Alt 12.10.2021, 19:11
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Getriebe beim Aussenborder auf Dichtheit prüfen- welcher Adapter
ich hatte Wasser im Getriebe beim Honda 90 PS 4-takt Bj 2000 und möchte nun das Getriebe abdrücken und gucken wo die Luft rauskommt.
Dazu folgende Fragen:
- geht das mit einer Luftumpe?
- wie bekomme ich die Luftpumpe ran -per Adapterstück woher?
- wieviel bar?
Danke schon mal
Alt 12.10.2021, 19:47
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.159 Danke in 681 Beiträgen
Normalerweise über die Getriebeöleinfüllschraube. Adapter der Getriebeölpumpe benutzen und dann bis ca 1bar mit der Luftpumpe. Das macht sich mit einer Fahrradstandpumpe mit Manometer am besten!
Alt 12.10.2021, 23:14
an den Getriebeölanschluß würde ich einfach ein Autoreifenventil dran basteln, damit kann man dann die Luft im Getriebe halten, so ein Ventil kann man sich an einem Fahrradschlauch absägen
je nach dem was man so da hat kann man dann mit einem Reifendruckfüller oder mit eine Pumpe Druck auf das Getriebe geben
Alt 13.10.2021, 09:50
Erst einmal vielen Dank:
zu nawarthmal: woher bekomme ich den Adapter der Getriebeölpumpe
zu ralfschmidt: aber wie befestige ich das Ventil an der Getriebeöleinfüllöffnung
Alt 13.10.2021, 09:58
Benutzerbild von Sven1
Sven1 Sven1 ist offline
252 Danke in 73 Beiträgen
Google mal "Getriebeölpumpe Außenborder". Kostet um die 10€ und da ist ein passender Adapter dabei. An den Schlauch kann man sich ein Autoventil basteln.
PS: Schöner Nebeneffekt: Nun kannst Du auch problemlos selber den Getriebeölwechsel vornehmen
Alt 13.10.2021, 16:33
den Anschluß von der Getriebeöl Pumpe,
ein Stück Benzin Schlauch,
Autoventil,
2 Schlauchschellen
damit geht das am besten
Alt 13.10.2021, 19:34
Danke
Alt 13.10.2021, 20:58
Benutzerbild von Otlef1965
Otlef1965 Otlef1965 ist offline
Boot: Drago 601 mit Mercury 115 Pro XS
77 Danke in 41 Beiträgen
Das gleiche habe ich auch mal versucht bei einem Honda 90 PS BfA.
Leider hat es nicht geblubbert, den Simmern Ring wenn man ihn von der anderen Seite unter Druck setzt dichtet man ab. Ich habe das unterwasserteil zum Honda-Händler getragen und er hat neue simmerringe rein gemacht und dann war es wieder dicht.
Lg
Alt 14.10.2021, 13:00
Bei Verwendung der Getriebeöl Pumpe Anschluss: braucht man noch: einen Adapter auf: M8 für Honda.
Testen: sollte man sowohl Über, als auch Unterdruck. (Simmer Ring kann in 1 Richtung dicht sein; in der anderen ggf. nicht)
Grüße von Herbert
Alt 15.10.2021, 10:55
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.653 Danke in 1.094 Beiträgen
Wobei es um doch sehr kleine Drücke geht (unter 1 Bar).
Ob das mit üblichen Füllern so genau kontrolliert werden kann, wage ich zu bezweifeln.
Man hat dann irgendein Ergebnis, was nicht viel aussagt...
Alt 15.10.2021, 12:12
1.417 Danke in 698 Beiträgen
das ist eine Original Außenborder Getriebe Abdrückvorrichtung.
Da kann man gut den Bereich erkennen.
Ich mache einmal eine "Hochdruck" Prüfung, sowie eine Niederdruckprüfung.
Alt 15.10.2021, 12:18
Selbstverständlich geht das. Habe ne ähnliche Vorrichtung wie Frank:
Das Manometer geht von minus 0,6 bis plus 1 Bar.
Damit wird eben mit über und Unterdruck geprüft.
Grüße von Herbert
Sitzkiste aus Siebdruckplatten gebaut - wie am Besten "einpacken" zwecks Dichtheit ? Acura Restaurationen 4 20.02.2015 13:24
holzboot frage dichtheit ANGELofFEAR Technik-Talk 12 24.09.2011 22:37
Gasanlage auf Dichtheit prüfem PMHM Technik-Talk 13 17.01.2011 21:48
Aussenborder Getriebe-Öl prüfen ? traxmeier Motoren und Antriebstechnik 4 24.11.2009 20:12
Alpha one II auf Dichtheit prüfen calypso Technik-Talk 1 07.11.2008 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
