Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 11.02.2007, 19:18
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Bootswendegetriebe ZF BW6 zerlegt
ich habe an meinem Bootswendegetriebe starken Ölverlust. Ganz konnte ich die Ursache nicht einkreisen. Damit ich das Getriebe demnächst reparieren kann, habe ich mal zum Üben das Ersatzgetriebe rausgesucht und es geöffnet ( ist ja auch defekt ) . Folgende Fragen an die Spezialisten hier:
-gibt es im Net eine Reparatur- oder Einstellanleitung?
-welches Dichtmittel für die Gehäusehälften (da gibt es keine Mitteldichtung) sollte ich verwenden?
-hat hier jemand Erfahrungen mit einer Reparatur?
Das abgebildete Ersatzgetriebe war falsch zusammengesetzt, da hatte jemand auch keine Ahnung!
Hits:	3364
Größe:	47,0 KB
ID:	39639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2937
Größe:	41,9 KB
ID:	39640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3221
Größe:	46,9 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 11.02.2007, 20:22
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Hi Dirk,
ich würde an Deiner Stelle das "Ersatzgetriebe" überholen (lassen) und dann nur tauschen. So entstehen keine Wartezeiten, die Saison geht bald los!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.02.2007, 20:36
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Wenn Du gut bist zimmerst Du Dir eine Dichtung selbst, sonst nimm curil ( in der Tube ) für Dichtflächen an Motor und Getriebe.
Alt 11.02.2007, 20:43
Benutzerbild von reiwi
reiwi reiwi ist offline
36 Danke in 27 Beiträgen
Wenn die Dichtflächen plan sind, würde ich mit Hylamar eindichten.
Gruß reiwi
Benutzerbild von divefreak
Das Getriebe wird mit der roten Flächendichtung von Loctite abgedichtet.
Die Nummer müßte ich raussuchen.
MFG René
MFG René
Alt 11.02.2007, 20:49
Boot: Saga 27AC
Zitat von Eckaat
Hi Dirk,
Gruß Ecki
Geht nicht, macht keiner mehr......zu alt.
(...schön dich wieder mal zu lesen... )
Gruß Dirk
Alt 11.02.2007, 20:55
Boot: Saga 27AC
MFG René
Mitteldichtung gibt es beim BW 6 nicht, eine "zimmern"ist also nicht.
Rene,
hat du so ein Getriebe schon mal repariert? Mich "wundern" die vielen Ausgleichscheiben, hinter einem Deckel sind gleich 7, am anderen Deckel keine? Mein BUKH-Reparaturbuch gibt nicht viel her......
Loctite klingt gut, da habe ich ' ne Quelle.
Gruß Dirk
Alt 13.02.2007, 08:10
Boot: Saga 27AC
MFG René
Rene,
heißt das Loctite 574 ?
Gruß Dirk
Alt 13.02.2007, 09:21
MFG René
Rene,
Sieht nicht schlecht aus.
Bei mir steht Volvo drauf, bei einigen Motordichtsätzen ist das Zeug dabei und man braucht ne ne ganze Tube.....
Zu deinen ausgelichscheiben, du sagtest ja das da schonmal jemand bei war.
Und mein letzes BW6 hab ich vor 10 Jahren gemacht. Muß mal die Unterlagen suchen.
MFG René
MFG René
Alt 14.02.2007, 11:33
Boot: Saga 27AC
So, jetzt habe ich das Getriebe vom Boot auch ausgebaut. Was für eine Quälerei, nirgends kommt man richtig ran ohne den Motor auszubauen.
Und weil es ja sonst zu einfach wäre, ging doch plötzlich in der Bootshalle das Licht aus, Stromausfall im ganzen Stadtteil, man war das unheimlich.....
Das Getrieb war unten immer leicht "ölig", bei längeren Fahrten wurde wohl richtig Öl rausgedrückt. Jedenfalls waren die Flockenwindeln in Bilge dann immer voller Öl. Das Nachziehen der Schrauben half nichts.
Nun, wo das Getriebe auf der Werkbank liegt, finde ich nichts, kein Öl, keine verdächtige Stelle. Was mach ich nun? Einfach öffnen und neu abdichten mit Loctite oder noch die Wellendichtringe wechseln, oder beides? Scheixspiel!
an unsere "Statiker": der Motor wiegt noch ca. 180 kg. Er liegt auf drei Stellen auf: auf den vorderen Motorfundamenten und auf der Holzunterlage in der Bilge. Wie verteilt sich jetzt das Gewicht? Auf alle drei gleichmäßig (60Kg+60kg+60kg) oder zur Hälft [90kg(45+45kg) +90kg] oder......
Hits:	2359
Größe:	41,4 KB
ID:	39844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7726
Größe:	61,2 KB
ID:	39845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2474
Größe:	57,8 KB
Gruß Dirk
Alt 14.02.2007, 11:38
User: 4755
Kann man nur sagen, wenn man Geometrie von Motor/Lager-System und die Lage des Schwerpunkts kennt...
Mario
Alt 16.02.2007, 09:30
Boot: Saga 27AC
habe gestern den halben Tag mit dem Abziehen des Kupplungmitnehmers am Getriebe verbracht......ohne Erfolg. Das Teil sitzt so fest auf der Keilwelle, meine Abzieher biegen sich schon und der "Ballermann" unter den Abziehern ist zu dick. Kriechöl half auch noch nicht, heute wenn noch Zeit ist, versuch es mal mit viel Wärme.
Dichtungsmittel LOCTITE ist auch schon da, 50ml für 25 Euro ,
Hauptsache wird hinterher dicht.
Ich habe auch noch eine Alternative: anstatt das lecke BW6-Getriebe wieder einzubauen, hab ich ja noch das alte BW7-Getriebe vom ersten Motor. Da ist nur ein Wellendichtring defekt. Dazu muss ich nur den Motor wieder tiefer setzen, ist aber kein Problem.
Undichtigkeiten am BW6 Getriebe konnte ich noch nicht lokalisieren, leider. Ich habe den Anstrich mal entfernt um besser die Gehäusemitte zu sehen, da ist aber nichts. Eventuell ist ja auch bloß der Wellendichtring der Antriebswelle defekt und dann läuft das Öl irgenwo versteckt runter...........doofer Fehler!
Hits:	2236
Größe:	42,0 KB
ID:	40025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2344
Größe:	64,6 KB
Gruß Dirk
Alt 16.02.2007, 09:39
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ..
Sehr ordentlicher Arbeitsplatz Viel Glück, Dirk !!!
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 16.02.2007, 11:19
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Wie sehen denn die Buchsen aus, an denen die Wellen aus dem Getriebe treten. Kenne zwar Dein Getriebe nicht aber ich hatte mal eines welches ewig an der Buchse/Simmerring der Hauptwelle Öl rausdrückte.
Kai
Alt 16.02.2007, 11:46
Boot: Saga 27AC
Zitat von KaiB
Wie sehen denn die Buchsen aus, an denen die Wellen aus dem Getriebe treten......
Kai
..............kann doch erst sehen, wenn der Kupplungsmitnehmer abgezogen ist und ich die Adapterplatte entfernen kann.
Gruß Dirk
Alt 17.02.2007, 20:30
Boot: Saga 27AC
Geschafft, das Teil ist endlich ab. Mit viel Wärme aus dem Gasbrenner und dem größten Abzieher hat es dann "plong" gemacht.
Jetzt habe ich die Adapterplatte abnehmen können und bin der Ansicht, das Öl kommt durch den Wellendichtring der Antriebswelle oder zumindest duch die beiden Lagergehäuseplatten. Das Getriebe stand ja zusammen mit dem Motor ca. 6 Jahr als Reserve rum, eventuell ist da was ausgetrocknet?
Hits:	2372
Größe:	59,7 KB
ID:	40191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2304
Größe:	74,5 KB
Gruß Dirk
Alt 28.02.2007, 12:18
Boot: Saga 27AC
So,
meine Ersatzteile sind eingetroffen, jetzt kann ich wieder basteln. Das eine BW6-Getriebe bekommt nun ein neues Drucklager und neue Wellendichtringe. Mal sehen ob ich es mit dem Loctite dicht bekomme.
-Weil ich Langeweile hatte, hab ich das alte BW7-Getriebe auch geöffnet (ölte ja auch) und einen neugierigen Blick riskiert. Hab es dann mit Bremsenreiniger gereinigt und nun wieder verschlossen, sieht ja innen aus wie neu, nach 27 Jahren! Nun will noch die Wellendichtringe ersetzen und muß da mal nachfragen: werden die Wellendichtringe aussen auch mit z.B. Loctite eingeklebt.
Ich kenne das vom Motorrad-und Autobasteln nur ohne das Einkleben, habe aber auf einem Dichtmittel was von "einkleben von Wellendichtungen......" gelesen.
Hits:	2168
Größe:	51,0 KB
ID:	41272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2404
Größe:	53,3 KB
ID:	41273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2136
Größe:	45,8 KB
Gruß Dirk
Alt 28.02.2007, 22:09
Hallo Dirk,
Dichtringe sollte man besser nicht einkleben, die sollen doch flexibel bleiben
Alt 01.03.2007, 06:54
Boot: Saga 27AC
Zitat von ralfschmidt
Hallo Dirk,
Moin Ralf,
kenn ich auch so, schliesslich will man die Dinger ja auch mal wechseln.
Mich hat die Anleitung auf dieser Dichtmasse nur verwirrt und bei einem Getriebe sind die alten Dichtringe mit so blauer Dichtmasse beschmiert.
Ich mach es wie sonst auch, einsetzen und gut (dicht) ist.
Gruß Dirk
Alt 09.03.2007, 17:07
Boot: Saga 27AC
So schaut's aus: ein Getriebe ist fertig.
Hits:	2106
Größe:	35,1 KB
ID:	42035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2142
Größe:	38,6 KB
ID:	42036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2152
Größe:	47,3 KB
Gruß Dirk
Alt 03.02.2008, 23:00
ole pinelle ole pinelle ist offline
Boot: Stahlsegelboot
Hallo Dirk,
habe jetzt erst jetzt deinen Artikel über das ZF BW 6 M 30 gelesen. Habe vielleicht ein paar technische Informationen dazu, die dich interessieren dürften. Ich baue z.Zt. meines auch gerade wieder zusammen. Ich wundere mich über das Ersatzteil "Wellendichtring (Simmering)". Dachte die von ZF sind nicht mehr zu bekommen!?
Melde dich doch mal gelegentlich.
Beste Grüße Bernhard www.aendriche@t-online.de
Alt 04.02.2008, 16:22
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
bei meinem motorrad habe ich eine undichte stelle (leichter ölaustritt bei warmer maschine) folgendermassen gesucht und gefunden:
auf die entlüftung ca. 2bar druck raufgegeben, oberhalb des ölsumpfes mit seifenwasser abgepinselt.
Alt 23.05.2008, 19:37
Boot: Saga 27AC
Zitat von ole pinelle Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Hallo Bernhard,
habe deinen Beitrag im Booteforum leider jetzt erst gelesen................peinlich.
Natürlich hätte ich auch jetzt noch gerne neue Informationen.
PS: deine Emaliadresse geht aber nicht!?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Alt 25.05.2008, 12:30
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Moin Dirk,
was für Infos brauchst Du denn ?
Gruß Frank
Alt 25.05.2008, 13:03
Boot: Saga 27AC
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
Moin Dirk,
Gruß Frank
Alles zum BW6!
Technische Beschreibungen, Zeichnungen und wenn möglich noch
Werkstatt-Adressen.
Einiges hab ich ja, auch noch ein BW6 in Reserve, aber mein eingebautes Getriebe verliert schon wieder Öl!? Wellendichtringe sind ja alle neu...
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
