Alt 17.10.2021, 14:38
Mario c Mario c ist offline
Boot: Larson(Umbau)
Standard DT55 Batterie laden!
Ich bin stolzer Besitzer eines DT 55 (bj89 ca) geworden! Besitzt der Motor eine Vorrichtung um seine Batterie zu laden?
Ich suche verzweifelt Gleichrichter oder Lichtmaschine! Wäre cool wenn ihr mir helfen könntet
Mfg Mario
Alt 17.10.2021, 15:08
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo!
Eine Lichtmaschine suchst Du vergebens. Die dafür zuständige Ladespule befindet sich unter der Schwungmasse. Unter dieser müssten drei Kabel hervor kommen. Ich glaube sie sind gelb und rot. Kann ich aber von hier nicht genau sagen. Bin im Urlaub und meine Unterlagen sind zu Hause. Der Gleichrichter ist wenn vorhanden auf der Steuerbordseite des Motors angeschraubt. VG Frank
Alt 17.10.2021, 15:40
Boot: Larson(Umbau)
Danke dir erstmal für die schnelle Antwort!
Alt 17.10.2021, 16:29
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Da der Motor einen E-Starter ist hat, lädt dieser auch die Batterie, ohne das du zusätzliches benötigst.
M.f.G.
Bo
Alt 17.10.2021, 16:36
Boot: Larson(Umbau)
OK, danke für die schnelle Rückmeldung!
Das heißt ich brauche keine Kabel mehr zu ziehen und irgendwas rum zu fummeln? Dann könnte ich quasi mit einem Voltmeter nachmessen wie viel rein geht? Verzeiht die blöden Fragen ist mein erstes Boot!!!! Je nachdem was rein geht, könnte ich ja meine Starterbatterie laden oder meine versorgerbatterie sehe ich das richtig?
Mfg Mario
Alt 17.10.2021, 16:40
Boot: Larson(Umbau)
Hallo, kann mir einer noch sagen wie viel Ladestrom die Lichtmaschine raus gibt?
Alt 17.10.2021, 16:42
Die Versorger Batterie kannst du einfach über ein spannungsgesteuertes Lade Relais laden
Z.B. das hier: https://www.ebay.de/itm/144207354326...BoCY-UQAvD_BwE (PaidLink)
M.f.G.
Bo
Alt 17.10.2021, 17:00
Die Ladeleistung ist stark Drehzahl abhängig und dürfte im maximum bei 6-8 A liegen
M.f.G.
Bo
Alt 20.10.2021, 17:04
Boot: Larson(Umbau)
Hallo zusammen, danke für die schnelle Hilfe habe alles gefunden!
Alt 20.10.2021, 17:20
Für den Druck auf den Danke Button freuen wir uns ebenfalls
M.f.G.
Bo
Trenndiode - Batterie laden ATeupert Technik-Talk 35 11.08.2024 15:44
Batterie Laden über Z-Anzünder? Bayliner 1802 Technik-Talk 20 18.04.2005 11:16
Batterie laden mit 2-Takter thog Technik-Talk 7 01.04.2005 07:40
Batterie laden Free Willy Motoren und Antriebstechnik 4 16.09.2004 06:49
Batterie Laden.... dieter Technik-Talk 4 13.04.2003 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
