Alt 15.10.2021, 17:43
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Standard Greifkopf für Fettnippel
möchte an meinem Mercruiser 5.0 MPI mit Bravo 3 mein Gimbellager über die Schmiernippel fetten.
Welches Greifstück passt denn zu diesen Mercruiser Schmiernippeln ?
Alt 15.10.2021, 18:30
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Klaus,
Du meinst sicher das "Mundstück der Fettpresse".?.?.?
die sind alle gleich.
Werner
Alt 15.10.2021, 18:44
Ja genau den meine ich.
Also einfach einen bestellen. Kein spezieller.
Alt 15.10.2021, 19:07
45meilen 45meilen ist offline
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
Nein, sind sie leider nicht
Besorge Dir für die Fettpresse einen den Du an der Mündung aufschrauben kannst.
Dann aufstecken, leicht wieder zuschrauben und pressen ( also mit der Fettpresse natürlich )
Alt 15.10.2021, 19:31
Guter Tipp, werde ich machen.
Alt 16.10.2021, 06:31
also beim Alpha Gen1 würde ein Standart Mundstück, ohne es gesehen zuhaben glaube ich jetzt nicht das da was besonderes drin ist
Alt 16.10.2021, 11:37
Hallo Ralf,
er hat einen "Bravo 3", und da ist der Schmiernippel innen am Transum...
da kommt man mit einer normalen Fettpresse wohl nicht dran.
Werner
Alt 16.10.2021, 21:52
Hallo Ralf,
Ja das ist korrekt. Brauch da ein 90 Grad Mundstück mit Schlauch. Hab mich oben vertan, ich will den Coupler schmieren.
Hits:	83
Größe:	72,0 KB
Geändert von Wassersportler (16.10.2021 um 22:22 Uhr)
Alt 16.10.2021, 23:21
gibt es denn 90° Mundstücke habe ich ja noch nie gesehen
Alt 16.10.2021, 23:31
Ja gibts, hab schon eins bestellt.
Alt 17.10.2021, 08:23
an den Coupler kommst Du mit ganz normaler Presse mit Schlauch.
Werner
Alt 17.10.2021, 09:26
Ich habs probiert, bekomm den geraden nicht drauf. Da ist einfach kein Platz. Mit nem Winkelaufsatz geht das besser. Also bei meinem Boot und Einbausituation.
Alt 17.10.2021, 09:31
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
ist es nicht möglich die Nippel so zu verdrehen, dass man mit einem "normalen" Stück drauf kommt?
Alt 17.10.2021, 09:36
Möchte an den Fettnippeln nicht rum drehen. Da kommt man bei mir echt schlecht hin. Alleine um sie mit der Hand zu erreichen muss man schon Artist sein.
Alt 17.10.2021, 10:00
Vielleicht hilft es wenn man das Mundstück vorne etwas anschleift.?.? (siehe Bild)
Hits:	36
Größe:	45,3 KB
Werner
Alt 17.10.2021, 17:06
fignon83 fignon83 ist offline
3.339 Danke in 1.948 Beiträgen
Mit sowas sollte es doch klappen?
Name:	schmaler-Aufsatz-Fettpresse-Kreuzgelenk-abschmieren-Toyota-HiLux-Kardanwelle-_57.jpg
Hits:	38
Größe:	24,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
