Alt 23.10.2021, 18:48
Vogtlaender Vogtlaender ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS
43 Danke in 18 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 - Kühlwasserschlauch voll "Gries"
mein erst kürzlich erworbenes Boot stand jetzt ein Jahr unbenutzt in einer warmen Halle und da es bei mir draußen unter einem Dach steht, wollte ich es heute winterfest machen.
Dabei sellte ich fest, dass der dicke Schlauch zwischen Wasserpumpe und Thermostat, schwer zusammenzudrücken ging-etwa so, als wenn Sand o.ä. darin ist.
Der Vorbesitzer (ein Freund von mir) sagte dass er es letzten Oktober nach einer Süßwassersaison ganz normal außer Betrieb genommen und vorher keinerlei Probleme festgestellt hat.
Was tun? Schlauch ab? Spülen?
Viele Grüße, Ralf
Alt 23.10.2021, 18:55
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Ralf,
kann sein dass in dem Schlauch eine Art Draht ist, der ihn "in Form" hält.
einfach mal die beiden Schlauchschellen öffnen und den Schlauch ab machen.
Werner
Alt 23.10.2021, 18:57
Vielen Dank Werner, das mache ich morgen.
Ich werde berichten.
Viele Grüße, Ralf
Alt 23.10.2021, 19:00
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
152 Danke in 69 Beiträgen
So sieht es aus, ist innen mit Draht umwickelt
Alt 23.10.2021, 21:17
Danke Dir.
Dann ist der im oberen Bereich, Richtung Thermostat, wahrscheinlich schon bisschen weggerostet, denn da kann der Schlauch eingedrückt werden.
Ich schaue morgen wieder danach und berichte über den Fortgang.
Viele Grüße, Ralf
Alt 24.10.2021, 15:08
Ich danke nochmal für die Hinweise. Es ist richtig, dass der Schlauch mit Draht stabilisiert ist.
Heute mit 120 Liter Frostschutzmischung in einer Tonne unter dem Antrieb laufen lassen. Alles funktioniert und ist dicht. Nun ist er winterfest.
Viele Grüße, Ralf
Alt 24.10.2021, 18:45
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Hier im Forum gibt es im Trockendock eine Methode, mit der man mit wenigen Litern Gemisch auskommt.
Volker
Alt 24.10.2021, 18:53
Hallo Volker,
JA.
Wasser von Motor und Krümmer ablassen.
Schläuche am Thermostatgehäuse ab machen, und Motor über den dicken Schlauch mit Frostschutz befüllen.
das gleiche mit dem Krümmer
und wenn eine Servolenkung verbaut ist, Frostschutz in den Schlauch füllen der vom Antrieb (Impeller) kommt.
Werner
Alt 24.10.2021, 19:04
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
467 Danke in 196 Beiträgen
Oder ~20 Liter mit Pumpe und Spülohren!
Christoph
Alt 24.10.2021, 22:40
mit 120 Liter würde mir das zulange dauern bis der Thermostat offen ist,
wenn man nur 30 Liter benutzt und den Frostschutz über Pumpe und Spülenohren zuführt ist die Flüssigkeit in 15min auf 70 Grad
Alt 25.10.2021, 09:52
Mathias- Mathias- ist offline
Boot: Glastron Sirra 177 SL
Rufzeichen oder MMSI: 211834200 / 9211049664
21 Danke in 15 Beiträgen
Bei dem Schlauch dachte ich auch was ist da denn drin. stellte dann aber fest da da eine spirale drin ist. Soll wohl verhindern das der zusammengedrückt wird sollte mal ein Unterdruck entstehen.
Meine nächste frage war ob man sich Ersatz bei Seite legt? So ein speziellen schlauch bekommt man sicher nicht an jeder ecke?
Gruß Mathias
Alt 25.10.2021, 10:01
Hallo Mathias,
ein Ersatzschlauch/e kann auf keinen Fall schaden...
Werner
Alt 25.10.2021, 11:02
ja und schon suche ich nach dem richtigen schlauch. Falls einer eine Adresse hat oder Ebay / Amazon etc dann her damit. Ansonsten fahre ich die Tage zum örtlichen.
ganz nach dem Motto haben ist besser als brauchen. Vielleicht sollte man direkt ein Keilriemen daneben legen.
EDIT: Hhabe ihn gefunden 32-96763 aber 80€ für ein gebrauchten oder 130€ für ein neuen ist schon nicht wenig.
Gruß Mathias
Geändert von Mathias- (25.10.2021 um 11:14 Uhr)
Alt 25.10.2021, 11:22
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
JA.
Das ist nicht die Methode die ich meine. Schließlich gibt es da noch die Methode
"Einwintern nach Cyrus Art"
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post1036190
Man braucht nur Ohren, eine kleinere Impellerpumpe und vernünftiges Gemisch ( 10-15 Liter bei einem 3,0 Mercruiser reichen aus). Dafür schraube ich nicht, zumal ich mit meiner Servokühlung noch mehr schrauben müsste.
Da ich auch nicht vorher alles Wasser ablasse, muss ich bei der Einstellung des Gemisches beachten, das sich noch klares Wasser im Motor befindet, das sich mit meinem Gemisch noch vermischt ( sehr viel "misch" in einem Satz....)
Volker
Alt 25.10.2021, 23:20
die Schläuche halten fast ewig, normal lohnt es sich nicht sich so einen Schlauch auf Lager zulegen, die beiden Keilriemen sollte man schon haben, die gehen schon mal ehr kaputt
Alt 26.10.2021, 19:07
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Hier die Nummer vom Schlauch:
https://www.mercruiserparts.com/8m0071007-hose
Bei mir war die Feder auch durchgegammelt, habe den Schlauch ersetzt.
Arnd
Alt 27.10.2021, 07:40
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
ein Anruf bei unserem Admin im Forum hätte Nummer, Preise und beste Lösung geklärt
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Mercruiser 3.0 L - Kühlwasserschlauch - Durchmesser? joschka Motoren und Antriebstechnik 4 04.07.2017 06:29
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Kühlwasserschlauch an einem Mercruiser Bravo 3 wechseln Lemaren Motoren und Antriebstechnik 6 15.07.2013 20:40
Kühlwasserschlauch auf "alter" Muffe abdichten barrier-riff Technik-Talk 2 13.06.2010 19:28
Harter Kühlwasserschlauch Mercruiser 4,3L tomse01 Motoren und Antriebstechnik 6 12.10.2009 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
