Alt 09.09.2021, 20:35
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Standard Welches Bohrfutter brauche ich?
Hallo allerseits,
Ich habe die Tage eine Bohrmaschine bekommen, welche grundsätzlich auch irgendwann wieder benutzt werden soll. Leider ist das Bohrfutter nicht mehr vorhanden und entgegen meiner Hoffnung ist es keines mit Morsekegel. Letzteres habe ich noch im Schrank liegen... Deswegen meine Frage: um was könnte es sich hier handeln, bzw. wonach muss ich suchen, um ein Futter für die Maschine zu bekommen? Der Vorbesitzer hatte leider keine Erinnerung mehr, nur dass in den 90ern eine neue Maschine kam und diese seither nicht mehr genutzt wurde. Irgendwie bin ich auf Kegeldorn Aufnahmen gestoßen, ist dass die richtige Richtung?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Johanna
Hits:	170
Größe:	99,2 KB
ID:	934414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	66,3 KB
ID:	934415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	92,9 KB
Hits:	187
Größe:	99,3 KB
Geändert von ZK14 (09.09.2021 um 20:44 Uhr)
Alt 09.09.2021, 21:03
am besten da ein Gewinde drauf schneiden und ein modernes Bohrfutter drauf schrauben,
wenn es denn wirklich unbedingt sein muß
Alt 09.09.2021, 21:25
Benutzerbild von volker1165
6.659 Danke in 2.791 Beiträgen
Das muss sein
new boat coming soon
Alt 10.09.2021, 03:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.529 Beiträgen
Das Bohrfutter scheint nicht ohne Grund so klein wenn man die Übertragung ansieht.
Scheint eine Spezialmaschine für die Feinwerktechnik zu sein (Goldschmied, Edelsteine).
Ein normales Futter für größere Bohrer ist wahrscheinlich nicht möglich
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.09.2021, 07:03
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
hangel dich mal hier durch
https://www.bing.com/images/search?v...D9SqbotqVTdP0g
Mit besten Grüßen
Alt 10.09.2021, 07:10
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.562 Danke in 1.263 Beiträgen
Ist ohne Maße immer echt schwierig.
Ich hab ähnliche Aufnahmen an WZM von KaVo schon gesehen. Allerdings vermutlich größer.
Ist schon lang her. Ich meine aber das waren keine SK-aufnahmen (dort ist der Steilkegel am Werkzeug), sondern NSK.
Mein Studium und somit mein Praktikum bei Sandvik ist aber auch schon über 15 Jahre her…
Edit: Ich hab eben mal nach „Kopftrieb KaVo“ gegoogelt. Kamen ein paar Ergebnisse, die deinem zumindest ähnlich waren
Daniel
Alt 10.09.2021, 07:33
User: 4755
Zitat von ZK14 Beitrag anzeigen
...entgegen meiner Hoffnung ist es keines mit Morsekegel...
Bohrfutter haben ja oft kurze Kegelaufnahmen, die mit B10, B12... bezeichnet werden. Viele wissen nicht, dass diese Kegel nichts anderes als gekürzte Morsekegel sind. Vielleicht mal in diese Richtung schauen.
Ansonsten in diesem Forum suchen: https://forum.zerspanungsbude.net/portal
Mario
Alt 10.09.2021, 09:32
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.161 Danke in 2.680 Beiträgen
Ich seh da einen normalen Keilriemen, mehr hat meine Ständerbohrmaschine auch nicht und ich kann Durchmesser 16mm spannen.
Gruß, Jörg!
Alt 10.09.2021, 10:13
Mario
Dazu habe ich grad verschiedene Tabellen von Röhm und einem anderen Hersteller (http://ede.elkat.de/521/pdf/10918.pdf) gefunden und muss später mal an der Aufnahme Maß nehmen zum Vergleichen.
Tatsächlich täuscht die Größe auf dem Bild, die Maschine ist optisch sehr filigran, hat aber trotzdem 60 oder 70cm Höhe und nen Hub von bestimmt 10cm... Dazu kommt dann noch der Fuß. Ist auch von den Abmessungen kein ganz kleiner Motor...
In der verlinkten Suche sind im Übrigen wirklich schöne Maschinen dabei. Vielen Dank auch dafür!
Hits:	100
Größe:	126,2 KB
Alt 10.09.2021, 20:49
Hab heute nochmal nachgemessen und es ist ein Konus. Mit den Maßen hab ich bis jetzt noch keinen sicheren Treffer gehabt, bin mir aber sicher, noch einen Treffer zu landen. Dann wird berichtet! Vielen Dank jedenfalls schon mal für eure Hilfe!
Alt 10.09.2021, 21:01
34.291 Danke in 12.680 Beiträgen
Habe noch ein Bohrfutter das vom Alter dazu passen könnte
Mess mal, dann gucke ich mal obs passt
Alt 12.09.2021, 08:15
Das ist ein nettes Angebot, vielleicht komme ich noch darauf zurück.
Habt noch einen schönen Sonntag!
Alt 12.09.2021, 08:32
Supermto63 Supermto63 ist gerade online
Boot: Conti Craft
158 Danke in 92 Beiträgen
Moin ZUsammen.
Es wäre ja auch möglich ein passenden Adapter anfertigen zu lassen. Der Konus ist ja freigelegt ( Bild39 ) dann passend auf MK2 oder größer und dazu dann das entsprechende Borfutter, sollte doch gehen.
Gruß Normen
Alt 12.09.2021, 12:52
Das ist auch eine gute Idee!
Alt 12.09.2021, 14:07
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Vielleicht ist hier was dabei: https://www.wish.com/product/5d900d1...true&share=web
Alt 13.09.2021, 08:55
Ich habe gestern nochmals gemessen und verglichen und am Ende hab ich mich dafür entschieden, ein gebrauchtes Futter mit Jacobskonus Nr.2 für 10€ zu probieren. Da passen die Maße zwar nicht ganz überein, aber der Winkel müsste hinhauen. Und wenn nicht, hält sich der Schaden in Grenzen. Mein vorhandenes Bohrfutter ist jedenfalls etwas zu groß, könnte aber mit ner Hülse auch passen. Bis Weihnachten hab ich auch noch Zeit dafür. Bis dahin muss ich auch noch den Fuß kürzen, um ne Tischbohrmaschine zu bekommen. Immerhin war ein neuer Riemen kein Problem und mit unter sechs Euro erstaunlich preiswert.
Grüße, Johanna
Alt 22.09.2021, 11:10
Gestern hatte ich ein paar Minuten über und hab den neuen Riemen und das Bohrfutter aufgesteckt. Das J2 scheint zu passen, es sitzt stramm drauf und zumindest eiert es nicht, wenn ich die Maschine von Hand drehe und den Daumen dranhalte wie beim Test von Fahrradreifen... Wenn die Maschine steht, gibts vielleicht nochmal ein Bild. Das Futter geht jetzt auch nur bis 10mm, das sollte aber für den späteren Einsatzzweck reichen.
Vielen Dank euch jedenfalls schon mal!
Hits:	105
Größe:	66,6 KB
Alt 23.10.2021, 22:33
Das Projekt ist fertig seit heute fertig und wartet jetzt darauf, verschenkt zu werden. Dafür habe ich den Fuß um fast 90cm gekürzt, so das es jetzt eine Tischbohrmaschine ist. Zum Einen war das vom zu beschenkenden Menschen so gewünscht, zum Anderen kann ich sie so überhaupt noch transportieren.
Vielleicht interessiert es ja noch den einen oder anderen, der hier seine Ideen in den Raum geworfen hat?
Hits:	101
Größe:	99,2 KB
ID:	938357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	91,7 KB
Alt 31.08.2022, 09:55
Benutzerbild von OceanixTS
5.689 Danke in 1.562 Beiträgen
Moin zusammen,
bräuchte auch mal Hilfe in Sachen Bohrfutter,
habe mir eine 80-90 Jahre alte Standbohrmaschine
noch mit Leder Transmissionsriemen angelacht und
scheitere gerade am Bohrfutter...
Für jeden Tipp dankbar
Hits:	28
Größe:	116,9 KB
ID:	968754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	73,7 KB
ID:	968755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	38,0 KB
Hits:	26
Größe:	47,1 KB
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 31.08.2022, 10:07
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 991 Beiträgen
Das sollte eine übliche Kegelaufnahme für Bohrfutter haben. Größere Bohrer haben das auch je nach Ausführung. Zum wechseln werden die mit einem Keil rausgeschlagen.
Gruß Joggel
Alt 31.08.2022, 11:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.012 Danke in 12.690 Beiträgen
Da gibt es auch Adapter auf normale Bohrfutter und kleinere Bohrer.
Alt 31.08.2022, 12:08
Gnubbel Gnubbel ist offline
108 Danke in 35 Beiträgen
Das ist ein stinknormaler Morsekegel.
Ich tippe mal auf MK3.
Alt 31.08.2022, 14:50
Herrlich, wie schnell man sowas findet wenn man den richtigen Begriff
kennt Danke für die schnelle Hilfe im Boote-Universalforum
Welches Fernglas brauche ich Böötchen Kein Boot 110 01.11.2014 18:55
Welches Zollwerkzeug brauche ich? scuba.duck Kleinkreuzer und Trailerboote 6 28.12.2012 07:20
Welches Werkzeug brauche ich für den Wechsel meines Propellers (VP Z270)? BGreif Motoren und Antriebstechnik 7 12.10.2011 13:35
Welches Öl brauche ich?? Domilinio Motoren und Antriebstechnik 6 04.06.2011 07:55
Brauche neues Handy aber welches soll ich nehmen seltrecht Kein Boot 21 04.08.2010 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
