Alt 27.02.2015, 11:55
Marc Köhler Marc Köhler ist offline
Standard Beim Suzuki DF 5 sitzt die Schaltung feste (Demontage des Kraftkopf ? )
Hallo zusammen,ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Ich habe eine Suzuki DF 5 4 Takter Baujahr 2004 bei dem die Schaltung sehr schwer geht.Denke das es oben beim Karftkopf die Mechanik (fest -schwergängig) ist!
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Betriebsanleitung-Demontageanleitung oder Explosionszeichnung!
Vielleicht kennt jemand das Problem.
Hits:	367
Größe:	128,2 KB
Alt 27.02.2015, 13:35
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
So etwas habe ich auch schon mal gesehen: Schaltung schwergängig - am Getriebeöl lags nicht, war keins drin, dafür Wasser.
Ansonsten haben diese Motoren oft irgendwelche Anreißverhinderer bei eingelegtem Gang verbaut. Auch eine Gasbegrenzung im Leerlauf und Rückwärtsgang gibt es. Meist mit Bowdenzug, der im Laufe der Zeit straffer wird, da hilft auch Öl (oder demontieren).
Das ist nach Haubenöffnung eigentlich ersichtlich.
Alt 27.02.2015, 15:12
Das habe ich alles schon nachgesehen!Es liegt definitiv an der Welle die die Kraft an die lange Welle im Schaft weiter gibt.Nur was alles los muss ist die Frage
Alt 27.02.2015, 16:24
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Du hast Post...
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 28.02.2015, 08:17
Super,danke dir kuttjo.
Genau das habe ich gesucht
Perfekt !
Alt 25.05.2015, 14:22
Geert53 Geert53 ist offline
Diese Info hätte ich auch gerne...... Bin gerade in Urlaub und habe das gleiche Problem. df5 Schaltung schwergängig.
Alt 25.05.2015, 14:48
Meld dich einfach wenn du zurück bist.habe meinen jetzt zerlegt gehabt!
Sg
Alt 10.10.2021, 20:43
Benutzerbild von ingie
ingie ingie ist offline
Boot: Omegaplast Shark und Zeepter 3,30
5 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Zusammen!
Habe gerade beim df6 das selbe Problem.
Habe jetzt das Öl abgelassen und die Schrauben vom Unterwasserteil zum Motor gelöst.
Wie bringe ich den Motorblock vom Unterwasserteil ohne brachiale Gewalt anzuwenden?
Besten Dank und Sg
Andi
Lg Andi
Omegaplast Shark 5,40x1,60 mit 70PS Yamaha Betol hauptsächlich zum Angeln am Po.
Suzuki DF6 und Yamaha 4b mit Kolibri Schlauchboot 2,60m
Alt 11.10.2021, 08:07
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.385 Danke in 1.826 Beiträgen
indem Du die Kraftkopfschrauben löst.
-the mechanic-
Alt 11.10.2021, 20:37
Dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt ich bringe den Kraftkopf nicht vom Unterwasserteil runter
Hits:	80
Größe:	63,5 KB
Lg Andi
Alt 13.10.2021, 17:58
Hi Zusammen!
Hatte noch den Schrauben hinten mittig an der Halterung übersehen.
Eigentlich müsste man den Kraftkopf von der Motorwanne gar nicht abschrauben somit hätte ich mir eine Dichtung sparen können.
Zum Gestänge das eingelaufen ist:
Da sitzen auf der Welle zwei Dichtungsringe (O-Ringe) alles gereinigt.
Dann habe ich am Bracket das ganze mit nem Skotch sauber gereinigt von den Verunreinigungen und anoxidierten Bereichen und die in der Halterung laufenden Kunststoffwelle ordentlich mit Fett eingeschmiert - hoffe das ist so richtig.
Jetzt warte ich noch auf die Dichtungen bevor ich wieder alls zusammensetzen kann.
Lg Andi
Alt 13.10.2021, 19:29
so wie es in dem Auszug aus der Reparaturanleitung beschrieben ist...
-the mechanic-
Alt 13.10.2021, 23:22
Hi!
Die habe ich leider nicht.
Ich habe heute alle Dichtungsflächen von den Resten der Dichtungen gereinigt. Mir kommt vor die Dichtungen sind irgendwie verklebt gewesen. Kann das sein?
Danke schon mal für deine Unterstützung,
Lg Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
