Alt 15.10.2021, 23:37
Sebastian K. Sebastian K. ist offline
Boot: Flipper 650DC
102 Danke in 63 Beiträgen
Standard Mercury Service Bekanntmachung
Hallo ich habe eine Frage zum Mercury Service Bullitin 2021-02. Mein F200 läuft etwas unsauber über den gesamten Drehzahlbereich. An die Experten was steht genau in dieser Bekanntmachung?
Sebastian
Alt 16.10.2021, 05:49
ich sehe leider nichts
Alt 16.10.2021, 09:29
1.903 Danke in 1.050 Beiträgen
Was meinst Du mit „läuft unsauber“?
Habe auch den V6 200, 1 Jahr alt. Außer bei ganz geringer Drehzahl, rumtuckern im Hafen, dreht der sauber. Ich weiß, hilft Dir nicht, aber kannst Du das „unsauber“ etwas genauer beschreiben?
Gruß Rüdiger
Alt 16.10.2021, 12:02
Boot: Flipper 650DC
Standard Mercury
Im Leerlauf ist alles ok. Aber so ab etwa 800 Umdrehungen im eingekuppelten Zustand hat er ganz leichte Aussetzer. Das ist in Verdrängerfahrt zu merken. So bei 1400 Umdrehungen am deutlichsten, wenn er gleitet ist alles ok .
Sebastian
Alt 17.10.2021, 05:46
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Hallo Sebastian ich habe keinen 200 Ter aber das mit dem Rücken kommt mir bekannt vor.
Diese rücken hatte ich bis ca 3000 U/ min dann war es nicht mehr spürbar.
Ich hatte Wasser im Benzin, Wasserabscheider montiert und es war weg das ruckeln. Nur so als Anregung.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 17.10.2021, 13:48
Boot: Flipper 650DC
Standard Mercury
Danke Volker,
Ich hatte auch den Kraftstoff in Verdacht und werde den Wasserabscheider Filter der bereits werksseitig montiert ist erneuern.
Sebastian
Alt 17.10.2021, 18:42
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Dass die Kerzenstecker möglicherweise nicht ganz aufgesteckt sind.
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf sob-21-02.pdf (440,4 KB, 171x aufgerufen)
Alt 17.10.2021, 18:50
Boot: Flipper 650DC
Standard Mercury
Vielen Dank Mibo,
Ich werde die Abstände im Frühjahr messen und dann berichten. Die Information zum Service Bullitin habe ich aus dem amerikanischen The Hull Truth Forum. Dort waren ein paar Motoren davon betroffen.
Sebastian
Alt 22.11.2021, 10:55
Benutzerbild von Franki112
Franki112 Franki112 ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy OB
106 Danke in 58 Beiträgen
LG Michael
Hallo Michael,
sind die Service Bekanntmachungen für Jedermann zugänglich oder nur autorisierten?
Gruß Frank
Alt 22.11.2021, 20:36
Verschieden, musst du schauen unter Circulate to:
Aber als Privatperson kannst du kein Bulletin abrufen.
LG Michael
Alt 05.06.2022, 22:23
Chrischi77 Chrischi77 ist offline
Boot: Sea Ray 185 Sport
33 Danke in 19 Beiträgen
hast du eigentlich die Ursache für das ruckeln bereits gefunden und beseitigt beseitigt?
Habe auch das Problem bei meinem 2019er F200,
Viele Grüße,
Alt 06.06.2022, 12:12
Boot: Flipper 650DC
Hallo Christian,
ja ich habe Iridiumkerzen eingesetzt und alle Zündkabel erneuert. War etwas fummelig mit den Kabeln aber machbar. Jetzt läuft er über das gesamte Drehzahlband sauber. Zusätzlich wurde der Kraftstoffvorfilter und Feinfilter vorsorglich ersetzt. Ich habe aber eher die Zündkabel im Verdacht. Die Kerzenstecker sind sehr lang und haben einen diffusen Druckpunkt. Nach mehrmaliger Kontrolle saßen sie.
Ich hoffe das hilft etwas.
Sebastian
Alt 25.06.2022, 21:15
Hi Sebastian,
leider bin ich noch nicht wirklich weiter.. Habe immer noch das Problem das mein F200 auch schon im Standgas unrund läuft und bei 3000 u/min ist dann Feierabend... Als wenn der Motor im Notlaufprogramm ist..... In den Smartcraft Anzeigen wird aber kein Fehler angezeigt...
Ich hatte nun die Kraftstoffleitung vom Filterausgang zur Pumpe in Verdacht. Das der Motor über die Leitung Luft zieht. .... Die neue bestellte Leitung sieht aber genauso aus wie die momentan verbaute Kraftstoffleitung...
Werde aber auf jeden Fall nächstes Mal die Kerzenstecker überprüfen.
Geändert von Chrischi77 (26.06.2022 um 13:24 Uhr)
Alt 23.07.2022, 20:40
Habe meinen F200 nun von der Werkstatt zurück bekommen.
Es wurden tatsächlich die Zündkabel ersetzt und als Folgefehler noch die Zündkerzen.
Nun rennt er wieder.
Alt 23.07.2022, 20:58
Frage, da ich auch einen F200 habe:
Hast Du vorher selber an den Zündkabeln gearbeitet?
Denn ab Werk sollten die ja eigentlich richtig gesteckt sein und auch die Jungs bei der Wartung sollten doch wissen was sie machen.
Ist das dann ein Garantiefall?
An meinem alten Motor habe ich ja selber Hand angelegt, da könnte so etwas passieren wenn man nicht weiß, was man tut. Aber bei einer Wartung in der Markenwerkstatt darf da doch nichts kaputt gehen, oder?
Ansonsten freut es mich, dass Dein Motor wieder läuft.
Gruß Rüdiger
Alt 23.07.2022, 22:01
Hi
Ich habe da nicht selber dran gearbeitet.
Bei mir lag es auch nicht daran das die Kabel falsch gesteckt waren, sondern das die Kabel wie in der Service Bullitin beschrieben kaputt waren. Zündkerzenkabel waren nicht korrekt auf den Zündkerzenstecker aufgecrimpt. Mussten somit ersetzt werden.
Ist ein Garantiefall....
Viele Grüße, Christian
Alt 24.07.2022, 12:26
Boot: Flipper 650DC
Na dann war es wenigstens eindeutig.
Meiner läuft auch noch immer sehr gut.
Sebastian
Mercury XR10 AB Service-Manual + guter Teilehändler trapper Motoren und Antriebstechnik 0 26.08.2009 15:40
Mercury / Mariner Service Raum Köln Aachen MG Hagrid Allgemeines zum Boot 14 27.07.2009 17:37
Bekanntmachung Geronimo Allgemeines zum Boot 9 16.04.2008 18:05
Bekanntmachung!! Loctite 8040 hheck Restaurationen 2 11.01.2008 20:06
öffentliche Bekanntmachung hheck Allgemeines zum Boot 3 28.08.2007 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
