Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 28.09.2021, 07:07
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Auch als Nadellager bezeichnet sind sie ohne Innenring jedoch mit Aussenring. Nadelkranz wäre es wenn weder Aussenring noch Innenring vorhanden sind.
Solche Nadelkränze haben dann Anforderungen an die Welle und die Bohrung (gehärtet, geschliffen)
Nadellager ohne Innenring erfordern eine gehärtete und geschliffene Welle aber "nur" eine gedrehte/geriebene Bohrung, je nach Passungsanforderung.
Nadellager mit Innen und Aussenring brauchen keinerlei gehärtete und geschliffene Laufflächen.
Quellen: Roloff/Matek, Wiki (kein Fan davon )
Aber wir weichen vom Thema ab. Dem TE ist hoffentlich geholfen und er wird uns baldig von seinem Erfolg berichten.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 28.09.2021, 12:11
Immer wieder schön, wenn wg solcher Nichtigkeiten hier rumgehackt wird
Jeder weiß was gemeint ist, aber nein, irgend Wer braucht es immer bis auf dir dritte Stelle hinterm Komma genau....ohne den Nährwert des freds damit wirklich zu steigern -)
Ohne Worte
Alt 29.09.2021, 15:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.208 Danke in 3.851 Beiträgen
Außer Google beim SUCHEN
Gruß Jogie,
Alt 01.10.2021, 18:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.568 Danke in 5.034 Beiträgen
Standard Wortklauberei
Was der Kollege im Bild gezeigt hat sind dann übrigens(nach SKF-Nomenklatur) vollrollige Nadelhülsen die es neben Nadelkränzen und Nadelbüchsen zu den ganzen anderen Nadellagern auch noch gibt.
Distanzringe kann man hier für auch aus Rotguss oder Bronze fertigen die bei vielen Getrieben als Anlaufscheiben für die Innenkonusräder ohnehin verbaut sind und meistens Jahrzehnte bei Sportbootgetrieben überdauern.
Gruß Hein
Alt 02.10.2021, 19:03
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
... Hm, wenn ich mir den Konus so ansehe ......
Das hab ich auch gedacht. Das Zahnrad sieht aus als ob es gut rostig war.
Gruß Stefan
Duoprop Distanzring - wie bekomme ich den raus? lachshunter Motoren und Antriebstechnik 17 13.06.2019 10:21
Distanzring - Geber ist 10mm zu lang weserpirat Technik-Talk 12 02.12.2009 08:36
Distanzring Propeller Volvo Penta white conti19 Motoren und Antriebstechnik 1 03.11.2008 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
