Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 257Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 257
Alt 30.08.2020, 06:23
Saubere Arbeit, so eine Winde ist ein absoluter Qualitäts Gewinn und das slippen macht auch wieder viel mehr Spaß als vorher 🤣😃
  #152
Alt 30.08.2020, 11:37
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist gerade online
Boot: aktuell keines
Hallo elektrische Trailerwinde Fahrer
Hier in diesem Beitrag habe ich über meine Installation berichtet. https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5007873
Ich habe auch geschrieben, dass ich so einen LIPO Akku zum Testen bestellt habe.
Ich habe mir nun so einen LIPO Jump Starter bestellt, YABER YR700 (2’000A Peak, 22’000mAh Kapazität). Dann werden ich testen.
Tja, getestet habe ich, aber ohne Erfolg. Dieser LIPO Akku hat es nicht geschafft das Boot auf den Trailer zu ziehen.
Gemäss Hersteller liefert dieser LIPO Akku 60Wh. Gemäss Daumenrechnung müsste ich also während 60 Minuten bei 12V 5A ziehen können, oder 300A während einer Minuten oder 150A während 2 Minuten. Soweit die Theorie.
Der Slip-Vorgang dauert bei meinem Boot knapp unter einer Minute, sollte also eigentlich reichen.
Solche modernsten Dinger haben ja allerlei Schutz eingebaut, Verpollungs-Schutz, Überlast-Schutz etc.
Beim Raufziehen hat dann eben irgend so ein Schutz eingegriffen und die Speisung deaktiviert. Es hat nichts geraucht, es wurde nichts zu heiss, ging einfach nicht.
Also, so ein LIPO Akku ist für mich keine sinnvolle Alternative, demzufolge zurück zum klassischen Blei-Akku.
So sieht meine Installation aus, der Blei-Akku ist im Kofferraum, für den Slip-Vorgang schliesse ich schnell das Kabel fliegend an und es funktioniert.
Die Batterie in eine Trailer-Box installieren möchte ich nicht weil ....
Einerseits wegen der höheren Stützlast. Könnt man zwar lösen wenn das die ideale Lösung wäre.
Aber, mein Boot steht auf dem Trailer in einer Halle keine 2 km vom Hafen mit der Slip-Anlage entfernt. Ich habe also eine sehr kurze Anfahrtszeit. Daher würde die Batterie bei dieser kurzen Anfahrtszeit nicht geladen werden, z.B. beim Laden über die Trailer-Verkabelung.
Eine Lade-Möglichkeit der Batterie in der Halle wo das Boot steht könnte man auch suchen, ist aber komplizierter.
Von zu Hause zur oder von der Halle sind dann aber 45 Min. Auf diesem Weg kann ich sehr gut die Batterie laden.
Dazu kommt, mein Fahrzeug (Skoda Karoq) hat eine 230V Steckdose ab Werk, also einen Inverter mit 150W.
Somit kann ich mit einem handelsüblichen Batterie-Ladegerät die Trailer-Winde-Batterie laden und geladen halten.
Für mich in dieser Konstellation also ein gute Lösung.
Hits:	1679
Größe:	89,4 KB
ID:	894325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1676
Größe:	62,4 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #153
Alt 14.10.2021, 11:43
Superostsee Superostsee ist offline
Boot: Brig Falcon F450L
ich denke daran, eine 2t Rhino Winde mit Dyneema Seil an das Zugmaul meines Treckers zu bauen und die Kabel direkt zur Treckerbatterie.
Jetzt kommts:
Geslippt wird ein 450 RIB mit 50PS Tohatsu. Der Trailer fährt NICHT ins Wasser; zu Anfang steht das Boot also recht steil auf der Wippe.
Schafft das eine 2t Winde?
Gruss aus Kellenhusen
Alt 14.10.2021, 12:27
Benutzerbild von Miniskipper
4.092 Danke in 1.164 Beiträgen
Klasse Beitrag von lebch und super Setup vom gesamten Trailer. Sieht klasse aus!!!
Und bei den Slipvideos endlich mal nicht den ganzen Trailer versenkt. Respekt !
Auch wenn der Beitrag etwas älter ist. Habs halt eben erst gesehen.
  #155
Alt 14.10.2021, 15:20
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Jetzt kommts:
Moin, das sollte funktionieren, wenn es eine Kippwippe ist, das Boot unter einer Tonne wiegt und eine kräftige Batterie zur Verfügung steht. Mein Boot wiegt ca. 1-Tonne mit Brenderup Trailer 1,8 t, mit Kipp Achse. Mit einer 70 AH Batterie zieht die Winde das Boot ohne Probleme hoch.
LG.
Alt 14.10.2021, 15:50
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Bei mir ähnlich, auch Brenderup Trailer und der kommt auch nicht ins Wasser. Bei mit werkelt eine 53Ah Batterie die mein 5,75m RIB (knapp eine Tonne) auch problemlos aus dem Wasser zieht.
Gruß Ulf
  #157
Alt 14.10.2021, 15:59
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Mein Boot wiegt mehr als eine Tonne und ich slippe immer noch so und das schafft die Winde auch.
Das Bild ist aus 2008, da hat sich einiges getan seit dem...
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
  #158
Alt 14.10.2021, 21:11
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Zitat von Secundus Beitrag anzeigen
Die E-Winde hat mich heute überzeugt.
Das Boot war nach dem Einhaken in ca. einer Minute auf dem Trailer.
So schnell habe ich noch nie geslippt
Wenn hier alle mit Videos und Bildern um sich schmeissen lege ich mal nach .
Wenn das Boot eingehakt ist und auf der ersten Rolle liegt dauert es ca. 35 sek bis ich das Boot auf dem Trailer habe.
https://youtu.be/bvbNnCvuF-A
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
  #159
Alt 16.10.2021, 11:50
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Darf ich mal fragen, warum ihr alle so ein Gedöns mit einer Batterie macht? Ist die 2,5 er Leitung der 13Poligen Buchse zu schwach für die Winde? Ich gehe mal davon aus , dass man das Auto beim Slippen dabei hat. Die Batterie wird auch beim Fahren wieder aufgeladen.
Ciao Markus
Alt 16.10.2021, 11:54
Boot: Derzeit ohne
Na so um die 150 A gönnt sich so eine Winde schon mal, im Anlauf wohl noch etwas mehr.
Gruß Ulf
  #161
Alt 16.10.2021, 12:00
Gruß Ulf
Ok danke . Das hätte ich nicht gedacht.
Ciao Markus
Alt 16.10.2021, 12:58
Die Ampere steigen mit dem Gewicht und der Anzahl Windungen auf der Winde.
Hier die Angaben von Rhino.
Ja
Hits:	1371
Größe:	56,9 KB
Richard
Alt 16.10.2021, 13:27
Meine Winde zieht bis 190A gemessen.
Wenn sie richtig belastet wird, sind laut Datenblatt bis 350A Stromaufnahme drin.
Da ist ein 2,5mm2 Kabel leicht überfordert.
Alt 16.10.2021, 13:40
Danke für die Aufklärung über den Stromverbrauch.
Dann wären wohl 35-50mm² eher angebracht. 350A muss eine Batterie auch erst mal liefern können.
Ciao Markus
Alt 16.10.2021, 17:10
Nach einmal Slippen (rein und raus) muss ich in der Regel 1,3 - 1,4AH nachladen.
Ich nutze zur Zeit eine 70AH Bleibatterie.
Diese werde ich aufgrund der gemessenen Daten irgendwann gegen eine ca. 45AH Bleibatterie austauschen.
Lifepo dürfte bei der Stromaufnahme etwas aufwendiger werden.
Meine Winde ist eine 9500LBS Warrior Samurai SD.
Alt 17.10.2021, 17:41
Benutzerbild von SeaRay19
SeaRay19 SeaRay19 ist offline
Boot: Sea Ray 190
35 Danke in 16 Beiträgen
Nur mal so als grober Anhaltspunkt für die Kaberdimensionierung..
Hits:	121
Größe:	139,5 KB
K.I.S.S Keep IT Simple Stupid
  #167
Alt 24.10.2021, 00:13
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Ich verwende eine 40AH Bleibatterie und ziehe damit eine 200er SeaRay mehrfach ohne Probleme aus dem Wasser.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 31.10.2021, 19:26
Boot: Sea Ray 190
Im Frühjahr haben wir uns diese
https://www.seilwinden-direkt.de/Raw...-Synthetikseil
Seilwinde zugelegt.
Montiert sieht das so aus.
Die originale aufgepapte zu kleine Elektronikbox wanderte nach unten in eine Elektroverteilerbox. Auch die internen Zuleitungskäbelchen von 10mm² ersetzte ich durch 35mm2 Kabel. So war auch mein Elektrospezi glücklich.
Als Zuleitung verwenden wir im Moment wahlweise ein 6 Meter langes 70mm²Al-Cu Überbrükungskabel aus dem Kofferraum des Zugfahrzeu oder 2 x 6 Meter Kabel direkt von der Bootsbatterie. Funktioniert super. Unsere SeaRay hat so um die 1.7 t.
Hits:	260
Größe:	55,0 KB
ID:	939130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	75,3 KB
  #169
Alt 01.11.2021, 04:55
Hast Funk auch oder nur Kabelschalter
Den gerade die Funkfernbedienung macht das slippen so angenehm
Alt 01.11.2021, 21:28
Boot: Sea Ray 190
Klar doch...sogar mit zwei Fernbedienungen...
Michel
  #171
Alt 10.12.2021, 08:03
Maxxxx Maxxxx ist offline
Boot: Beneteau Flyer 500 open
19 Danke in 8 Beiträgen
So jetzt habt ihr mich auch so weit!
Warum verwendet ihr kein Stahlseil?
Hab ich jetzt bei meiner Manuelen Winde auch...
lg, vielen Dank
Alt 10.12.2021, 09:51
Ich habe an meiner Handwinde auch ein Stahlseil.
Auf der elektrischen Winde ist ein Dyneema Seil montiert, es ist flexibler und wesentlich angenehmer in der Handhabung (Verletzungsgefahr durch Drähte, Schmutz) und "spart Gewicht"
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
  #173
Alt 11.12.2021, 22:24
lg, vielen Dank
das Stahlseil kannst du auch verwenden, hat alles seine vor und Nachteile
ich habe jedenfalls wenig Vertrauen zu den Kunststoff Seilen,
Stahlseile sind ziemlich wehrich und neigen zu Aderbrüchen
ich benutze lieber Gurte, meine E-Winde habe ich auch auf Gurt umgebaut
  #174
Alt 12.12.2021, 14:31
1.600 Danke in 904 Beiträgen
lg, vielen Dank
Rostet gern bei Salzwasser und verklemmt sich auch gern auf der Winde…[emoji6]
  #175
Alt 12.12.2021, 15:13
Benutzerbild von Federball
5.499 Danke in 3.108 Beiträgen
.....ich habe jedenfalls wenig Vertrauen zu den Kunststoff Seilen...
= einfach ein dickeres "Seil" nehmen statt 3mm (hält ne gute Tonne) einfach 5mm nehmen : da ist man mit über 3 Tonnen auf der sicheren Seite.
Grüße, Reinhard
Badeplattform nachgerüstet an Sea Ray 250 DA Thüringer Jung Kleinkreuzer und Trailerboote 44 25.03.2026 07:19
Anzeige für den Wassertank nachgerüstet. IngoNRW Technik-Talk 2 15.09.2016 08:45
automatische Trailerwinde pitt4 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 27.04.2008 22:27
Empfehlung Gurt-Trailerwinde PderSkipper Kleinkreuzer und Trailerboote 43 25.09.2007 09:50
Elektrische Trailerwinde Wolfgang B. Technik-Talk 107 16.12.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
