Alt 20.09.2021, 21:43
Joker18 Joker18 ist offline
32 Danke in 21 Beiträgen
Standard Kettenzähler nachrüsten
Ich würde gerne einen Kettenzähler für eine Lewmar V700 nachrüsten. Hat jemand Erfahrung damit? Der originale von Lewmar soll komplett ca. 450€ kosten. Der von mz electronic soll ca. 210€ kosten. Bei dem mz electronic passt leider der Magnet nicht in die Kettennuss. Kann man einfach einen kleineren Magneten nehmen oder ist das irgendetwas spezielles? Vielleicht hat ja einer solch einen Kettenzähler im Einsatz?
Alt 21.09.2021, 11:22
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Schau mal hier. Habe das bei mir nachgerüstet:
Teile Nummer 76500269 / 1 x / 66000615 MAGNET & SENSOR KIT V700 14,74 € / Versand 6,90 € / Rechnungsbetrag 21,64 €
MarinTec Achim Behrend Tel: 04103/8037503 http://www.marintec.de
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Geändert von SeaSprite (21.09.2021 um 11:23 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 01.10.2021, 22:23
Verstehe ich das richtig, das ich durch die Ankerwinde ein Loch für denn Sensor bohren muss? Sieht gar nicht so einfach aus dort ein Loch zu bohren, ist ziemlich eng.
Alt 01.10.2021, 22:31
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Na ja, ohne den Magnetsensor und dem entsprechenden Magneten geht gar nichts. Irgendwo müssen ja die Zählimpulse herkommen. Meistens sind die Kettenräder und die Winden für so eine Nachrüstung schon vorbereitet. Ich habe den Kettenzähler von Lofrans IRIS II nachgerüstet. Funktioniert einwandfrei.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 01.10.2021, 22:57
Ich denke das dort der Sensor eingesetzt wird. Es ist nur sehr schwierig da ein Loch zu bohren. An der Kettennuss ist schon ein Loch vorhanden für den Magneten.
Hits:	151
Größe:	34,7 KB
Alt 12.08.2022, 21:40
bootforfun bootforfun ist offline
Boot: 29 Yachtline
Rufzeichen oder MMSI: sunshine
15 Danke in 6 Beiträgen
hast du den Kettensensor mittlerweile nachgerüstet? Steh aktuell grad vor dem gleichen Problem mit der Lewmar V770....VG Mike
Alt 12.08.2022, 22:30
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Ich bin auch interessiert…
Gruß von der Ostsee...
Alt 13.08.2022, 07:12
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.322 Danke in 699 Beiträgen
Laut Zeichnung hat die Lewmar die Löcher bereits drin.
Habe auch die Anzeige von MZ drin. Kostet so um 175€ mit Magnet und Sensor.
Alt 13.08.2022, 21:41
Ja ich habe den Sensor mittlerweile eingebaut. Die Anzeige ist von Mz-Electronic. Funktioniert einwandfrei. Das Loch musste ich selber bohren,.
Alt 14.08.2022, 10:48
Boot: 29 Yachtline
Die Öffnung gibt es ja bereits an der Winde von unten. Muss ich das Loch nach oben durchbohren, oder reicht der Kontakt durch das Material? VG Mike
Alt 14.08.2022, 20:35
Ich musste das Loch durchbohren. Habe sonst keinen Kontakt vom Magneten zum Sensor bekommen.
Alt 08.04.2023, 15:14
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
432 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Stefan,
hab mir jetzt den selben Kettenzähler zugelegt.
Es war jedoch kein Anschlussplan dabei.
Hast Du da was parat?
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 08.04.2023, 15:41
Nö leider nicht.
Gibt es aber online. Google mal….
Alt 08.04.2023, 15:44
1 Minute:
https://www.osculati.com/document-ha.../02.361.00.pdf
Alt 22.05.2023, 07:06
Macfox Macfox ist offline
Boot: Bayliner 2252 Ciera
Standard Lewmar Kettenzähler
Hallo , welchen Durchmesser hast du das Loch aufgebohrt??
Hast du ganz durchgebohrt? und kommt dann da beim Ketten einholen kein Wasser durch ? Bitte dringend um Antwort.
Mfg. macfox
Alt 22.05.2023, 11:07
ich habe das Loch einfach mit dem Durchmesser des Sensors auf der Unterseite der Winde durchgebohrt. Dann sitzt der Sensor fest in der Winde und zum Schluss habe ich ihn noch von unten ein wenig eingeklebt.
Kettenzähler nachrüsten ericjoo Technik-Talk 4 14.01.2020 07:37
Lofrans Ankerwinde Kettenzähler nachrüsten Kuseng Technik-Talk 13 08.09.2013 19:31
Kettenzähler funktioniert nicht Hundertachtziggrad Technik-Talk 17 11.04.2012 23:22
Kettenzähler-Signal drahtlos übertragen? Gerd-RS Technik-Talk 6 14.02.2012 21:53
Ankerwinsch "Lawrence" - Brauche Kettenzähler und Fernbedienung Mork Technik-Talk 12 11.03.2011 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
