Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 275Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 275
Alt 20.09.2021, 14:16
fj96 fj96 ist offline
846 Danke in 331 Beiträgen
Habt ihr Erfahrungen mit Ankerleinen auf Tiefen von 50 - 60m beim Angeln?
Da ja in der Regel etwas Strömung und/oder Wind herrscht, ist es auf größeren Wassertiefen ohne Minkonta Motor ja praktisch unmöglich, auf der Stelle zu stehen.
Das geht zwar auch mit Anker nicht sehr exakt, aber die Kroaten machen es auch. Sie haben oft recht leichte, "drahtige" Anker und relativ dünne Leine.
Habt Ihr Erfahrung damit und wie große (Stärke/Traglast) sollte man die Leine für einem 24Fuss Cabincruiser wählen? Sie braucht nicht für das nächtliche Ankerliegen ausgelegt zu sein.
Alt 20.09.2021, 15:15
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Wir machen das regelmäßig
Krallenanker bekommst du unten in fast jedem Marine Shop
Wir haben 6 mm Leine, deine ist größer, würde daher 7 oder 8 mm nehmen, das reicht jedenfalls, kannst es aber auch mit 6mm probieren.
Kauf die aber gleich eine Rolle mit 300-400m, kostet nicht viel mehr und bei 100m Wassertiefe ankern brauchst du 300m raus.
Der Anker hält aber nur auf Stein bzw Riff und nur wenn du davor noch ein Gewicht anbringst. Das muss man mal gesehen haben wie das geht.
Auf Sand und Schlamm brauchst du es gar nicht versuchen.
Und auf dir einen Kugelfender und einen Ring zum hochfahren den Zeugs, sonst ziehst du mit der Hand alles hoch und wir haben ja schon genug Muckis oder?
  #103
Alt 20.09.2021, 17:01
Danke Thomas!
Was für eine Art Gewicht vor dem Anker meinst Du?
Die Sache mit dem Ring habe ich schon gehört. Sonst ist es mühsam.
Alt 21.09.2021, 19:08
Alles was schwer ist
Von der Funktion her wie ein Ankerreiter am Tau
Manche verwenden Steine an dünnen Schnüren die dann abreißen, ich nehme alte Taucherbleie.
Es geht darum den Winkel des Krallenankers flach zu halten, nur so greift er, wenn der Zug nach oben bzw zu steil geht hebt es den Anker raus.
Alt 10.10.2021, 16:38
Letzte Woche waren wir mit dem Segler von Trogir bis Dubrovnik unterwegs.
Bis auf ein paar Petermänner in Hvar an der Boje und einige Schriftbarsche in Pomena bei der Durchfahrt Richtung Peljesac ging beim Spinnen nichts. Die Popper wurden komplett ignoriert.
Jedoch haben wir nach den vielen Jahren endlich einen "richtigen" Bluefin beim Schleppen gefangen. Wir waren auf der Strecke von Hvar in Richtung Lastovo, zirka 3 SM nordwestlich von Vela Luka.
Nachdem ich die Leine ausgebracht habe, hatte ich bereits nach 5 Minuten einen Anfasser. Nach einer weiteren halben Stunde ging dann ein mittlere bis kleiner Bluefin (<1m) auf den selbstgebauten "Cedar Plug". Leider habe ich kein Foto, da die Lizenz nur Catch und Release im Wasser erlaubt.
Der Abstand zum Boot war gerade mal 40-50m, aber die Schleppgeschwindigkeit lag bei zirka 7 Knoten, was man eher mit mittleren bis größeren Seglern schafft (wir hatten eine 51er). Wir konnten weitersegeln, sind aber etwas in den Wind gefahren, um Geschwindigkeit rauszunehmen.
Das mit den Cedar Plugs (Naturholzköder aus Zedernholz) habe ich letzte Woche bei Youtube gesehen und dann weiter recherchiert. Da ich auf die Schnelle keine bekommen konnte, bin ich in den Baumarkt und habe mir einen Buchen-Rundstab geholt. Vorne ein Bullet Blei drangeklebt und hinten ein großes Loch, in dem der Haken verschwindet.
Anbei ein Bild vom "Cedar Plug". Wir hatten eine Daisy Chain davorgeschaltet, sowie einen Bird. 1mm Leader, zirka 6m lang.
Falls alles klappt, sind wir aber kommenden Freitag wieder für knappe 2 Wochen unten. Allerdings mit unserem Mobo. 7 Knoten erreiche ich da leider nur bei 2800 Touren, was mein Tank nicht lange mitmacht.
Daher werden wir es bei Rumpfgeschwindigkeit versuchen. Sind dann bei Zirje bzw. Blitvenica unterwegs. Wir wollen allerdings die meiste Zeit inshore angeln. Öfter mal auf Grund und auch von der Küste aus werfen.
Falls was passiert, werde ich berichten.
Hits:	198
Größe:	118,9 KB
  #106
Alt 12.10.2021, 15:29
Benutzerbild von zodiac_rib
zodiac_rib zodiac_rib ist offline
Boot: Charter
407 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Frank,
ansonsten kannst es auch mal auf Tintenfisch versuchen mit dem Motorboot. Macht super Spaß und zu dieser Jahreszeit mit "Fanggarantie" bei ca. 15-20m (idealerweise Seegras, Sand Mischung auf dem Grund).
Diese kann man dann entweder selbst essen oder beim (langsameren) Schleppen mit dem Mobo anbieten.
Squid jigs für das Tintenfischangeln findest vor Ort überall von dtd - www.dtd.hr
Sascha
Arbuni i Škarpina na kozice ! Fische fängt man mit Zicklein, glaub mir
  #107
Alt 13.10.2021, 08:16
Hi Sascha,
gute Idee. Wir haben die DTD Squid Jigs und werden das mal probieren.
Hatten letztes Jahr welche in Kaprije an der Mole. Bei uns kommen sie in die Pfanne. Hatten aber auch schon mal einen sehr großen Dentex damit gefangen.
  #108
Alt 22.10.2021, 08:31
Nach knapp einer Woche in der Gegend bei Dugi Otok und Kornat fällt das Zwischenfazit leider ernüchternd aus.
Das Uferangeln hat absolut nichts gebracht. Beim Akquarius konnte man kleine Schulen von Wolfsbarschen sehen. Sie uns vermutlich auch. Daher hat nichts gebissen. Auch auf Rava und bei Sali lief nichts.
Einzig Grundangeln zwischen 30 bis 60m brachte einige mittlere Rotbrassen für die Fischsuppe.
Das Schleppangeln war aber erfolgreicher. Ca 5 km vor Kornat haben wir einen litte Thunny gehakt. Den haben wir nur zufällig bemerkt, da die Bremse recht hart eingestellt war.
An der anderen Rute ist nach zirka 20 Sekunden rauschender Bremse etwas abgerissen. War vermutlich recht gross.
Dann noch einen kurzen Anfasser auf der mittleren Rute.
An allen dreien hatten wir jeweils einen Bird, eine Daisy Chain und nen Lure dahinter.
Der grosse Abreisser lief 100m hinter dem Boot. Der Anfasser war auf 10m und der Thunny auf 20m im Propwash. Den habe ich sogar wieder auf den selbstgebauten Cedar Plug gefangen ( freu ).
Diesmal haben wir zwischen 7 bis 8 Knoten geschleppt, was bei einem 24er Gleiter mit V8 ordentlich was durchhaut. Aber es hat sich ja gelohnt.
Mal schauen, was nächste Woche noch geht. Gestern zu viel Wind und heute Regen. Insgesamt sonst bei 19 bis 20 Grad aber top Wetter.
Gesendet von meinem SM-G998B mit Tapatalk
Geändert von fj96 (22.10.2021 um 08:43 Uhr)
  #109
Alt 31.10.2021, 13:55
Wir sind nun seit Donnerstag zurück. Beim Uferangeln ging weiterhin nichts. Auch nicht zu den präferierten Beisszeiten. Vermutlich waren Schnur und Vorfach einfach zu abschreckend.
Am Anker haben wir dann nachts eine mit 35 cm etwas größere Stöckermakrele fangen können.
Dann haben wir aussen ca 6 km vor den Kornaten bis nach Zirje geschleppt. Als wir die Angeln einholten, waren beide Cedar Plugs abgeriffelt. Vermutlich waren die Bleiköpfe lose und haben das Vorfach durchgescheuert. Also nur mit Bird und Daisy Chain geschleppt, aber ohne Lure und Haken
Und dafür bin ich 3 Stunden lang 15kmh bei 2800 Touren mit dem V8 gefahren .
Am vorletzten Abend schrieb mir unser Lieblings Angelguide aus Zadar dann, dass Zirje ab dem nächsten Tag wegen Marineübungen gesperrt sei.
Er riet uns offshore oder inshore vor Opat zu schleppen. Also sind wir morgens von Kaprije dort hin gefahren. Ca 2 km östlich von Opat. Drei Ruten raus. Zwei Mal Bird plus Daisy plus kleinem Oktopus Lure zirka 20 bzw 25m hinter dem Boot im Propwash und 90m hinter den Boot einen dritten mit einem Tuna Lure davor.
Nach gerade mal 5 Minuten hatten wir den ersten Thunny dran. Wir sind dann immer wieder über das gleiche Gebiet gefahren. Teilweise hatten wir double Strikes. Bei 10 Stück haben wir dann aufgehört. Geschleppt haben wir mit ca 14 bis 15 kmh. Wobei ein Thunny sogar bei nur 8 kmh gebissen hatte, als wir gerade einen anderen einholten.
Auf den Tuna Lure wollte nichts gehen. Auch nicht, als wir ihn auf Höhe der anderen geschleppt haben. War einfach zu gross für die Thunnies.
Das war auf jeden Fall ein Hammer Erlebnis und hat uns bewiesen, dass wir auch mit unserem Boot erfolgreich in Kroatien schleppen können. Lediglich der Spritverbrauch pro Kilometer ist nicht ganz ohne.
Die Fische wurden dann in der Werft filetiert, auf Eis gelegt und zu Hause mit der Family verspeist.
Im nächsten Sommer mit dem Chartersegler werde ich daher kleine Oktopusköder hinter dem Boot fischen und einen größeren, vermutlich wieder einen selbstgebauten Cedar Plug, auf 60 bis 70m schleppen.
Die Bremse bei den kleinen werden wir relativ weich einstellen, damit wir den Biss überhaupt hören. Beim grossen Köder auch nicht zu hart, damit er nicht wieder so schnell abreisst.
In der Winterzeit werden wir uns noch ein paar neue Cedar Plugs bauen.
Hits:	182
Größe:	85,7 KB
ID:	939074Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	116,1 KB
ID:	939075Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	88,3 KB
Geändert von fj96 (31.10.2021 um 18:59 Uhr) Grund: ...
  #110
Alt 02.12.2021, 15:11
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Es gibt schon die Jahreslizenz für 2022 bei https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=5010
Gruß Uwe
  #111
Alt 06.12.2021, 11:58
Danke für die Erinnerung, Uwe!
Ich habe soeben auch die Jahreslizenz gekauft.
  #112
Alt 08.01.2022, 11:32
Sauber! Hast du gut gefangen. Warst auch zur richtigen Zeit für Little Tunny dort.
Dickes Petri!
Cedar plugs gibt es online bei Maguro Pro Shop aus Kroatien, liefert in 3 Tagen, oder anderen Shops. Ist Pflichtausrüstung ! Kosten nicht die Welt und ist vielleicht besser als wieder die Schnur zu kappen.
Welche Größe von Köder waren deiner Meinung nach erfolgreich und welche nicht?
Ich hab letzen Mai mit einem großen lure ( 25cm) einen Speerfisch gefangen. Deswegen läuft bei mir auch immer ein oder zwei große lures mit.
Lizenzen gibt es auch beim Angelclub sub.hr
Da gibt es im Gegensatz zur mps Seite vom Ministerium auch die Sportangellizenz mit der man Harpunieren darf und die große Jahreslizenz für Tuna und Co.
Ich bin ab April wieder mit dem Angelboot unten und im Mai zum Segeln. Kann's kaum erwarten.
  #113
Alt 09.01.2022, 16:29
Hallo Thomas,
mit folgenden Lures waren wir bislang erfolgreich:
Cedar Plug - selbstgebaut aus Buchenrundstab
- Thunfisch vom Segler bei 7kn, Abstand ca. 50m
- Little Thunny vom Mobo bei 7kn, Abstand ca. 50m
Hits:	46
Größe:	118,9 KB
Feather Lure - 1,5m Spearfish, vom Segler bei 7kn, , Abstand ca. 80m
Hits:	43
Größe:	155,0 KB
Feather Lure klein
- Little Thunny vom Mobo zwischen 5 und 7kn, Abstand ca. 25m
Hits:	38
Größe:	140,6 KB
Hits:	40
Größe:	126,2 KB
Trolling Skirt für Tuna und andere
- Thun gehakt, leider verloren, Abstand ca. 70m
Hits:	38
Größe:	110,2 KB
- nehmen wir oft als Teaser vor die Lures
Hits:	40
Größe:	113,8 KB
Unsere Erkenntnis war, dass wir im Sommer wahrscheinlich immer zu große Lures geschleppt haben und diese auch immer zu weit hinter dem Boot liefen (80-100m). Dieses Jahr werde ich diese etwas dichter fahren und wir lassen zusätzlich die kleinen Feather Lures zwischen 15 und 25m hinter dem Segler laufen.
Geändert von fj96 (10.01.2022 um 07:34 Uhr) Grund: ....
  #114
Alt 09.01.2022, 19:29
Sehr cool
Danke für die Fotos.
So in etwas sieht das bei mir auch aus.
Meine Erfahrung war: Speerfisch eher große lures und weiter draußen
Little tunny eher kleine lures und weiter beim Boot
Aber 20-25m hinter dem Mobo oder Segler habe ich mich noch nie getraut, muss ich mal versuchen.
Habt ihr im Sommer auch schon mal Little tunny erwischt oder mir Frühling und Herbst?
Der Sommer ist eher was für Bluefin und Mahi oder?
Wo habt ihr denn die blaue feather Daisy chain her? Sieht gut aus. War die fertig geriggt?
Wann gehts bei dir wieder los? Finde es sehr cool dass man hier nun auch auf Gleichgesinnte trifft.
  #115
Alt 09.01.2022, 19:56
Hallo Thomas,
den Spearfish hatten wir mal Anfang Juli auf der Strecke Zirje/Vis auf Höhe Primosten, ca. 8 Meilen draußen. Das Jahr hatten wir sogar mehrere gehakt, aber nur einen gelandet. Außerdem ging noch ein Tuna dran, aber auch den haben wir leider verloren. Mahi steht noch auf unserem Wunschzettel. Wir haben im Herbst schon genug klein Mahis jagen gesehen, konnten aber keinen erwischen.
Thunnys habe ich bislang nur im Herbst gefangen.
Ob wir im Mai segeln, ist leider noch nicht klar. Ab Mitte Juli sind wir wieder 3 Wochen auf dem Segler unterwegs und Mitte Oktober hoffentlich wieder 2 Wochen Mobo.
Die Feather Lure Daisy hatten wir hier beim Buchhändler gekauft. Ist aber aktuell bei diesem hier nicht verfügbar.
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Und die einzelnen Feather Lures hatten wir hier her. Finde ich aber recht teuer:
https://www.ebay.de/itm/164399293216...2Cchnl%3Dmkcid (PaidLink)
Freue mich auch auf den weiteren Austausch!
Geändert von fj96 (09.01.2022 um 19:59 Uhr) Grund: ...
Alt 10.01.2022, 22:01
Danke dir
Feather lures gibt es um 2,80-3,50 bei
Tackle24
Ein top Shop den ich nur empfehlen kann. Bin dort seit 15 Jahren zufriedener Kunde
  #117
Alt 15.01.2022, 16:05
Sunseekerportofino53 Sunseekerportofino53 ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 53
80 Danke in 36 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich bin seit 3 Jahren jetzt mit dem Boot in Kroatien - und habe mit meinen Kindern immer mal wieder diverse Kunstköder völlig erfolglos gebadet.
Aber ich habe auch immer nur die Fahretappen mit dem MoBo genutzt.
Um zu schleppen muss ich immer recht langsam fahren ( so 8 kn) circa, was bei mehr See relativ stark rollt.
Kann man auch ( mit geeigneten Ködern - im Zweifel was für welchen?) bei 16 Kn schleppen? oder "kommt da kein Fisch mit" - bzw. beißt da nicht?
das wäre so die niedrigste Gleitfahrt die ich angenehm fahren kann.
Sorry für meine Ahnungslosigkeit - Fisch esse ich eigentlich jeden Abend - aber in der Konoba...
Danke
Alt 15.01.2022, 16:20
Ich kann es Dir nicht wirklich genau sagen, weil ich bei der Geschwindigkeit fast keine Erfahrung habe.
Ich habe es im Herbst mal in Gleitfahrt probiert. Wir haben die Bremse unsere 50er Multirolle schon sehr hart eingestellt und trotzdem haben wir binnen kürzester Zeit recht viel Schnur rausgelassen. Ich denke auch, dass die Köder dann völlig unruhig laufen. Wenn es zu einem Biss kommen würde, reist der Köder ggf. sofort ab, weil die Bremse zu hart ist.
Wenn dein Boot 8 kn in Verdrängerfahrt macht, ist das eigentlich eine super Geschwindigkeit auf Spearfish, Tuna usw. Ich habe jahrelang erfolglos große Wobbler tief geschleppt. Inzwischen schleppe ich nur noch Oberflächen Lures. Meistens einen Bird als Teaser davor. Vielleicht ist das mal einen Versuch wert.
Welche Kunstköder hast Du geschleppt?
Aber vielleicht haben wir andere Kollegen hier, die von positiven Erfahrungen bei solchen Geschwindigkeiten berichten können.
Im Netz ließt man bei Trolling Speed alles von 2 bis 9 Knoten. Je nach Köder und Zielfisch.
Alt 15.01.2022, 19:39
Also diese Geschwindigkeit ist schon zu schnell
Sowas fischt man in anderen Ländern auf Wahoo dem es nicht zu schnell gehen kann aber in der Adria habe ich noch von keinem Fang mit dem Speed gehört oder selbst gehabt.
Ich kenne einen der fischt seine lures bei 9-11 kn in der Adria weil er meint damit mehr Speerfische zu fangen aber drüber ist dann wirklich Schluss
Es mangelt ja eben wie Fj96 meinte auch an Köder die sowas schaffen. Der Cedar Plug oder lange dünne lures mit spitzen Bleikopf vielleicht
Aber probiere es aus. In der Adria haben schon viele gemeint dies und das funktioniert hier nicht bis es einer gemacht hat.
Weil du gefragt hast: Ein Tuna kommt schon mit, der kann noch schneller wenn er will
Alt 16.01.2022, 06:31
Benutzerbild von Marius_Octavius
Marius_Octavius Marius_Octavius ist offline
Boot: Sunseeker Manhattan 48 Fly
1.425 Danke in 272 Beiträgen
Standard Angeln in Kroatien
Tuna fischen in Kroatien?
Wie meinen?
Sorry, aber bei illegalen Aktivitäten werde ich „slightly uneasy”, wie der liebe Max Goldt mal sagte
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann.
Alt 16.01.2022, 07:37
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Wie meinen?
Was genau soll denn illegal sein?
Das wird ja kommerziell auch angeboten und man muss halt die richtige Lizenz haben.
Sandman
Alt 16.01.2022, 09:02
Standard vom Boot Angeln
Danke für Eure Antworten.
Zugegeben: ich habe ja in der Verdrängerfahrt auch schon mal das Gas angehoben - und hatte nicht das Gefühl dass das richtig ist. Die Bremse musste ich sehr fest machen- und selbst mit ca. 50 - 80 Meter Leine ist der Köder da ordentlich getanzt.
Was ich für Köder habe: ich muss leider antworten: dass was mir meine Lokalen Freunde besorgt haben.... Mehr Ahnung hab ich da nicht.
ist ein relativ langes Vordach mit 3 oder 4 kleineren Haken, und dahinter dann wahlweise so ein Gummi-tier das aussieht wie ein Tintenfisch, oder ein relativ großer Wobbler ( denke so 15 cm).
habe da alles was ich da gekauft habe schon erfolglos durchprobiert.
schönen Sonntag!
Alt 16.01.2022, 14:51
@Marius Octavius
Da ist gar nichts illegal...
Zum einen gibt es mehrere Arten von Tuna, die hier allgemein als Thunfisch bezeichnet werden und zum anderen ist mit der jeweiligen Lizenz alles möglich
Nur die Entnahme von Bluefin Tuna ist wohl für die meisten Tabu, denn diese Lizenz haben nur 15 Fischer in Kroatien
  #124
Alt 16.01.2022, 16:12
Wie meinen?
Man kann auch als Privatperson eine Big Game Lizenz kaufen. Ich habe die z.B. ganzjährig. Wie oben beschrieben, gilt diese auch für Bluefin Tuna, wobei dann nur Catch and Release erlaubt ist. Aber es ist völlig legal.
Geändert von fj96 (16.01.2022 um 18:37 Uhr) Grund: ...
  #125
Alt 16.06.2022, 11:25
Boot: Charter
bald ist es ja wieder so weit. Fahre wieder für einen Monat runter, wenn es warm genug ist
Ich bin wie im letzten Jahr mit dem Sea Doo Fish Pro in der Region "vorgelagerte Inseln" bei Trogir unterwegs.
Ich habe mich mit diesen JLC Xipi Teilen eingedeckt zwischen 60g und 200g und möchte bisschen jiggen (zwischen 50 und 100m Wassertiefe).
Hat die schon jemand von euch ausprobiert im Mittelmeer ?
Es gibt zumindest so einige vielversprechende youtube Videos zu den Teilen.
Sascha
Hits:	82
Größe:	83,7 KB
Angeln vom Boot in Kroatien zodiac_rib Mittelmeer und seine Reviere 26 21.08.2019 15:35
Angeln in Kroatien Jörg Mittelmeer und seine Reviere 48 05.02.2015 19:09
Angeln in Kroatien Krk / Kvarner Bucht syxy Kein Boot 13 06.02.2012 18:55
Angeln in der Ostsee Platscher Kein Boot 59 10.02.2004 06:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
