Alt 10.02.2007, 18:33
Standard AB als Notmotor - Verbrauch
da ich meinen Ersatz AB noch nie dabei hatte und ihn diesmal mitnehmen möchte stellt sich die Frage, wieviel so ein kleiner 9.8 PS zweitakter denn verbraucht.... wenn er so 3 to schieben soll....
gibt es da Praxiswerte ?
Alt 10.02.2007, 18:41
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.408 Danke in 9.866 Beiträgen
das hängt sehr stark von der Geschwindigkeit ab. Lässt du ihn locker und unangestrengt laufen kommst du mit 2-3 Litern hin. Muss er schuften dann können es auch leicht 8 Liter werden....habs mal mit einen 10PS Force an einer Rocca getestet.
Willy
Alt 10.02.2007, 18:57
pro Stunde ? (nehm ich mal an)
Alt 10.02.2007, 18:59
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Einen vollen Tank (3Liter) verbrauche ich bei spiegelglatter See in der Stund (so ca.) wenn ich die Fjord mit 5 PS schiebe. Volllast natürlich, sonst schiebts ja ned...
Geschwindigkeit: Um die 3 Knoten..
Eigentlich fürd Fisch. Bei Seegang is das unnötig...
Grüße Andi
Alt 10.02.2007, 22:36
Libertad Libertad ist offline
13.794 Danke in 6.450 Beiträgen
Mal einen alten Faustwert: kleine 2 Takt - AB´s bei Vollgas - o,5 Liter pro PS und Stunde. Also bei 6 PS wären das 3 Liter - eigentlich ein unterirdischer Wirkungsgrad, oder?
Alt 10.02.2007, 22:50
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
also wir sind mit 10 L mit einem 4 m Boot und 4 Personen (Vollgas-Verdrängerfahrt!!) ca. 2,5 Stunden unterwegs gewesen... Motor, Yamaha 6 PS Baujahr 88'. Der Tank war dannach noch 3/4 voll
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 10.02.2007, 22:57
Standard Re: AB als Notmotor - Verbrauch
Hallo Dieter,
4-6 Liter pro Stunde sind realistisch, kommt dabei natürlich stark auf den Propeller an
Alt 10.02.2007, 23:15
danke... dann reicht ja ein 5 l Kanister mit direktanschluss an den Motor....
falls es nicht reicht kann man immer nocheine neue Mischung in einem anderen Reservekanister herstellen und damit weiterfahren....
hat ja keinen sinn zuviel anzumischen und das dann nicht zu brauchen...
Alt 11.02.2007, 09:35
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
also ich brauche bei meinem 5,5 PS honda (G200) knapp 2 liter in der stunde, bei vollgas.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 14.02.2007, 00:28
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von hartmut2801
also ich brauche bei meinem 5,5 PS honda (G200) knapp 2 liter in der stunde, bei vollgas ..
ist das denn ein 2-takter ???
lümmel
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 14.02.2007, 18:53
moin,
lümmel
mfg
frank
nö du, der taktet doppelt, also 4 mal. 1 zy., 197 cm³, 5,5 PS.
bis denn
Hits:	296
Größe:	36,0 KB
ID:	39880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	41,4 KB
ID:	39881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	32,2 KB
Alt 14.02.2007, 22:34
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Moin!
Ich verstehe nicht, warum der Verbrauch z.B. vom Propeller abhängig sein soll. Wenn ich einen Motor hab der z.B. 5 Liter die Stunde braucht und ich einen anderen Propeller dranschraube, dann soll er Motor auch 4 oder 6 Liter brauchen können?
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Meines Erachtens ändert sich der spezifische Spritverbrauch nicht, sondern höchstens die Geschwindigkeit, die z.B. bei einem anderen Prop erreicht wird.
Aber l/h müsste doch eigentlich gleichbleiben, oder?
Gebt's mir, falls ich daneben liege!
Chris
Alt 14.02.2007, 22:56
Der spezifische Verbrauch des Motors ändert sich durch einen anderen Propeller nicht, aber:
Wenn der Leistungsbedarf eines Propellers so groß ist, daß der Motor nicht auf seine Nenndrehzahl -und somit nicht auf seine Nennleistung kommt - kann er auch nur den entsprechenden Verbrauch haben.
Beispiel: Nennleistung 6 PS bei 5000 U/min, der Motor wird aber durch den Propeller auf 3000 U/min gedrückt, dann entwickelt der Motor nach seiner Leistungskurve vielleicht nur 3,5 PS und hat somit auch einen geringeren Verbrauch als bei Vollast und Nenndrehzahl.
Andersrum: Die Propellersteigung ist entschieden zu klein, dann dreht der Motor fast ohne Last auf die besagten 5000 U/min und braucht ebenfalls weniger - nur kommt das Boot kaum von der Stelle. Hat man sowohl Motor- als auch Propellerleistungskurve und den spez. Verbrauch zur Hand, läßt sich der Verbrauch wunderbar ausrechnen.
Alt 15.02.2007, 10:30
moin,
nicht zu vergessen, die rumpfgeschwindigkeit. wenn du schon bei 50% gas die rumpfgeschwindigkeit erreichst, dann ist jedes weitere quentchen gas verschwendung. es sei denn der notmotor kriegt dich ins gleiten.
bis denn
Alt 15.02.2007, 10:34
Fazit...
ich brauche 5 l fertiges Gemisch, um sofort startfähig zu sein, diese Gemisch wird dann irgenwann (so hoffe ich) in einem alten Rasenmäher landen ...
bräuchte ich mehr, kann ich an Bord problemlos in meinem 10 l Reservekanister eine neue Mischung ansetzen....
und da kommt wieder dieser phänomenale Tankanschluss ins Spiel
Alt 16.02.2007, 10:05
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Hallo, möchte mich hier einmal einmischen. Der hier schon zitierte spezifische Kraftstoffverbrauch wird in g/KWh ( alt g/PSh ) angegeben und liegt bei Zweitaktern zwischen 350 und 600 g/KWh sowie bei Viertaktern zwischen 270 und 350 g/KWh. Werden also 9,9 PS (10) Zweitakt- PS abgefordert, dürfte sich ein Verbrauch zwischen 2,6 und 4,44 L/h einstellen, der sich aber auf Grund der Gaswechselverluste beim AB( kein "richtiger" Auspuff) noch leicht erhöhen könnte.
Gruß aus Malchin raeuberoni.
Alt 16.02.2007, 10:41
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Raeuberoni, die Dichte von Benzin (ca. 0,75 g/cm") muß bei Deiner Rechnung noch berücksichtigt werden.
Gruß aus Berlin
Alt 16.02.2007, 10:58
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Mal ne dumme Frage.
Bei dieser Rechnung wäre doch der Spritverbrauch direkt mit der mögliche Leistung (PS) verknüpft.
Mein 2PS Flautenschieber braucht so ca. 1 L/h bei fast Vollgas. Hätte ich jetzt einen 10 PS hinten drann, müßte ich für die selbe Geschwindigkeit geschätzes 1/8-Gas geben.
Bräuchte der größere Motor dann tatsächlich so mehr als doppelt so viel Sprit?
Mein 9,9PS Viertakter braucht übrigens zwischen 1,5 und 3 L/h.
Alt 16.02.2007, 11:28
Checkmate fanatic
Der Verbrauch pro Zeiteinheit ist eng mit der tatsächlich abgegebenen Leistung und der Drehmomentkurve des Motors verknüpft. Bewegt sich der größere Motor, bei gleicher Leistungsabgabe in einem günstigen Bereich seiner Leistungskurve, kann er durchaus sogar weniger verbrauchen als der kleine unter fast Vollast.
Gruß aus Berlin
Alt 16.02.2007, 12:49
Hallo Jörg, stimmt natürlich genau, hatte ich in der Eile vergessen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
