Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 124
Alt 21.10.2021, 13:19
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
sondern rechnet seine Höhe über dem Boden einfach zur gemessenen/errechneten Baumhöhe dazu.
Ich bin beeindruckt, dass man das auf dem Boot im Zentimeterbereich messen kann
Handbreit Jens
  #102
Alt 21.10.2021, 17:28
REN REN ist offline
Boot: Bavaria 33 HT Sport
355 Danke in 131 Beiträgen
gibt es zu diesem Thema/Problem/technischen Herausforderung neue Erkenntnisse?
Ein Bootsfreund meinte unlängst zu mir, es gäbe sowas, konnte mir jedoch nichts
zu Fabrikat und/oder Quelle sagen.
Danke.
Klaus ich hatte mich voriges Jahr auch mal damit beschäftigt nachdem ich den ersten Beitrag gelesen habe.Sehr interesant und man sollte meinen das kann nicht so schwierig sein. Ich meinen Bekannten, er ist Entwicklungsing.
bei einem Chip- Hersteller, das Thema vorgetragen weil ich dachte die Jungs haben bestimmt eine clevere Lösung (Scanner, Laser etc), denkste.
Je mehr man darüber nachdenkt desto schwieriger wird das ganze.
Es gibt momentan keine einfache und billige/Praktische Lösung.
Das Leben fängt mit Brei an und hört mit Brei auf
  #103
Alt 21.10.2021, 18:04
60.884 Danke in 10.026 Beiträgen
So sehe ich das auch!
Bin gespannt wenn ich den Bootsfreund wieder sehe, was er mir zu seiner technischen Lösung erzählen wird.
Alt 21.10.2021, 23:25
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Kann man mit dem Bosch Entfernungsmesser nicht vorne am Bug (bei Ankerwinsch) senkrecht nach oben messen? Von dem Wert dann die Entfernung zwischen Deck (Messpunkt) und höchster Mast/Oberkante Bimini abziehen und man hat die Entfernung zwischen dem Höchsten Punkt und der Brückenunterseite.
Ginge natürlich nur bei gleichzeitigem langsamen Herantasten und im Notfall muss man halt AK zurück geben aber es wäre, zumindest wenn man nicht alleine fährt, technisch recht simpel.
Dennis
  #105
Alt 22.10.2021, 08:07
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Zitat von Zapfhahn Beitrag anzeigen
......Ginge natürlich nur bei gleichzeitigem langsamen Herantasten....
Das ist bei Bogenbrücken oder Tunnel auch die bessere Lösung
Hits:	41
Größe:	65,8 KB
ID:	938211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	77,7 KB
Alt 22.10.2021, 08:13
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Technisch ist das doch kein Ding. Eine Messeinrichtung an der Brücke, die in regelmäßigen Abständen misst. Bei Bogenbrücken an zwei Punkten. Der Wert wird dann zum Abruf per Telefon bereitgestellt, macht die WSV doch auch mit Pegelständen und Wassertemperatur.
Das Problem ist nicht die Technik, sondern die Finanzierung: keiner will es bezahlen, es wird zu wenig gebraucht.
Alt 22.10.2021, 09:14
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.013 Danke in 12.690 Beiträgen
In Holland stehen vor den Brücken recht gut Sichtbar die aktuellen Durchfahrtshöhen angezeigt und ich finde das recht einfach gelöst.
Hits:	90
Größe:	80,1 KB
  #108
Alt 22.10.2021, 10:26
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Die simpelste Lösung kommt aus der Verkehrsüberwachung: Messung der Höhe von LKWper Messbrücke. Messbrücke = Brücke und setze LKW(Hinderniss) = Wasserspiegel . Ergebniss lichte Weite Wasserspiegel zu Brückenunterkante = Durchfahrtshöhe. Kosten je Brücke inkl. 2 Anzeigetafeln um 300Teuronen. Und das will halt keiner Zahlen. Wird seit Jahren (seit 1989 ) schon auf den Umschlagplätzen für Autotransporter so angewendet.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
  #109
Alt 22.10.2021, 11:24
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Eigentlich sollte es doch reichen am Brückenpfeiler ein sichtbares Maßband zu befestigen das mit 0 cm am tiefsten Punkt der Durchfahrt beginnt und bis ins Wasser reicht und dort dann z.B. 4,30 anzeigt. Bei Bogenbrücken muss man natürlich noch etwas für die Rundungen abziehen. So ganz ohne Strom und Laser realisierbar.
Gruß Ecki
Alt 22.10.2021, 12:34
schimi schimi ist offline
Siehe Beitrag #107. Ist in NL gang und gäbe.
  #111
Alt 22.10.2021, 15:19
Boot: Van Pelt 820
Oder eine Bezugshöhe bei jeder Brücke zu einem bestimmten Pegelwert. Also Durchfahrtshöhe ist 4,50m bei Pegel an Ort xy 2,50m. Die Pegelstände lassen sich ja (glaub ich) recht einfach in Erfahrung bringen. Die Bezugshöhe könnte man zb auf einer digitalen Karte veröffentlichen. Ist der aktuelle Pegel dann niedriger hat man mehr Platz und umgekehrt.
Lässt sich sogar als Communityprojekt realisieren, ganz ohne Behörden
Dennis
Geändert von Zapfhahn (22.10.2021 um 15:35 Uhr)
Alt 22.10.2021, 15:34
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.011 Danke in 2.004 Beiträgen
Das gibt es bereits für Bundeswasserstraßen
Beispiel für Berlin:
https://www.wsa-spree-havel.wsv.de/W...292?nn=2380220
Über den Link das PDF öffnen, von da kommt man zum passenden Bezugspegel.
Gruß Mirko
  #113
Alt 22.10.2021, 19:30
Freunde!
Bevor das hier noch seitenlang in die falsche Richtung läuft:
Also, das es Pegel gibt, ob elektronische oder auch nur mit Messlatte, is klar.
Das ist zum Glück ja auch vielfach gegeben und damit hat auch i.d.R. Niemand
ein Problem.
Mir geht es um eine technische Lösung von Bord des Bootes, um die lichte
Durchfahrtshöhe messen zu können, in "abgelegenen" Revieren.
Das scheint technisch nicht möglich zu sein oder nur mit einem nicht vertretbaren
Aufwand. Also Haken dran!
Die Variante mit der Gösch oder einem sonstwie gearteten "Fühler" am Bug ist auch
bekannt als einfache Lösung.
  #114
Alt 23.10.2021, 13:45
Boot: Vetus Bellus 1200
16.547 Danke in 4.488 Beiträgen
Freunde!
ein Problem.
Technisch möglich ist das schon. Lidar heist das Stichwort. Passende Komponenten hab ich noch im Keller. Wollte das schon immer mal bauen. Aber mangels wirklichem Bedarf, hab ich noch keinen Bock gehabt. Der Aufwand ist sogar relativ überschaubar. Ich hab das mal an einem Copter verbaut, der Windkraftanlagen inspiziert hat. Etwas andere Aufgabenstellung, aber im Prinzip das Selbe.
Vielleicht mach ich mich ja mal ran...
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #115
Alt 23.10.2021, 14:15
Boot: Marco 860 AK
Interessant….
https://de.wikipedia.org/wiki/Lidar
Gruß Mirko
  #116
Alt 23.10.2021, 15:15
@Oldskipper
Vielleicht kannste ne Art "Erfindung" machen
Laserstrahlung muss natürlich auch sach- und fachgerecht gehandhabt werden.
Nicht das Leute, die zufällig auf der Brücke stehen, "mitgelasert" werden.
Alt 23.10.2021, 15:57
Die Lidarmodule sind "eyesafe". Passiert nix.
Reichweite bis 100m möglich.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
1. Das Teil wird am höchsten Punkt angebracht und glotzt nur geradeaus. Kommt was in die Optik, wird die Entfernung angezeigt, bzw es ertönt Alarm.
Das wäre der Brückenwarner.
2. Das Teil steht in einem fest definierten Winkel und schaut nach oben. Kommt ein Hindernis (Brücke) in den Strahl wird die Entfernung gemessen und über die Winkelfunktionen die Höhe bestimmt. Das gibt nur Alarm an einem bestimmten Punkt vor der Brücke. Je nach Breite der Brücke, guckt das Teil bei Annäherung schon wieder hinten durch. Der Tiefste berechnete Punkt wird gespeichert und ist die minimale Höhe.
3. Der Laser bewegt sich kontinuierlich auf und ab und scannt auf Hindernisse. Der Winkel wird jeweils gemessen und die Höhe mit der Entfernung berechnet.
4. Eine Kombination von 1+2. Feststehende Laser in verschiedenen Winkeln.
Variante 1 gibt nur die Entfernung an und ob es ein Hindernis gibt.
Alle anderen geben Entfernung und Höhe an.
Probleme:
Äste, vorausfahrende Schiffe, Böschungen,Kräne usw. werden natürlich auch erfasst.
Wenn es wegen generve abgeschaltet wird, entfällt die Warnfunktion. Bleibt das manuelle Einschalten bei Annäherung an eine Brücke.
Andere Variante:
Real Sense von Intel. 3d Camera. Die kann das prinzipiel auch.
Mittlerweile gibt es auch SCAN Module fürs Handy. Eigentlich gedacht um Räume zu vermessen.
Das ganze autome Zeuchs in Autos funktioniert mit ähnlichen Sensoren. Gehen tut das sicher.
Damit aus so einer Bastellösung, die sicher funktioniert, aber ein benutzbares Produkt wird, ist sicher noch mehr Aufwand nötig.
Im Copter hat es als Abstandshalter zur Kanzel der Windmühle gedient. Uns als Messwerkzeug bei der Schadensdoku.
sind euer.
Gorch Fock
  #118
Alt 23.10.2021, 18:57
Den Brückenwarner hätte ich gerne.
Alt 24.10.2021, 11:07
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ganz ohne Behörde geht es nicht, weil wir die daten-hoheit haben!
Und auch die Verantwortung dafür.
Und, das muss man auch sagen, das ist gut so.
Alle community Projekte sind bei derartigen Geschichten nicht realisierbar, da der Aufwand für die Integrität der Daten nicht durch eine Kommune wie dir vorschwebt realisiert werden kann.
Allein die Frage, wer haftbar ist, sollte vorher geklärt werden...
Da gabs schon mal eine unsinnige weil Verständnisfreie Diskussion wegen tiefe und der tiefenmessung in der Nordsee durch community-Aktivitäten.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 25.10.2021, 15:00
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist offline
Boot: Profisher 182
293 Danke in 137 Beiträgen
Servus.
Ich bin zwar noch lange nicht so erfahren wie ihr alle, aber kann ich nicht - vorausgesetzt ich kenne die Entfernung zur Brücke - über die Strichpalette im Fernglas die Höhe bestimmen. Ist aber vielleicht etwas ungenau...
Grüßle vom Bodensee
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 25.10.2021, 15:50
Zitat von Majan Beitrag anzeigen
Servus.
Grüßle vom Bodensee
Wie Du schon richtig sagst Ungenau. Es geht hier nicht u0 +/- 0,5m sondern +/- max 10cm
Gruß Kurt
Alt 25.10.2021, 16:57
Boot: Im Wasser
Für einen winzigen Moment befürchtete ich, du meinst das ernst. Ich mag deinen Humor
Alt 25.10.2021, 19:33
Du hättest den nächsten Satz mit kopieren sollen...[emoji2960]
Weil wir die Verantwortung dafür haben
Und auch wenn's durcheinander wirkt und zeitweise ist, Wir garantieren das es so ist!
Egal
[emoji1][emoji1][emoji1]
Alt 25.10.2021, 21:12
Boot: Marco 860 AK
Richtig. Und die Entfernung zur Brücke müsste vorher auch bestimmt werden.
Gruß Mirko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
