Alt 29.09.2021, 16:45
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Standard Was ist das?
Beim Ausmisten habe ich das unten abgebildete Gerät auf dem Speicher gefunden.
Es stammt vom Vorbesitzer unseres Hauses, der ist aber verstorben, deswegen frage ich die allwissende Boote-Forums-community:
Was ist das oder wofür wird oder wurde es gebraucht?
ca. 25 cm Durchmesser, ca. 30 cm hoch, 15 kg schwer, oben war ein Schlauch dran mit einer Art Lanze.
Hits:	85
Größe:	103,1 KB
ID:	936411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	85,7 KB
ID:	936412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	98,2 KB
Alt 29.09.2021, 16:51
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Schaut irgendwie nach Druckbehälter , Druckluft etc. aus
Gruß Peter .
Alt 29.09.2021, 16:52
sieht aus wie eine Druckluft Spritze mit der eine Chemikalie der Druckluft beigemischt wurde
Alt 29.09.2021, 17:11
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
hmm zäumen wir das Pferd von hinten auf. Vorne Injektor Nadel mit mit Bohrungen über die ganze Länge (Ähnlich wie bei Injektionsspritzen für /Flüsigkeiten/ Würzlösungen in einen Braten; dort wird der Druck händisch über einen Kolben aufgebaut --> Pökelspritze ) https://www.bbqsaloon.de/marinieren-...rinadenspritze.
Danach Ventileinheit mit Anschlußschlauch zu einer Glocke zum Speichern unter Druck. Muß aber ein Gas / Flüssigkeitsgemisch sein. (Flüssigkeit läßt sich nich komprimieren) nur das zugesetzte Gas.
Ich sehe einen Anschluß von oben an dem Behälter: Vermutlich das Gasförmige Medium (Druckluft ??? ) unten dann das Medium das durch den Schlauch und Injektor irgendwo hinein gespritzt werden sollte.
Vielleicht eine große Marinaden-/Pökelspritze für Schinken ???
So sieht es in Modern aus : https://www.ebay.de/itm/194209763528...e&toolid=10049 (PaidLink)
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 29.09.2021, 17:29
Der Vorbesitzer war wohl ein eifriger Angler.
Es gab früher mal eine Art Räucherofen im Hof, das mit der Pökelspritze könnte eine Möglichkeit sein.
Aber der Behälter ist so massiv, der würde sicher einem Druck von über 100 bar standhalten. Lediglich die Anschlüsse und der Flansch wirken dagegen völlig unterdimensioniert......
Alt 29.09.2021, 17:33
Der Schlauch mit der "Spritze" war oben angeschlossen, ist aber abgebrochen weil spröde. Innen ist auch kein Tauchrohr und auch keine Membran.
Alt 29.09.2021, 17:54
Dann umdrehen.. dann ist der Abfluß/Anschluß unten. Du bekommst die Flüssigkeit mit Druckgas nicht oben raus (SahneSyphon..immer Düse nach unten) Das Medium das Injiziert werden soll muß am Abgang anstehen. --> Gas = Anschluß oben. --> Flüssigkeit = Anschluß unten
Dumm nur das die Füße unten sind. Also irgend etwas wie eine Emulsion oder feuchten Sprühnebel ???
Gruß Kurt
Alt 29.09.2021, 18:15
Wenn die Schrauben M10 x 8.8 ( ges. 104 mm² --> Zugfestigkeit = 88 dN sind und der Deckel 10 cm = 7850mm² hat => 78dN bei 10 bar = dann würde ich so langsam in Deckung gehen
Gruß Kurt
Alt 29.09.2021, 18:31
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Könnte das ein kleiner Azetylengasentwickler sein, in dem man Karbid und Wasser reinmachte und mit dem man dann durch den Schlauch oben das Gas entnehmen konnte?
Die dicken Wandungen würden ja den dabei entstehenden Druck gut aushalten. Unten wäre dann der Anschluss zum Ablassen des Karbidschlammes.
Ist aber nur eine Vermutung, die Gasentwickler die ich kenne, waren viel größer.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 16:19
U-Boot binnen - dass das das darf, das da tauchen OceanixTS Allgemeines zum Boot 27 01.08.2009 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
