Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 18.10.2021, 22:05
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
872 Danke in 482 Beiträgen
Meine Wunderwaffe gegen Flugrost und den Edelstahlpropeller:
Mellerud Zementschleier Entferner – Effizientes Reinigungsmittel gegen Zementschleier, Zementreste und viele weitere Verschmutzungen – 1 x 2,5 l https://www.amazon.de/dp/B006P0GXTG/...5B8FDNSG59X1B4 (PaidLink)
Unfassbar, was der reinigt...
Gesendet von meinem Redmi Note 9 Pro mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 18.10.2021, 22:18
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.425 Danke in 4.975 Beiträgen
Mönsch Leude
Seht euch doch mal die Umgebung von der Halterung an, da ist doch schon die Grundierung zu sehen und rund um das Speigatt auch etwas Rost. Die Rostflecken auf der Halterung sind mit einiger Sicherheit durch schleifen oder Bürsten da drauf gekommen.
Die ganze "Wissenschaft" der elektrolytischen Korrosion bei der Verbindung von Stahl und Edelstahl kann man, vor allem wenn es um Verbindungen über Wasser geht, ignorieren. Beim Stahlyachtbau ist es heute Stand der Technik besonders belastete Teile wie Klampen, Poller, Speigatten und Klüsen so wie Scheuerleisten und Relings aus Edelstahl mit dem Stahlboot zu verschweißen und so mit hundertprozentig leitend mit dem Stahl zu verbinden, habe ich schon in den späten 80er Jahren so gemacht noch bevor z.B. A.Luft das propagiert hat.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (18.10.2021 um 22:31 Uhr)
Alt 18.10.2021, 22:44
User_63746
Mellerud Zementschleier Entferner – Effizientes Reinigungsmittel gegen Zementschleier, Zementreste und viele weitere Verschmutzungen – 1 x 2,5 l https://www.amazon.de/dp/B006P0GXTG/ref=cm_sw_r_awdo_navT_g_QAYZ6Z5B8FDNSG59X1B4 (PaidLink)
Meines WIssens ist dort verdünnte Salzsäure drin.- Optimal gegen Kalk bzw. Zement.
Aber auf Edelstahl bzw. generell Metallen würd ich das ja nicht auftragen...
Alt 18.10.2021, 22:45
User_63746
Mönsch Leude
Gruß Hein
Ja was denn nun, isliolieren vom Stahl oder richtig verbinden?
Alt 18.10.2021, 22:49
Benutzerbild von volker1165
6.517 Danke in 2.761 Beiträgen
Beides ist ok, schweissen ist besser. Beim Schweissen hast du neben der mechanischen auch eine elektrische Verbindung, da kann sich kein Elektrolyt mehr zwischenmogeln. Isolierst du das und hast irgendwann durch angesammelten feuchten Dreck wieder eine Verbindung, bist du wieder bei der Batterie. Aber das ist hier nicht dein Problem
new boat coming soon
Alt 18.10.2021, 22:50
Also erstens ist VA säureresistent und zweitens sollte man natürlich das ganze nicht aus den Augen verlieren.
Ich habe damit sehr gute Ergebnisse erzielt.
Gruß 'Zippo
Alt 19.10.2021, 09:55
nicht nur wir auch viele andere nutzen für Gelcoat und Antrieb, und auch
zur Reinigung des Edelstahlpropellers 19%ige Salzsäure, und das seit Jahrzehnten
https://www.konzum.hr/web/products/solna-kiselina-1-l
Hits:	31
Größe:	46,0 KB
Alt 19.10.2021, 10:53
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.055 Danke in 2.627 Beiträgen
Werde die nun wohl abschrauben, entrosten und mehrfach lackieren. Was anderes fällt mir als Dauerlösung nicht ein.
Ev. hat jemand in der Nähe Deines Bootes geflext.
Besser als lackieren, wäre wohl (nach Entrostung) farblos pulverbeschichten,
dafür gibts Dienstleister.
Gruß, Jörg!
Alt 21.10.2021, 08:13
Benutzerbild von xxchrissixx
xxchrissixx xxchrissixx ist offline
Boot: Cytra Senator 40, Ski Nautique 2001
46 Danke in 19 Beiträgen
Hi also das sind definitiv Verunreinigungen von Außen. Sauber machen und dann sollte es gut sein. Weist du was es für ein Material ist? Das ist eigentlich sehr wichtig da es V4a ja quasi nicht gibt bzw. ein Überbegriff ist. Selbst ein 1.4404 oder 1.4571 gilt nach Norm nicht als Seewasserbeständig da der Pren Wert unter 32 liegt. Ein Duplex 1.4462 (Pren Wert bis zu 38)gilt als Meerwasserbeständig und ist z.b. bei Edelstahlankerketten, Propellerwellen die erste Wahl
Alt 21.10.2021, 09:37
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Solchen Rostflecken wischte ich an der Reeling mit wenig Aufwand mit nevr dull weg. Evtl. hilft es dir.
Alt 21.10.2021, 14:24
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Zumal an der Unterseite kein einziger Rostpunkt zu sehen ist. Ob mein Bootsnachbar mit der Flex hantiert hat? Keine Ahnung...
Werde es mal aufpolieren und ne 3mm dicke Gummidichtung drunter legen und schauen über die nächsten feuchten Monate, wie sich das weiterentwickelt. Geht ja nicht die Welt davon unter, ist nur einfach ärgerlich. Aber das macht das Bootshobby ja so interessant: Langeweile kommt nie auf. Es gibt immer was zu tun
Die Gummiplatten waren bei mir im Lieferumfang. Sitzen seit mehr als 10 Jahren dran und noch immer Rostfrei.
Nachtrag:
Die Niro Halter sind immer noch rostfrei , die Gummiplatten sowieso.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (22.10.2021 um 12:31 Uhr)
VA-Tank rostet von Innen la_fenice Restaurationen 17 28.05.2008 12:21
Reling rostet innen - was tun? agapanthus Restaurationen 6 06.11.2007 09:07
Glomex-Antenne rostet marsvin Technik-Talk 8 06.12.2006 14:52
Rostet Edelstahl??? TomHH Allgemeines zum Boot 27 27.06.2005 01:26
Stahlrumpf rostet trotz VC-TAR Seekreuzer Technik-Talk 16 23.10.2002 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
