Alt 29.10.2021, 19:52
hölli hölli ist offline
Boot: bayliner 2655
Standard Motor läuft nicht über 3300 Umdrehungen
Erstmal ein Hallöchen in die Runde, ich bin ein neuer hier und Versuche auf diesem Wege meine Probleme in den Griff zu bekommen!
Als erstes vorweg, bin ich in dem Bereich Boot, ein absoluter Neuling! Habe eine Bayliner 2655 Bj. 1992 und erst erstanden! Eine Fahrt konnte ich damit unternehmen und dabei ist mir aufgefallen, das der Motor bis ca. 3300 Umdrehungen geht und dann bockt! Mal kurz regelrecht absäuft und dreht wieder, jedoch kaum höher als oben angegeben.
Selbst der Vorbesitzer konnte dazu nichts sagen, da er das Boot erst aus der Werkstatt geholt hat!
Dort wurde ein neuer 5,7 Liter V8 Vortec Mercruiser (GM) verbaut mit neuen Kerzen, Kabel sowie Zündverteiler usw.
In diesem Zuge wurde die MPI entfernt und ein Edelbrock Vergaser verbaut, inkl. Weihand Street Warrior Ansaugbrücke ( auf der Rechnung steht, Ansaugbrücke musste angepasst werden).
Wer von euch hat eine Idee, wo ich anfangen soll den Fehler zu suchen?
Die Zündkabel bzw. Zündfolge werde ich erstmal überprüfen, da könnte der Mechaniker schnell mal was vertauscht haben aber der Motor läuft sonst im Teillastbereich super geschmeidig, springt gut an und nimmt auch gut Gas an, bis auf das oben genannte Problem!
Ich habe die Vermutung, das es am Vergaser liegen könnte.....
Grüße Denny
Hits:	110
Größe:	118,1 KB
Alt 29.10.2021, 20:40
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Denny,
würde erstmal versuchen die Werkstatt kontaktieren...
nach Deiner Schilderung, würde ich auf Benzinmangel tippen.
evtl. Schwimmerstand.
oder der Umbau auf Vergaser verträgt sich nicht mit der elektrischen Benzinpumpe des MPI.
Werner
Alt 29.10.2021, 21:46
Boot: bayliner 2655
Die originale Benzinpumpe wurde auch gegen eine von Edelbrock getauscht. Zum anderen, traue ich der Werkstatt nicht allzu sehr! Der Vorbesitzer hat das Boot dort abgeholt und an die Müritz gezogen. Dann wurde der Motor zu heiß und das Boot ging in die nächste, wohl kompetentere Werkstatt! Dort wurde festgestellt, das Schläuche vertauscht waren! Im selben Zuge wurden dann Thermostat und Wasserpumpe und Impellerpumpe gewechselt!
Alt 29.10.2021, 23:47
3.295 Danke in 1.919 Beiträgen
kann dir leider nicht helfen, was mich aber interessiert: warum tauscht man denn eine Einspritzung gegen einen Vergaser?
Alt 30.10.2021, 00:48
Das düfte die Drehzahl sein, wo der Vergaser anfängt die Registerklappen zu öffnen - tut er das? Und sind dann die zum Motor passenden Düsen drin?
So einen 350er mit der Konfiguration ordentlich zum laufen zu bringen ist eigentlich nicht schwer (bald eine Selbstläufer) - so nicht grundlegende Fehler vorliegen.
Ohne Worte
Alt 30.10.2021, 11:41
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Das klingt mehr nach Spritmangel, als nach Zündung.
Sprüh mal Startpilot an den falme arrestor, wenn der Motor bocken will.
Hilft das, liegt sehr wahrscheinlich Spritmangel vor.
Erwarte allerdings nicht, dass Startpilot den Motor plötzlich bis 5.000 drehen läßt, so viel Startpilot bekommst Du da vermutlich nicht reingesprüht.
Wenn es Spritmangel ist, sind folgende Ursachen möglich:
- Sieb im Tank verstopft
- Rückschlagventil am Tankausgang klemmt
- Benzinfilter verstopft
- Pumpe defekt/zu schwach
- Filter im Vergasereingang verstopft
- Pumpe zieht Luft
- Schlauchquerschnitte zu klein
- Vergaser falsch eingestellt
- Schwimmerstand zu niedrig
- Nadeln/Düsen der 2ten Stufe zu mager abgestimmt
Was ist eigentlich dieses rote Teil in der Benzinleitung?
Übrigens ist Deine Ansaugbrücke nicht Marine-geeignet ! Bei reinem Süßwasserbetrieb wird das eine längere Zeit funktionieren, aber nicht bei Seewasserbetrieb, auch nicht mal im Urlaub.
Götz
Alt 30.10.2021, 11:54
Boot: bayliner 2655
Hallo Götz, erstmal vielen Dank für die konkrete Auflistung der Möglichkeiten! Das rote Teil an der Leitung ist ne Benzinpumpe von Edelbrock und auf der Rechnung der Ansaugbrücke steht Marinetauglich aber das kann die Werkstatt auch einfach so draufgeschrieben haben! Aber ich glaube zu meinen, das bei mir durch die 2 Kreis Kühlung, kein Seewasser durch die Ansaugbrücke fließt!
Alt 30.10.2021, 16:22
Boot: bayliner 2655
So Leute, bin mal jetze durch den Motorraum gekrabbelt und habe die Zündfolge kontrolliert, welche auch stimmt, jedoch geht es bei mir mit dem 1. Zylinder dort los, wo in meinem Handbuch der 4. Zylinder losgeht! Habe die Verteilerkappe abgenommen und finde leider keine Markierung am Rand, für den 1. Zylinder. Des Weiteren war Feuchtigkeit in der Kappe und an den Kontakten war grüne Schlotze!
Dann habe ich 3 Benzinfilter dazwischen, einen uralten auswaschbaren Vorfilter von Anno Knips, der auch noch undicht ist. Den habe ich entfernt! Einen neuen großen Filter werde ich besorgen und gegen den alten tauschen. (der mit Wasserabscheider)
An der Edelbrock Benzinpumpe ist nochmal ein kleiner Filter, quasi die silberne Patrone davor und ist auch neu!
Leider kann ich alles nur theoretisch tauschen und nicht anwenden bzw. testen! Der Kutter steht momentan bei mir im Garten.....
Hits:	23
Größe:	73,4 KB
Alt 31.10.2021, 08:37
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
- Pumpe zieht Luft
Götz
Der Motor ist zwei-kreis gekühlt!
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 31.10.2021, 09:42
Die 2KK ist mir nicht aufgefallen, damit ist die Ansaugbrücke zwar immer noch keine Marine-Brücke, aber wird trotzdem praktisch ewig halten.
Allerdings bin ich ziemlich sicher die Ursache des Problems zu kennen: Die Förderleistung der Benzinpumpe ist zu klein.
Es gibt 2 Vartianten dieser Pumpe:
1. Förderleistung 114 l/h freeflowing und 2 - 3,5 PSI Druck
Die ist mit Sicherheit zu "klein".
2. Förderleistung 144 l/h freeflowing und 4 - 7 PSI Druck
Die ist fast sicher zu "klein".
Die (mechanische) Pumpe an meinem 5.7 hat eine Förderleistung von 400 l/h freeflowing und 6,6 - 8 PSI Druck. Meine Pumpe ist aber etwas überdimensioniert.
Götz
Geändert von goec2468 (31.10.2021 um 09:48 Uhr)
Alt 31.10.2021, 10:16
Boot: bayliner 2655
Alles klar, ich werde dem definitiv nachgehen! Das mit dem Spritmangel habe ich befürchtet....
Alt 31.10.2021, 13:20
Übrigens ist die Pumpe auch falsch installiert.
1. Die muss dicht am Tank, unterhalb des tiefsten Punktes vom Tank installiert werden --> das ist hier nicht der Fall
2. Der Standard Marine-Filter muss dann auf der Druckseite installiert werden
--> entweder gibt es keinen (schlecht), oder das ist nicht der Fall (auch schlecht)
3. Die Pumpe braucht einen externen Druckregler
--> Den sehe ich hier nicht
4. Es handelt sich nicht um eine Marine-Pumpe.
Details hier: https://www.edelbrock.com/universal-...e85-17301.html
Götz
Alt 31.10.2021, 14:08
Boot: bayliner 2655
Klingt einleuchtend, in meinem jetzigen Fall muss die Pumpe den ganzen Saft erst nach oben durch den Filter ziehen! Das hat übrigens eine Werkstatt so eingebaut! Die originale Pumpe der Einspritzanlage kullerte auch noch unten in der Bilge rum!
Volvo Penta D3 geht bei 3300 Umdrehungen aus. Schiffsjung Motoren und Antriebstechnik 14 31.08.2017 11:07
Neuer Mercruiser läuft nicht über 3200 Umdrehungen - WARUM??? knobiman Motoren und Antriebstechnik 83 18.08.2016 10:15
Mercury 75 ps 2 takt 3 Zylinder selbstsicher kommt nicht über 3000 Umdrehungen Globalcrash Motoren und Antriebstechnik 14 17.08.2015 20:21
Hilfe mein Johnson 35 Ps kommt nicht über 2400 Umdrehungen 21lucky05 Motoren und Antriebstechnik 35 18.04.2012 12:47
350 cui Motor Long Block neu Marine 270 PS VB. 3300,-€ Jany Werbeforum 0 30.11.2011 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
