Gruß Thomas
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 18:39
Motor Startet nicht mehr harry1982 Motoren und Antriebstechnik 7 04.04.2011 09:38
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 20:28
Motor startet nicht mehr!!!! steve55 Technik-Talk 11 10.07.2006 13:37
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
