Alt 14.10.2021, 20:16
langermike langermike ist offline
Standard Not Aus Schalter
Hallo . bin neu hier und weiß nicht wo ich hier im Forum eine Frage zur Elektrik von einem 25 mercury 2 Takter schreiben kann.aber es geht um einen Not aus Schalter. Genau wo werden die 2 Kabel Rot und Schwarz angeschlossen? und wie kann ich evtl.ein Bild von dem Motor hier einfügen?
Gruß Mike
Alt 15.10.2021, 07:00
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
Bilder einstellen ist kein Problem dafür gibt es sogar Anleitungen...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Entweder wird durch den notazs die Zündung unterbrochen oder die Zündspule geerdet...
Alt 15.10.2021, 07:17
User: 3512
Sonst mal hier nach "Quick Stop" suchen mit der Suchfunktion. Da kommt passenderes als bei Notaus.
Wie alt ist der Mercury?
Wenn es einer mit Baujahr bis in die 90er ist, sollte es ein "Stop"Kabel im Kabelbaum geben. Das wird zum Ausschalten des Motors auf (Batterie-)Masse gelegt und beim Einschalten der Zündung von masse getrennt.
An dieses Kabel muss der Quick Stop dazugeklemmt werden. Eine Seite an das Kabel, die andere Seite an batterie-Masse (kann auch an eine gemeinsame Masseleitung irgendwo im Armaturenbrett etc. sein).
Es gibt zwei Ausführungen von QuickStop Schaltern.
Der Quick Stop für die o.g. Variante muss so schalten, dass er bei angeclipter Notausleine den Kontakt zwischen den Schaltern trennt.
Chrischan
Alt 15.10.2021, 16:46
die Motor aus Leitung ist Schwarz/Gelb und wird mit Masse verbunden, der Schalter ist also ein Schließer, oder ein NO,
wenn man den Notaus auslöst wird der Schalter geschlossen, also einfach paralle zum vorhandenen Aus Taster anschließen
" NOT START und NOT ZÜNDUNG" einbauen. Vmax Technik-Talk 17 01.06.2020 18:28
Not aus schalter nachrüsten tommes1 Technik-Talk 12 09.06.2019 09:42
Gute Position für Not-Aus Schalter gesucht - Tipps? Vmax1 Technik-Talk 1 15.03.2017 00:27
Mercury 7,5 PS Außenborder Not-Aus-Schalter k-h.Bonhage Motoren und Antriebstechnik 17 16.01.2006 23:43
Not-Stop-Schalter Matthias Technik-Talk 7 11.06.2005 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
