Alt 19.10.2021, 10:31
colognetwister colognetwister ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Thermostate Volvo Penta TAMD60B
In unseren Motoren sollen im Wärmetauscher zwei Thermostate eingebaut sein.
Eins 70 Grad und eins 76 Grad.
Kann mir jemand erklären warum es 2 Stück nebeneinander sind?
Besten Dank im Voraus.
Alt 19.10.2021, 15:38
User: 3512
Die regeln den Zufluss vom Motorkreislauf in den Wärmetauscher ("Kühler").
Vermutlich wird über die unterschiedlichen Schalt/Öffnungstemperaturen der Wasserfluss stück für Stück erweitert, sodass das Wasser aus dem motorkreislauf schon ab 70° teilweise durch Seewasser gekühlt wird, aber eben noch nicht komplett.
Ich denke, bei halbwarmem Motor (oder zumindest nicht unter "Volllast") kühlt sich das Wasser ansonsten wieder zu weit unter eine gesunde Temperatur ab.
User: 3512
Wo hast du denn die Angaben her?
Eventuell meint auch eine Liste, dass es wahlweise 2x 70° oder 2x 76° Thermostate gab für verschiedene Einsatzregionen?
Alt 19.10.2021, 15:56
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
das Thermostat gibt es wahlweise mit 70 Grad und 76 Grad
70 Grad für Salzwasser und 76 Grad für Süßwasser.
Werner
Frage zu VP TAMD60B : Ölnebel und Motoröl User: 3512 Motoren und Antriebstechnik 8 19.05.2021 13:07
Thermostate beim 3.0L chewbaka Motoren und Antriebstechnik 7 07.07.2018 22:29
Monitor Zweikreiskühlung - Thermostate? andyy Motoren und Antriebstechnik 10 05.03.2012 15:50
Unterschiedliche Thermostate Manta0773 Motoren und Antriebstechnik 2 30.09.2011 11:56
Thermostate prueffen ? Sind aus 1985 und 1986 mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 11.05.2004 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
