Alt 12.10.2021, 20:29
T.W. T.W. ist offline
Boot: Bayliner 2855
Standard Durchflussanzeige Benzin auf Plotter C 97 dsrstellen
Moin zusammen, Ich habe einen Raymarin Plotter MFD C 97 und möchte darauf meinen Benzin Durchfluss in irgendeiner Form darstellen. ... was brauch ich dazu? Anfrage bei Raymarin Deutschland war nicht sehr aussagekräftig. Kann ich auch den Tankinhalt anzeigen lassen... Die Tankanzeige als Armatur zeigt alles an nur nicht den genauen Inhalt vom Tank . Hat jemand eine gute Idee? VG Torsten
Alt 13.10.2021, 22:19
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Hallo Torsten,
was hast du für einen Motor? Hast du den Motor direkt mit dem Plotter verbunden oder gehst du über ein nmea2000-Netzwerk? Ich kenne den Plotter nicht, aber für die Anzeige des Füllstandes wirst du einen nmea2000-Tankgeber benötigen.
Wieso zeigt deine Tankarmatur den Füllstand nicht an?
Grüße, Christian...
Alt 14.10.2021, 09:02
Boot: Bayliner 2855
Hallo. Ich habe einen 7,4l MPI Mercruiser. Ich habe vor das über
ein NMEA 2000 Netzwerk zu machen. Hab davon aber noch absolut keine Ahnung und suche deshalb etwas Fachhilfe. VG Torsten
Alt 14.10.2021, 09:16
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Wenn die Tankanzeige nichts vernünftiges anzeigt, wird auch ein NMEA2000 Tanksensor nichts vernünftiges anzeigen.
Das liegt daran, das die Bayliner 2855 einen flachen Tank unter der Heckkabine hat.
Dadurch kann der Geber nicht wirklich genaue Werte liefern.
Mein Tank z.b. hat bei 500l eine Höhe von ca. 90cm, was selbst bei starken Bewegungen einen genauen Tankinhalt sowohl am Instrument als auch am Plotter über NMEA2000.
Ich habe auch die Gegenrechnung des Durchflusses auf die Tankfüllung (macht mein Simradplotter), die Werte passen recht gut.
Alt 15.10.2021, 06:51
Boot: Bayliner 2855
Hallo genau diese Variante mit Durchflussmesser möchte ich bauen. Wie ist denn Dein Netzwerk aufgebaut? VG Torsten
Benzin Durchflussanzeige andi_91 Technik-Talk 8 18.12.2015 21:10
Navionics auf Ipad mit Plotter synchronisieren? hp2sport Technik-Talk 0 08.06.2015 18:41
NV Charts auf Garmin Plotter ... geht das ? Etoile Technik-Talk 4 28.05.2014 11:35
Wie den Plotter auf dem Drehfuß drehen? rudergänger Technik-Talk 6 30.05.2013 12:44
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
