Alt 26.10.2021, 13:25
Vopo916 Vopo916 ist offline
Standard Yamaha Außenbordmotor F200
ich habe mir einen gebrauchten Yamaha Motor 200PS Model F200FET gekauft.
Leider benötigte der Verkäufer die befestigungsschrauben für seinen neuen Motor.
Deshalb benötige ich den Montagekit für den Motor zumindest die 4 Befestigungsschrauben.
Bei Yamaha verlangen sie für Original 4 Schrauben 8 Muttern und 12 Unterlagscheiben 270 Euro, das finde ich sehr viel.
Kennt jemand eine kostengünstige Alternative.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Jürgen Ahl
Alt 26.10.2021, 13:37
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Die Abmessungen der benötigten Schrauben kannst Du sicher selbst feststellen.
Beim Schraubenhandel (googeln) Edelstahl-Schrauben der Qualität A2 oder besser A4 mit passenden Muttern und Scheiben ordern. z.B.: https://www.huelden.de/lt/home.aspx
Alt 26.10.2021, 14:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Da muß ich Einspruch einlegen huebi, die dort angegeben Edelstahlbolzen
sind alle zu schwach für einen 200er. Auch die 80er dreht man locker mit dem 19er Ring ab.
Bitte nur originale AB-Bolzen oder entsprechende mit gleicher Materialgüte benutzen. (Notfalls hab ich noch welche)
Gruß aus Berlin
Alt 26.10.2021, 14:53
Eine M 12 in A4 dreht kein normaler Mann mit einem intakten 19-er Ringschlüssel ab!
Wenn Du die zu fest anziehst, frisst eher das Gewinde.
Alt 26.10.2021, 15:20
Checkmate fanatic
Oh doch,hab ich selbst einem Ungläubigen schon demonstriert.
Kann ja jeder sehen wie er möchte, als Tip halte ich das für sehr leichtsinnig.
Honda zB. befestigt seine großen AB mit 4 obigen originalen Bolzen und man denkt sich dort etwas dabei.
Gruß aus Berlin
Alt 26.10.2021, 18:49
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
216 Danke in 125 Beiträgen
ich kann Dir einen neuen originalen Befestigungskit von YAMAHA für 80,- EUR inkl. Versandkosten anbieten. Bei Interesse bitte eine PN schicken.
Werner
Alt 26.10.2021, 20:02
1.894 Danke in 1.046 Beiträgen
Nimm die originalen Schrauben, das Angebot von Heisenberg ist doch ein Schnapp.
Die originalen Schrauben sind doch auch mit Feingewinde, keine normale Steigung. Ich würde da keine Kompromisse machen.
Gruß Rüdiger
Alt 28.10.2021, 08:39
Ahap Ahap ist gerade online
Boot: Zar 53
602 Danke in 324 Beiträgen
Exakt sehe ich das auch so 200PS sind nicht von schlechten Eltern und warum am falschen Ende sparen. Der F 200 ist ein sehr sehr guter Motor. Gratulation und nun packs jetzt in trockenen Tüchern.
Gruß Ahap
Alt 30.10.2021, 11:46
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Vorweg: habe keinen solchen Motor:
Nur: was ist nun an den yamaha Schrauben anders? Was für Material nutzen die?
Alt 30.10.2021, 13:08
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
die originalen YAMAHA Motorbolzen bestehen aus einer hochfesten korrosionsbeständigen Chromnickelstahllegierung. Die genauen Bestandteile sind selbstverständlich ein Produktgeheimnis von YAMAHA. Wichtig zu erwähnen ist daß der Hersteller vor etwa 1 oder 2 Jahren die Legierung geändert hat. Waren die Bolzen bis dahin äußerlich eher matt-grau haben die aktuellen Schrauben ein glänzendes Finish.
-the mechanic-
Alt 30.10.2021, 13:17
-the mechanic-
Stell doch mal Fotos von den Schraubenköpfen und den Muttern ein!
Da sollte doch etwas draufstehen, woran man das Material identifizieren kann.
Alt 30.10.2021, 17:30
Hier mal Fotos der letzten Suzuki Schrauben von einen 175 PS im Vergleich zu einer „normalen“ Schraube gleichen Durchmessers.
Der Kopf ist nicht beschriftet.
Mist, Apple dreht wieder die Bilder.
Gruß Rüdiger
Hits:	50
Größe:	129,9 KB
ID:	939001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	155,2 KB
Geändert von schlauchi20 (31.10.2021 um 07:42 Uhr)
Alt 30.10.2021, 23:35
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Klar zu erkennen ist das Feingewinde: Weniger Kerbwirkung, größere Selbsthemmung.
Ansonsten bin ich mit A4-80 bisher gut gefahren. Ja, man kann die Schrauben mit einem großen Schlüssel und gutem Frühstück abdrehen, aber was sagt das nun?
Wer bedenken hat kann besser 6 Schrauben verwenden, da verteilt man die Last auch besser.
Chromnickelstahl trifft erstmal für alle VA-Stähle zu. Leider sind die besonders korrosionsbeständigen Legierungen typischerweise weniger fest.
Alt 31.10.2021, 04:14
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
nicht zwangsläufig, der Verwendungszweck bestimmt die Legierung, Chrom findet man allerding sehr häufig in den Legierungen.
das kann man so nicht sagen, auch das ist abhängig vom Kohlenstoffgehalt und Legierung. Vermutlich meinst du hochlegierte Stähle (x-codiert), die zu einer gewissen Spröde neigen können.
Gruß Dete
Alt 01.11.2021, 06:59
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Gruß Rüdiger
War die längere Schraube auch Edelstahl oder verzinkt?
Grüße, Christian...
Alt 01.11.2021, 09:32
Sehr sicher Edelstahl.
Die war gut 10 Jahre im Wasser. Würde dann anders aussehen, auch wenn es nur ein Urlaubsboot ist.
Gruß Rüdiger
Alt 01.11.2021, 11:52
Mir geht dabei folgendes durch den Kopf:
Ich schraube ein Aluminiumteil (Motoraufhängung ca. 20-30 mm dick) mit einer Stahlschraube (angenommen 12 mm Durchm.) an ein Teil aus Kunststoff und Holz (Spiegel, ca. 40-50 mm dick)
Welches ist in dieser "Kette" wohl das schwächste "Glied"?
Alt 01.11.2021, 13:22
Und trotzdem werden die Schrauben noch mit ich meine 70 oder 80 Nm angeknallt. Da kommt also richtig Power drauf. Der Spiegel muss schon massiv sein und was abkönnen bei so einem Motor.
Beim Anziehen hat man schon so seine Skrupel, aber es klappt.
Gruß Rüdiger
Alt 01.11.2021, 14:25
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Yamaha gibt für die V4/V6/V8 M12 Schrauben 52Nm an.
Damit reißt man niemals eine M12 A4-80 Schraube ab.
Aber andere ziehen auch Radschrauben mit einem 1000Nm Schlagschrauber an...
Geändert von Zergra (01.11.2021 um 20:27 Uhr)
Alt 01.11.2021, 15:50
Ok, kann bei Yamaha so sein. Ich meine, mein Händler sprach eben von den 70 oder 80 Nm für den Mercury f200.
Kann mich aber auch täuschen und es waren nur 50.
Räder ziehe ich übrigens auch nach Herstellervorgabe an, im Gegensatz zu vielen Werkstätten, die nachher nur prüfen, ob es denn mindesten die Herstellerangabe ist, könnte aber auch doppelt so viel sein.
Gruß Rüdiger
Suzuki DF200AP oder Mercury F200 V6 Neu?? system-gto Motoren und Antriebstechnik 17 10.12.2020 21:59
Yamaha Selva Außenbordmotor Neu 100PS EFI Bodenseezulassung + 150PS thundi Werbeforum 0 18.09.2013 12:21
Außenbordmotor Yamaha 5AS asgoslar Motoren und Antriebstechnik 5 14.06.2011 12:35
Zweitakt Gemisch für Yamaha Autolube Außenbordmotor autolube Motoren und Antriebstechnik 4 25.04.2006 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
