Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 06.10.2021, 12:30
Seewulf Seewulf ist offline
Boot: Kilkruiser 650 Renault DTN50
24 Danke in 15 Beiträgen
Standard Kühlwasser mit Dest. Wasser
Moin in die Runde.
Habe jetzt mal das Kühlwasser im Inneren Kreislauf gewechselt.
Mir wurde empfohlen Frostschutz mit Dest. Wasser zu mischen.
Habe hier mal ein Beitrag darüber gelesen, finde ihn aber nicht wieder.
War das jetzt eine Fehlentscheidung oder kann ich die mische so lassen.
Viele Grüße Seewulf
Alt 06.10.2021, 12:37
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
also wenn du eine Zweikreiskühlung hast kommt in den Inneren Kreis ein Gemisch aus Frostschutz und Wasser ... genau wie beim PKW...
bei einer Einkreiskühlung wird ja das Wasser im Motor ständig durch frisches Wasser aus der Umgebung getauscht...
da du uns nicht verrätst was für einen Motor du hast hab ich meine Antworten mal allgemein gehalten...
Alt 06.10.2021, 12:44
Ich habe einen Renault Dtn 50. Zwei Kreis Kühlung.
Also beim Auto hat die Werkstatt auch Frostschutz mit Dest.Wasser gemischt.
Sollte also eigentlich kein Problem sein. Oder mache ich mir da zu viele Gedanken?
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Er schreibt ja im "inneren" Kreislauf. Somit handelt es sich um eine 2Kreis.
Grundsetzlich passt das mit destilliertem Wasser. Meist steht es auf dem Frostschutz drauf. Manche Frostschutzhersteller bestehen auf destilliertes manche wieder nicht.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 06.10.2021, 12:48
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Seewulf,
völlig egal ob Du normales oder destilliert Wasser nimmst.
Werner
Alt 06.10.2021, 14:00
Libertad Libertad ist offline
13.981 Danke in 6.518 Beiträgen
Völlig egal ist es nicht. Wenn du zum verdünnen sehr hartes Leitungswasser verwendest, wird der darin enthaltene Kalk ausfallen und den Wärmeübergang behindern. Da man aber die Kühlflüssigkeit nicht allzu oft wechselt, ist der Effekt in der Praxis vernachlässigbar. Trotzdem würde ich auf nicht allzu hartes Wasser achten.
Alt 06.10.2021, 14:11
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Wie wäre es denn mit Regenwasser.
Alt 06.10.2021, 14:23
Dest. Wasser ist ja "weich" und hat kein Kalk was sich ablagern kann. Dann wäre ja Dest. Wasser besser als hartes kalkhaltiges Leitungswasser.
Alt 06.10.2021, 14:49
In der Regel mischt man das Wasser doch mit Kühlerfrostschutzmittel. Wenn dest. Wasser da notwendig wäre, würden das die Frostschutzmittel Hersteller auf ihr Produkt schreiben.
Chris
Alt 06.10.2021, 14:57
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.057 Danke in 4.619 Beiträgen
Chris
Tun sie!
Ein wenig Recherche bringt Licht rein:
"Kann normales Leitungswasser zum Verdünnen von Kühlerschutzkonzentraten verwendet werden?
Normales Leitungswasser kann meist verwendet werden, sofern es nicht härter als 3,5 mmol/l (20 Grad deutscher Härte) oder nicht mit mehr als 100 ppm Chlor oder Sulfat belastet ist. Informationen dazu können beim lokalen Wasserwerk erfragt werden. Wir empfehlen die Verwendung von vollentsalztem oder destilliertem Wasser. Wenn Sie ein Produkt zur Direktverwendung suchen, nutzen Sie bitte die bereits mit Wasser vorgemischten GLYSANTIN® Ready-Mix-Produkte."
https://www.glysantin.de/faq/kann-no...rwendet-werden
Gruss, Dirk
Alt 06.10.2021, 15:00
Danke euch.
Also hab ich ja mit dee Mischung Kühlerfrostschutz und Dest. Wasser alles richtig gemacht.
Alt 06.10.2021, 15:07
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
867 Danke in 330 Beiträgen
Das Kühlerfrostschutzmittel setzt nicht nur den Gefrierpunkt herunter und den Siedepunkt rauf sondern da sind auch Korrosionsschutzmittel drin. Daher ist es ziemlich egal, welches Wasser du zum anmischen nimmst. Wichtig ist nur, dass da kein reines dest. Wasser im Kühler ist. Destiliertes Wasser ist frei von Ionen und hat eine hohe Löslichkeit. Das ist gegenüber Metallen ziemlich agressiv und kann in dem Kühlsystem Schaden anrichten. Ich hatte mal in einem nur mit dest. Wasser gefülltem System einen Durchflussgeber mit Messingflügelrad. Das war nach einiger Zeit regelrecht aufgelöst und der dazugehörige Fitting undicht.
Alt 06.10.2021, 15:14
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.992 Danke in 12.688 Beiträgen
Dem ist nichts hinzuzufügen, danke auf jeden Fall das destillierte Wasser mit Leitungswasser versetzen.
Ich habe 1 : 1 gemischt. Also Frostschutz und Dest. Wasser
Alt 06.10.2021, 17:54
Musst du nur sehen, wo jetzt der Gefrierpunkt liegt. Solange kein reines VE-Wasser drin ist ist doch alles gut.
Alt 06.10.2021, 18:05
skibo skibo ist gerade online
3.265 Danke in 1.663 Beiträgen
Im Kühler und Motor braucht es kein destilliertes Wasser. Wer was anderes behauptet ist doof.
Frostschutzmittel genügt.
Schöne Grüße an den August
Alt 06.10.2021, 18:07
Die Mischung beträgt ca. -35 Grad
Alt 06.10.2021, 18:08
Boot: MAB 12
Ich habe etwas anderes behauptet und mit Quelle belegt (#10).
Ob ich doof bin, bestimmst nicht Du.
Ich mag zum wiederholten Male Deinen Ton nicht.
Gruss, Dirk
Alt 06.10.2021, 19:32
Könnte knapp werden😉.
Alt 06.10.2021, 20:01
Der Klimawandel kommt
Alt 06.10.2021, 21:33
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Das lassen wir doch mal offen wer zu den Doofen gehört. Ich würde destilliertes Wasser nicht nehmen aber sicher auch nicht normales Leitungswasser!
"Destilliertes Wasser" wird gekocht bzw. verdampft, wieder kondensiert und zuletzt im Aktivkohlefilter gereinigt. Das ist gut gegen Viren, Bakterien, anorganischen Mineralien und den organischen Stoffen. Es ist aber auch viel zu teuer (Herstellungskosten) und wird deswegen ausschliesslich im Medizin-, Lebensmittel- und Labor-Bereich benötigt.
Eine Stufe tiefer ist "entmineralisiertes Wasser" welche mit einer Umkehr-Osmoseanlage oder Mischbetttauscher erzeugt wird, dieses Wasser wird bei Blei-Batterien (da keine Leitfähigkeit), Autowäsche (keine Tropfbildung) oder eben auch als Kühlmittel verwendet.
Die tiefste Stufe ist "enthärtetes Wasser" welches durch einen Ionentauscher mit Regeneriersalz das Calcium und Magnesium entzogen wird. Weitere Mineralien wie Chlorid, Sulfat, Nitrat, etc. bleiben im Wasser. Enthärtetes Wasser kann mit einem Brita-Filter (Kartuschen an Soda-Streamer oder Dampfbügeleisen) billig hergestellt werden, was meiner Meinung nach, als Kühlflüssigkeit auch ausreicht.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 06.10.2021, 21:50
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
I Wer was anderes behauptet ist doof.
Das doof muss ich mal zurückgeben. Reines Frostschutzmittel ist immer falsch. Es kann die Wärme nicht ausreichend abgeben.
Handbreit Jens
Alt 08.10.2021, 19:35
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Mir ist im Kühlsystem mit Leitungswasser und Frostschutz nie was wegen des Wassers kaputt gegangen. Mittlerweile nutze ich für sowas allerdings Fertigmischungen, das letzte Mal ist der 20L Kanister mit -40* für unter 30€ gewesen, dafür brauche ich nicht mehr mischen...
Alt 09.10.2021, 09:03
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.019 Danke in 2.006 Beiträgen
Jo, so mache ich das auch. Fertige Kühlflüssigkeit kaufen.
Gruß Mirko
Alt 09.10.2021, 09:12
ich (Kfz Meister) habe in 45 Jahren noch niemanden gesehen der Destilliertes Wasser in einen Kühler gefüllt hat...
Werner
Problem mit Kühlwasser mdbandit Motoren und Antriebstechnik 7 16.05.2021 11:57
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Perkins 4.108 Öldruck + Kühlwasser verdünnt sich mit Seewasser Bowman Rockland Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2015 23:06
Mercruiser 4,3 LH mit Bravo3 Kühlwasser Sealineralle Motoren und Antriebstechnik 8 25.06.2014 19:58
Probleme mit Kühlwasser madd2111 Motoren und Antriebstechnik 11 18.03.2011 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
