Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 13.10.2021, 10:14
Benutzerbild von Totti-Amun
13.399 Danke in 4.700 Beiträgen
Zitat von Nikolaj Beitrag anzeigen
Habe da noch eine frage . Werden die alle in China produziert?
weil wenn ich in in Deutschland bestelle kostet das Kit das doppelte wie wenn ich in direkt in China bestellen würde, vom aussehen her sehe ich aber kein unterschied
MFG
Nik
Dem reinen Gewissen wegen würde ich zunächst mal einen deutschen Händler unterstützen wollen.
Um deine Frage zu beantworten:
Bedenke hohe Versandkosten aus China, Lieferzeiten von 4-6 Wochen (wenn denn überhaupt was geliefert wird und dann noch das passende), Garantieanspruch, Reklamationsmöglichkeit. Ausserdem Zoll und MwSt. auflaufend meist verbunden mit einer Fahrt zum Hauptzollamt, um da die Ware auszulösen. Ist hier immer mit einem Aufwand von guten 3-4h verbunden...
Das wegen 30€?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 13.10.2021, 11:19
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist gerade online
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Beim Impeller bitte immer Originalersatzteile kaufen. Ich hatte mal einen Sierra Nachbauimpeller, da löste sich das Gummi der Flügel vom Mitnehmerring aus Metall. Impeller rutschte bei höheren Drehzahlen durch.
LG Michael
Alt 13.10.2021, 15:14
Bälge und Impeler Rep.Sätze würde ich immer die teuren Originalen kaufen, die halten in aller Regel am längsten
unter dem Link sind Ex.Zeichnungen damit findest du die Bestellnummern, wenn du dir nicht sicher bist, würde ich einen Profi wie Firma Kegel in Lübeck anrufen der besorgt die die Sachen schnell und zuverlässig
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Fa Kegel
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888
Alt 13.10.2021, 15:17
Niline Niline ist offline
Boot: Monterey 204 fs
7 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Nikolaj,
durch die Überhitzung des Motors können auch die Rückschlagklappen in den Abgaskrümmern schaden nehmen.
In meinem Fall(gleicher Motor, gleicher Antrieb) haben sich die gelösten Teile im Abgaskanal zum Antrieb festgesetzt und die Abgase nicht mehr durchgelassen. Dadurch ging der Motor aus und sprang auch nicht mehr an.
Wenn du den Impeller erneuerst und den Antrieb demontiert hast, solltest du das mal kontrollieren.
Jürgen
Alt 13.10.2021, 15:25
goec2468 goec2468 ist offline
4.991 Danke in 3.161 Beiträgen
lange lief er nicht ich hoffe da ist nichts passiert.
Nik
Wenn der Antrieb beim Spülen einige Minuten oben ist, dann ist da nichts passiert. Besser ist es aber, den Antrieb runter zu fahren.
Den Impeller würde ich auch lieber original bzw. Quicksilver (gehört wie Mercruiser zum Brunswick Konzern) kaufen.
Sehr wahrscheinlich brauchst Du aber nicht die komplette Impellerpumpe neu, sondern nur den Impeller + Kleinteile zum Einbauen.
Die Rückschlagklappen könnten beschädigt bzw. ab sein und könnten den Abgasstrom blockieren. Allerdings sitzen die Teile dann eher vor dem Antrieb, als im Antrieb.
Das siehst Du aber nur, wenn Du die Abgasbögen zum Abgasgeweih abschraubst.
Sollten die Klappen dann fehlen, musst Du noch suchen, wo sie sind, und Du musst sie noch herausbekommen. Das ist nich ganz einfach, dafür muss das Geweih dann ab.
Götz
Alt 13.10.2021, 21:20
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Was heißt „jetzt springt er nicht mehr an“ ? Dreht der Anlasser den Motor noch oder ist er blockiert ?
Alt 14.10.2021, 12:37
Nikolaj Nikolaj ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Er Dreht, der Motor und der Anlasser.
Aber anspringen will er nicht , nachdem er ausgegangen ist habe ich in gleich probiert zu starten es hat sich so angehört als ob er gleich angeht aber nachdem ich denn Schlüssel losgelassen habe war er wider aus ,
und jetzt dreht er einfach nur.
MFG
Nik
Alt 14.10.2021, 12:40
Götz
habe gerade die Abgasbögen abgeschraubt die Rückschlagklappen sind dran und bewegen sich ganz normal .
und laufen tut der Motor immer noch nicht .
Geändert von Nikolaj (14.10.2021 um 12:45 Uhr)
Alt 14.10.2021, 13:04
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Nikolai, was von meinen Tipps dazu, hast du im einzelnen geprüft und falls ja, mit welchem Ergebnis ?
M.f.G.
Bo
Alt 14.10.2021, 13:12
Irgend wie finde ich nicht wo ich kontrollieren kann ob der sprit gepumpt wird .
die Luft Klappe bewegt sich ganz normal .
die Batterie ist voll geladen .
Wie kann ich am besten überprüfen ob die Benzinpumpe denn druck aufbaut?
MFG
Nik
Alt 14.10.2021, 13:25
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Ich glaube schon das du für die Reparaturkosten die du verursacht hast das Boot etliche Jahre zum Einwintern wegbringen könntest. Jetzt baust du noch mehr auseinander ohne genau zu wissen wie was funktionieren muß.
Ich tippe mal das der Motor überhitzt wurde und du mit kaltem Wasser zumindest die Kopfdichtung zum Platzen gebracht hast. Es wäre ein unwahrscheinlicher Fehler das gerade in dem Moment die Benzinpumpe kaputt geht wo der Motor zu heiß ist.
Alt 14.10.2021, 13:36
ich hoffe nicht das die Kopfdichtung durch ist .
es war kein kaltes Wasser sonder das kühlmittel und das hatte so um 40 C°
und die Motor Temperatur anzeige ist auch nicht über die 70C° gegangen das hatte ich im Auge.
was das auskennen angeht ja kenne mich nicht komplett aus deswegen frage ich ja .
Alt 14.10.2021, 13:38
Sicherungen sind alle kontrolliert?
Zündfunke?
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 14.10.2021, 13:45
Zündfunke?
ja funken ist da .
und die Sicherungen sind auch drin
Alt 14.10.2021, 13:53
Nikolai, bei einem MPI wird das Benzin mittels einer elektr. betriebenen Pumpe gefördert, diese Pumpe sollte, wenn Zündung an, ein kurzes Summ Geräusch von sich geben, dann arbeitet sie.
M.f.G.
Bo
Alt 14.10.2021, 13:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.585 Danke in 12.622 Beiträgen
Was sagt der Motor denn wenn du Ihm etwas Bremsenreiniger zum schnüffeln gibst?
Damit könntest du dein Problem schon mal etwas eingrenzen.
ja funken ist da .
Dann kann es fast nur noch fehlender Sprit sein.
Ggfs. mal Bremsenreiniger einsprühen...
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 14.10.2021, 13:56
Ich hoffe für dich das es nicht die Kopfdichtung ist. Das die Tempanzeige nicht über 70 Grad angezeigt hat ist schon möglich, aber wenn schon die Motorlampe angeht und der Alarm ertönt??
Und gerade wegen dem "nicht komplett auskennen" würde ich einen Fachmann zu rate ziehen um die Folgekosten zu minimieren.
Alt 14.10.2021, 13:58
ja das es eine elektrische pumpe ist das weiss ich .
die summt auch wenn ich die Zündung einschalte und zum Schluss kommt ein komisches knirsch Geräusch und dann hört sie auf .
Alt 14.10.2021, 14:01
Das habe ich nicht probiert . das traue ich mich nicht wirklich
Alt 14.10.2021, 14:03
Das ist kein Problem benutze ich grundsätzlich bei solchen Problemen.
Halt nicht die halbe Dose sondern wohl dosiert.
Beim ersten man einfacher zu zweit.
Alt 14.10.2021, 14:05
Und nicht zu lange, da ja keine Schmierung vorhanden ist...
Aber es reicht ja um festzustellen, ob der Motor an sich laufen würde.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 14.10.2021, 14:07
du meinst denn Luftfilter abschrauben und dann dort Einsprühen. Wie beim Startpilot ?
Alt 14.10.2021, 14:08
Beim 4 Takter weniger problematisch als beim 2 Takter, aber auch der stirbt nicht wenn der mal 5 Takte ohne Gemisch macht.
Es reicht ja die Zündungsseite auszuschließen.
Boot: Bayliner 642
lief einige zeit ohne Wasser als dann der Alarm kam
Ohne Kühlwasser kann der Kühlwassertemperaturfühler durchaus keine hohen Werte anzeigen, der Überhitzungsmelder sitzt am Motorblock nehme ich an. Zumindest war das bei meinem AB so.
Ich hatte mal im Winter im Auto kompletten Kühlmittelverlust, ich bin erst dadurch draufgekommen, dass die Temperaturanzeige eben nicht wie gewohnt stieg.
LG Michael
Bayliner 1851, Mercuser Motor Alpha One Boot ist sehr laut geworden Pawelito Motoren und Antriebstechnik 10 13.07.2021 06:14
Indmar V8 MPI - Trocken-Standlauf - Impeller prüfen? Maisbiensuer Motoren und Antriebstechnik 22 01.08.2017 09:02
Getriebe trocken gelaufen haanness Motoren und Antriebstechnik 4 15.10.2014 21:23
Maxum 2700 SE / Mercruiser MCM 5.0 MPI - Keine Instrumentenanzeige bananenede Motoren und Antriebstechnik 4 21.06.2014 12:41
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
