Alt 11.02.2007, 16:56
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard chrombeschichtung in zylindern
ich habe das problem das ich ein werksneues kurbelgehäuse + kolben für einen 25 ps crescent (doppelvergaser) benötige.
beschaffen konnte ich bisher nur 20 ps volvo (einzelvergaser)
im guß ist alles für einen 2. vergaser ausgeformt, nur der 2. einlaß selber ist nicht ausgefräst.
da diese motoren keine buchsen besitzen hab ich noch keine lösug um dieses kurbelgehäuse verwendungsfähig zu machen.
fräse ich das störende aus ist die chrombeschichtung unbrauchbar.
weiß jemand eine lösung oder kennt jemand eine firma die solche beschichtungsprobleme lösen kann ?
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 11.02.2007, 20:34
moary moary ist offline
Boot: ilver
24 Danke in 16 Beiträgen
Standard Chrombeschichtung..
Hallo Frank
Ich denke, daß es sich nicht um eine Chrombeschichtung handelt sondern um eine Nikasilbeschichtung. Die kann man sehrwohl fräsen d.h. ich darf nicht wie mit einer Feile zum Zylindermittelpunkt abtragen sondern muß die Bohrung kreisförmig erweitern um Abplatzungen zu vermeiden.
Gruß Walter
Der kürzeste Weg von A nach B führt über´s Wasser und ist meiner.
Alt 11.02.2007, 22:24
ich sag es mal so, es gibt keinen 2. versuch und anschließend werden diese laufbuchsen übernormal belastet ...
ich brauche da was 100%iges als lösung.
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 11.02.2007, 23:14
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Einfach neu beschichten !
Oder ausdrehen und Buchse einziehen !
MfG Michael
PS. beides ist nicht billig !
Alt 11.02.2007, 23:27
Zitat von michav8
... Einfach neu beschichten !...Oder ausdrehen und Buchse einziehen ...
das ist nicht ganz so einfach micha, das ist ein 2 zylinder-block an dem gleich das halbe kurbelgehäuse drann ist und die zylinder sind sack-bohrungen - also kein abnehmbarer zylinderkopf.
nach jemand der die beschichtung neu und maßig auftragen kann suche ich ja ebend
ein neues, orginales (doppelvergaser)gehäuse würde alle probleme am optimalsten lösen
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 12.02.2007, 07:03
Hallo !
Dann ruf mal da an !
http://www.powerseal.nl/home.asp
MfG Michael
Alt 12.02.2007, 07:06
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo Frank,
Gurgel bringt doch da X Möglichkeiten, weiß natürlich nicht was du dir preislich vorstellst
Bsp.:
Alu-Zylinder entschichten, vorhonen, NIKASIL beschichten udn honen:
258,-- €/pro Zylinder/Bohrung
Bei Zweitaktzylindern:
Kanalkanten entgraten 35,-- €/pro Zylinder/Bohrung
Auslaßsteg zurückschleifen 47,-- €/pro Zylinder/Bohrung
jeweils zzgl. gesetzl. MWST
RIMOTU, Tobelstraße 14/1, 71384 Weinstadt-Schnait,
Tel. ++49 (0) 7151 99 19 73, Fax ++49 (0) 7151 99 19 74
info@rimotu.de, www.rimotu.de
Alt 12.02.2007, 08:53
Boot: ilver
Hallo Frank
Mein Reden. Wer mit dem Überarbeiten und Polieren von Ansaugkanälen auf Kriegsfuß steht muß halt zum Profi gehen. Wer aber von Kindesbeinen 2-T Motore gefeilt hat, für den "Steuerzeiten" kein Schimpfwort ist, der geht da ziemlich locker ran.
Bei den von dir aufgeführten Preisbeispielen kann man sich in etwa vorstellen wie hoch der Arbeits bzw. Materialaufwand ist. Das Honen und Wiederbeschichten ist halt durch die Werkzeuge und den Energieaufwand logischerweise teurer aber immer noch günstiger als ein neuer Block.
Gruß Walter
Alt 12.02.2007, 13:20
danke für eure hinweise auf diese firmen.
wer mich hier etwas kennt weiß das ich nicht vorschnell hier um hilfe nachfrage ohne mich bereits intensiv selber vorab bemüht zu haben.
auch sind arbeiten an motoren sowie leistungssteigerungen nichts unbekanntes für mich.
aber gut 500€ für die beschichtung sind für mich nicht machbar
ein werksneues kurbelgehäuse mit kolben und bolzen habe und bekomme ich für einen bruchteil dieses betrages, nur ebend bisher nicht den block für doppelvergaser.
ich werde mich aber trotzden euren hinweisen folgen, eventuell gibt es bei diesen firmen eine für mich relevante/bezahlbare lösung
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 13.02.2007, 09:05
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Hallo Frank,
irgendwie verstehe ich den Aufbau nicht ganz
2 Zylinder 2 Takt , Schlitzgesteuert ?
jetzt mit 1 Vergaser ,also mit V Ansaugstutzen ( im Gehäuse ?).
Am Gehäuse ist die Befestigung für den zweiten Vergaser angegossen aber nicht ausgefräßt .
Wo ist hier jetzt das Problem mit der Beschichtung der Laufbahn ?
Die Einlassschlitze für beide Kurbelgehäusehälften müßen doch schon da sein ?
Oder ist Vergaser 2 auf der anderen Seite vorgesehen und Du mußt Einlass bei einem Zylinder schließen und gegenüber neu machen ?
Der Aufbau ist mir nicht klar .
Gibt es Fotos ?
PS dein Motor liegt noch bei mir.
Grüsse Torsten
Alt 13.02.2007, 13:52
Gibt es Fotos ?
dann werde ich mal versuchen das problem zu verdeutlichen ...
mfg
frank
Hits:	300
Größe:	50,7 KB
ID:	39767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	53,8 KB
ID:	39768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	37,0 KB
Gruß Frank
Alt 13.02.2007, 13:53
... soll und ist ...
mfg
frank
Hits:	311
Größe:	33,0 KB
ID:	39771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	26,3 KB
ID:	39772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	85,4 KB
Gruß Frank
Alt 13.02.2007, 15:06
Zitat von Brummer
... irgendwie verstehe ich den Aufbau nicht ganz
jetzt mit 1 Vergaser ,also mit V Ansaugstutzen ( im Gehäuse ?)....
beide motoren sind 2 zylinder 2-takt motoren, beim crescent wird das gemisch direkt in die zylinder eingebracht - beim volvo über einlaßmembranen in die jeweilige kurbelgehäusehälfte
Zitat von Brummer
... Am Gehäuse ist die Befestigung für den zweiten Vergaser angegossen aber nicht ausgefräßt .
bei dem volvo-block sind im guß planflächen, stege und (2) bohrungen für die doppelvergaser-variante noch vorhanden.
das "soll & ist" bild wird das verdeutlichen.
Zitat von Brummer
... Wo ist hier jetzt das Problem mit der Beschichtung der Laufbahn ?
nach meinem wissen ist diese beschichtung der laufflächen der zylinder eine hartverchromung und wenn ich die benötigten einläße auffräse wird diese an den verbleibenen kantenflächen splittern oder reißen und damit als lauffläche unbrauchbar.
Zitat von Brummer
... Die Einlassschlitze für beide Kurbelgehäusehälften müßen doch schon da sein ?
ja, aber ich benötige einen block für die doppelvergaser-variante und so lange ich da keinen orginalen ("nietnagelneuen") inklusive kolben bekomme befasse ich mich mit der machbarkeit des nacharbeiten der einzelvergaser-variante
mfg
frank
edit: bild angefügt
Hits:	266
Größe:	58,6 KB
Gruß Frank
Alt 13.02.2007, 15:31
User: 4755
Vielleicht kannst Du beim Fraesen einige mm stehen lassen und die dann wegschleifen...? Da ist das Risiko des Abplatzens vielleicht geringer. Dauert halt...
Anderer, etwas brachialer Vorschlag: Beim Fraesen einen alten Kolben im Zylinder lassen und blockieren, evtl. erhitzen. Dadurch wird die Hartchromschicht von innen "abgestuetzt".
Mario
Alt 13.02.2007, 16:11
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
ist lange her, doch bei Kreidler & Co ging das immer in die Hose....nach einigem Lehrgeld hatten wir dann lieber 5,2 Standhafte als 5,5 bröselnde PS.
Ich weiß, wenig hilfreich....
Willy
Alt 13.02.2007, 16:53
Hallo Frank,
das mit dem Auffräsen ist nicht das Problem.
Als alter Kreidler Tuner hab ich das früher öfters gemacht.
Die Verchromung sollte bei hohen drehzahlen des Fräsers nicht abplatzen.
Du willst den Motor ja eh ein bisschen überlasten
Wiso baust du die Doppelvergaser nicht auf die Menbraneinlässe .
Mit einer aktuellen Membran , bei einem Scootertuningshop wirds da schon was passendes geben.
Wären nur die Ansaugstutzen anzupassen oder zu bauen , ist aber machbar.
Mit einer großen Membran ist die Abstimmung auch viel einfacher als mit
Schlitzsteuerung am Kolbenhemd !
Grüße Torsten
Alt 13.02.2007, 16:56
Benutzerbild von divefreak
Ohne Vorverdichtung im Kurbelgehäuse? Wo hat der Cresent die Flatterventile?
Und wie werden die Lager geschmiert?
IMHO müßtes du die Einzelvergaser einfach anstelle des Bogens anflanschen können.
MFG René
MFG René
Alt 13.02.2007, 16:58
Zitat von Giligan
Moin, ist lange her, doch bei Kreidler & Co ging das immer in die Hose....nach einigem Lehrgeld hatten wir dann lieber 5,2 Standhafte als 5,5 bröselnde PS.
nee' willy, wenn ich einfach nur einen motor mit mehr ps benötigen würde könnte ich auf vorhandene serien- oder rennmotore zurück greifen
Zitat von TageDieb
Vielleicht kannst Du beim Fraesen einige mm stehen lassen und die dann wegschleifen...? Da ist das Risiko des Abplatzens vielleicht geringer.... Beim Fraesen einen alten Kolben im Zylinder lassen und blockieren, evtl. erhitzen. Dadurch wird die Hartchromschicht von innen "abgestuetzt".
die kanten an stegen und schlitzen werden bei den zylindern an höchsten mechanisch beansprucht und müssen daher 100%ig "stehen", also absolute haftung haben.
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 13.02.2007, 17:03
Hallo Rene,
das geht auch beim Doppelvergaser ins Kurbelgehäuse, nur hier als Schlitzsteuerung durch das Kolbenhemd ohne Membran/Flaterventil
Grüße Torsten
Alt 13.02.2007, 17:04
Hallo Frank,
vielleicht finde ich noch einen alten Kreidlerzylinder zum Fräsenüben.
Grüße Torsten
Alt 13.02.2007, 17:05
Zitat von Brummer
Hallo Rene,
Grüße Torsten
Jo, so kenn ich das auch nur.
MFG René
MFG René
Alt 13.02.2007, 17:28
Emotion Emotion ist offline
Wäre eventuell Laserschnitt eine Altenative zum fräsen?
Alt 13.02.2007, 18:35
Zitat von Brummer
Hallo Rene,
Grüße Torsten
exakt, ich habe derweil mal fix einen dieser doppelvergaser zum knipsen geöffnet, aber so richtig gut ist es nicht geworden
mfg
frank
Hits:	170
Größe:	23,2 KB
ID:	39806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	22,5 KB
Gruß Frank
Alt 13.02.2007, 18:40
... direkt in die zylinder eingebracht ...
mein fehler, es hätte lauten müssen: direkt in die kurbelgehäuse eingebracht ...
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 13.02.2007, 20:55
oha, da kenne ich mich zu wenig aus, als ich werkzeugmacher lernte gab es das noch nicht.
kann der schneidstrahl so begrenzt werden das er nicht die gegenüberliegende wandung himmelt ?
mit der kühlung dürfte es ja kein problem geben soviel ich weiß.
mfg
frank
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
