Alt 28.09.2021, 10:59
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Standard Sea Ray 255, Bj 2008 Teppich in Kajüte nass ?
Hallo, in meiner SeaRay 255 , Bj 2008 ist ganz unten in der Kajüte der Teppich nass. Ich vermute es kommt vom Abfluss in der Dusche oder von der Toilette.
Die Duschtasse ist ja eine komplett dichte Kunststoff Schale.
Ich habe den Teppich schön öfter mit Heizlüfter getrocknet. Kann es auch von der Bilge kommen ?
Vom Kühlschrank oder Waschbecken kommt es nicht.
Wer hat einen Tip ?
Desweiteren gehen die Wasserhähne in der Toillette nicht, in der Küche aber schon. Druckwasserpumpe ist an.
Gruss Andreas
Hits:	64
Größe:	125,1 KB
ID:	936327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	122,9 KB
ID:	936328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	37,0 KB
Hits:	59
Größe:	96,0 KB
Alt 28.09.2021, 11:25
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Das kann auch vom Fenster kommen wenn da ein drüber ist. Da mußt du schon suchen. Gibt viele Möglichkeiten. Ist die Bilge denn voll oder warum kommst du da drauf? Geht der Toiletten-/Duschablauf denn da her? Ist das immer naß oder nur nach dem es geregnet hat? Was ist hinter der Wand? Eventuell der Frischwassertank?
Alt 28.09.2021, 11:32
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
schaltet sich die Druckwasserpumpe denn bei geschlossenem Wasserhahn auch ab?
Alt 28.09.2021, 11:40
bei den Wasserhähnen mal folgendes Probieren...
in der Küche aufdrehen und gleichzeitig in der Toilette.. kommt dann wasser ?
wenn ja sind die Microschalter am Waserhahn in der Toillette wohl defekt...
die würd ich eh überbrücken.... so das die Pumpe nur über den Druckschalter geschaltet wird...
Alt 28.09.2021, 13:48
Der Frischwassertank ist hinten Nähe Motorraum. Über dem Teppich ist die Schiebetür zur Kajüte da kommt nix durch. Der Teppich war nass ohne das es geregnet hatte. Die Bilge war voll mit ca 12 l Wasser, hab ich leer gepumpt.
Kann nicht beurteilen ob der Duschabfluss da lang geht. Der Teppich ist nur in der Mitte nass nicht aber am Rand. Es fühlt sich seifig an wenn man den Teppich anfasst.
Alt 28.09.2021, 13:49
Microschalter im Wasserhahn, hatte ich bisher noch nicht gehört, man lernt nie aus. ich probiere das, danke
Alt 28.09.2021, 14:28
Oft sind an den Hähnen Microschalter die dafür sorgen. Das die Pumpe stromlos wird wenn man das Wasser abdreht...
Halte ich für überflüssig
Alt 28.09.2021, 14:40
Ja, die Druckwasserpumpe schaltet sich ab wenn kein Wasserhahn auf ist.
Bei der Toilette läuft kein reines Wasser beim Spülen, da ist entweder Frostschutz oder irgendein Reinigungsmittel mit drin. Der Teppich fühlt sich seifig an wenn er nass ist. Komisch ist, dass der Teppich nur in der Mitte nass wird und nicht an den Rändern ??
Alt 28.09.2021, 14:56
Schau doch mal nach warum soviel Wasser in der Bilge ist. Da scheint ja was undicht zu sein wenn Wasser in der Bilge steht auch wenn es nicht geregnet hat. Das kann dann ja nur vom Frischwassertank kommen oder wenn du hast der Zweikreiskühlung weil du schreibst von seifigen Wasser. Kannst du denn irgendwie unter den Teppich schauen wenn du das Brett los nimmst? Gehen da überhaupt Leitungen lang oder kommt das Wasser von oben? Das ist aus der Ferne alles schlecht zu beurteilen.
Alt 28.09.2021, 15:57
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Wer hat einen Tip ?
Gruss Andreas
Die Dusche ist nicht mit einer geschlossenen wanne ausgestattet. Zumindest bei meiner SR. Da ist eine silikon-fuge weil die Innenseite des Badezimmers quasi komplett mit allem ist, außer Tür [emoji16]
Wenn der stoß nicht dicht ist, sifft das unter die Stufen oder in den Bereich vorm Kühlschrank bzw vor die Stufen
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Sea Ray 255 Bericht aus Boote 02/2011 stingray240cs Allgemeines zum Boot 3 06.01.2019 14:18
Kaufberatung sea ray 255 (kein sundancer) stephanrdk Allgemeines zum Boot 7 19.07.2013 12:26
Topcoat auf Topcoat nass in nass ? casi Restaurationen 1 26.07.2012 13:37
Sea Ray 255 DAE werneno Allgemeines zum Boot 10 15.01.2012 18:22
Sea ray 255 sundancer zu verkaufen mato Werbeforum 3 12.11.2010 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
