Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 89
Alt 09.10.2021, 16:13
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Standard Bravo 3 Propeller rutschen ab 3000 U/min durch
Moin Ihr Lieben…
Ich mache hier mal einen eigenen Strang zu dem Thema auf.
Ich habe im Winter 20/21 aufgrund von einem Motorschaden von 220 PS Diesel auf 250 PS umgerüstet. Früher war ein Bravo 2 an einem Mercruiser 4.2 L und seit der Umrüstung ein Mercruiser 4.2-D-Tronic mit Bravo 3
Jetzt zum eigentlichen Problem!
Das Boot beschleunigt gut, kommt jedoch nicht in Gleitfahrt da die Propeller ab exakt 3000 U/min bei 17 Km/h den Gripp verlieren.
Egal wie langsam ich das Gas steigere, egal wie die Trimmklappen stehen, ab 3000 U/min geht die Drehzahl hoch und die Propeller ziehen Luft.
Das Boot, eine Sealine S28 wiegt beladen rund 5 Tonnen
Der Antrieb hat die Übersetzung 2.2:1 und die Schrauben sind aktuell 20“ 6 Blatt von Mercury.
Der Motor dreht bis 3800 U/min aus, wie er auch soll. Gröver hat mir die Getriebeübersetzung sowie Propeller berechnet, und optimal sollte in der Theorie der 21“ sein.
21“ 7 Blatt und 22,5“ 7 Blatt senken die Drehzahl aber das Boot verhält sich ähnlich.
Als ich den 20“ Satz das erste mal getestet hatte, kam ich auf rund 37km/h, nach der letzten Montage der 20“ deutlich weniger nämlich 25 km/h.
20“ 3/3 Bravo 3 6 Blatt
37 km/h 3800 U/min
21“ Bravo 3 7 Blatt
1100 U/min 9 km/h
3600 U/min 22 km/h
22,5“ Bravo 3 7 Blatt 30 km/h 3700 U/min
so long, der Thomas...
Alt 09.10.2021, 16:25
Hier ist der Ursprung zu dem Thema zu finden und ein Foto von der Montagehöhe des Antriebs.
https://www.boote-forum.de/showthrea...02#post5134002
Hits:	180
Größe:	122,3 KB
Alt 09.10.2021, 17:04
Wenn der vordere etwas nach links dreht, dreht der hintere nach rechts.
So wie das aussieht, sind die nicht nach Mercruiser Vorschrift montiert.
Kann aber auch aus der Perspektive nicht richtig erkannt werden.
Hast du ein Bild genau von hinten?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.10.2021, 17:33
Ich habe noch dieses Bild:
Hits:	146
Größe:	113,2 KB
Alt 09.10.2021, 17:35
Mehr habe ich leider nicht
Hits:	94
Größe:	116,6 KB
Alt 09.10.2021, 17:46
Die Propeller habe so ausgerichtet wie am Ende von dem Video zu sehen. Der Schriftzug in Reihe und begegnen tun die Propeller sich genau oben auf 0 Grad
Alt 09.10.2021, 17:58
Benutzerbild von waterfront
1.133 Danke in 661 Beiträgen
Die Unterzeichnung von 1:2.2 passt nicht zum Diesel. Das ist eine V8 Untersetzung! Du brauchst was in der Richtung 1.8 oder weniger.
P.S.: Da der Antrieb neu aussieht, schließe ich eine defekte Clutch aus. Oder ist der nur neu lackiert?
Gruß Holger
Alt 09.10.2021, 18:17
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.287 Danke in 391 Beiträgen
Sind dir Propeller so montiert wie auf dem Foto?
Duoprops sollen so versetzt montiert werden,
dass sich die Blätter des vorderen und hinteren Propellers nicht unter der Kavitationsplatte treffen.
Was allerdings genau passiert wenn nicht, weiss ich nicht.
Gruss Markus
Angehängte Grafiken
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 09.10.2021, 18:45
Die Übersetzung war vorher beim Bravo 2 identisch und das Boot lief gut damit. Gröver hat die Übersetzung berechnet und in meinem verlinkten Strang wurde 2.2:1 ebenfalls empfohlen.
Ich denke nicht das da der Fehler zu suchen ist.
Alt 09.10.2021, 18:46
Gruss Markus
Ich denke nicht, das ist das erste was ich prüfen werde wenn das Boot in 4 Wochen rauskommt.
Alt 09.10.2021, 18:47
PS:
Der Antrieb ist neu…
Alt 09.10.2021, 19:00
Sind wohl wirklich falsch montiert.
Gruß Mani
Alt 09.10.2021, 19:09
Davon gehe ich inzwischen auch aus, aber macht das soooo viel aus?
Alt 09.10.2021, 21:04
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Gruss Markus
Trifft das auch auf die 4 und 3 Blattkombi zu.
Oder nur die 3 Blatt Kombi.
Alt 09.10.2021, 22:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
ich hab bei der Montage noch nie auf die Stellung der Flügel zueinander geachtet.
Vielleicht hatte ich immer Glück, die richtige Stellung getroffen zu haben, vielleicht ist das aber auch völlig egal...
Ein paar Gedanken:
- das trim limit insert scheint richtig montiert - hinten ins Langloch.
Wenn die Stellung so wichtig ist wird bestimmt auch die Länge der Zylinder
wichtig sein. Gehören die Trimmzylinder zum BravoThree oder sind das noch
die vom Two? Oder sind die eh identisch? Nur ne Überlegung...
- die Antikavitationsplatte stimmt von der Höhe zum Rumpf?
- der Coupler rutscht nicht durch?
- trimmst du nur die Klappen oder auch den Antrieb?
Und nur um nen Vergleichswert für weitere Berechnungen zu haben: 22ft 2to 300PS 5500U/min 2.2ratio 26"(2x3) sind perfekt aufeinander abgestimmt.
Gruß Torben
Alt 10.10.2021, 04:55
Ich habe mal gleich in deinen Text geantwortet
Ein paar Gedanken:
die vom Two? Oder sind die eh identisch? Nur ne Überlegung... Die Montage von Motor und Antrieb hat ein Freund von mir durchgeführt der geschulter Mercruiser Techniker ist. Die Propeller jedoch habe ich zum Schluss draufgemacht und zum Testen ständig gewechselt. Das Transom ist inclusive der Zylinder identisch, wurden aber auch erneuert.
- die Antikavitationsplatte stimmt von der Höhe zum Rumpf? Ja
- der Coupler rutscht nicht durch?Nein, der ist in Ordnung und greift sofort, auch bei voller Beschleunigung
- trimmst du nur die Klappen oder auch den Antrieb?Die Trimmklappen sind automatisch von El Trimm, das macht keinen Unterschied ob hoch/runter oder automatisch. Das Problem mit dem Durchrutschen ab 3000 U/min bleibt gleich. Ebenso beim Antrieb, beim Beschleunigen rangetrimmt und normalerweise beim erreichen der Gleitphase austrimmen.
Gruß Torben
Alt 10.10.2021, 06:46
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
PS:
Tatsächlich! Schriebst du nicht in deinem anderen Thread, das der Antrieb von 2002 ist?
Merkwürdig ist auch: dass du bei deiner ersten "Ausfahrt" auf 37 km/h gekommen bist und dann nur noch auf 20.
Dann tippe ich auf den Schaltkonus (Clutch) im Antrieb, der nun Durchrutsch.
Gruß Holger
Alt 10.10.2021, 07:21
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.200 Danke in 2.070 Beiträgen
die Übersetzung ist genau richtig, gibt Merc auch so vor bei den VW V6 TDI .
Wir fahren auch alle bei unseren 265 Hp TDI genau diese Übersetzung, allerdings
Steigungen von 25—26P je nach Beladung.
Gruß Andreas
Alt 10.10.2021, 07:55
In dem anderen Tread ging es unter anderem darum ob ich einen vorhandenen Bravo3 aus 2002 mit einer Übersetzung von 1.8:1 auf 2.2:1 umrüsten kann.
Ich habe den Gedanken verworfen und gleich einen neuen Bravo3 gekauft.
Du tippst das der Konus durchrutscht, das halte ich zwar für unwahrscheinlich da der Antrieb neu ist. Das ich das jedoch nicht völlig ausschließen kann, wie kann man das prüfen?
Alt 10.10.2021, 07:58
Ihr habt Doppelmotorisierung, oder? Höher als die von mir getesteten Steigungen würde mein Motor nicht schaffen.
Alt 10.10.2021, 08:00
Genau deshalb bin ich auch verwundert und ich frage mich ob das verdrehen der Propeller so viel ausmachen kann…
Alt 10.10.2021, 10:22
Ne, Bootsgewichte bei Urlaubsbeladung ca. 4,3 T.
Gruß Andreas
Alt 10.10.2021, 10:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.021 Danke in 12.691 Beiträgen
Moin Thomas ich könnte Dir einen Satz 4/3 in 24 anbieten zum Testen.
Vielleicht klappt der ja was meinst du Andreas?
Alt 10.10.2021, 11:00
Ich hab’s momentan nicht aufm Schirm wie groß Thomas schon getestet hat.
Gruß Andreas
Alt 10.10.2021, 14:13
Moin Stephan,
danke für dein Angebot! Ich werde wahrscheinlich vor dem Winterlager nicht mehr kranen um zu testen. Das mache ich zu Saisonbeginn 22.
Ich habe bis 22,5“ Bravo 3 7 Blatt 30 km/h 3700 U/min getestet, darüber nicht mehr weil die Drehzahl runterging.
Nichts desto trotz möchte ich das nicht unversucht lassen und komme im Frühjahr auf dich zu
Marco Elektronische Süßwasserpumpen 10 l/min und 15 l/min Winterangebot Zweikapitaene.de Werbeforum 0 11.11.2019 20:01
FERTIG Z-Antrieb will nicht drauf rutschen Fuselkönig Allgemeines zum Boot 48 17.12.2012 17:33
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 08:49
Reifen rutschen Style Kein Boot 23 30.04.2009 07:15
Aussetzer zwischen 3000 und 3400 U/min Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 21 03.05.2006 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
