Alt 26.09.2021, 18:41
Kraemer84 Kraemer84 ist offline
458 Danke in 51 Beiträgen
Standard Distanzring muss gedreht werden
Suche jemand der mir zwei Distanzringe für ein Getriebe preiswert drehen kann.
2x 30x38x4mm
..bräuchte ich dann läuft mein Getriebe wieder 🙂
Danke
Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer - A.de Saint-Exupéry
Alt 26.09.2021, 18:50
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Gehen auch 30x40?
Marco,
Alt 26.09.2021, 19:03
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
156 Danke in 91 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Gehen auch 30x40?
Wenn doch das Maß genau angegeben wird, hat das bestimmt seinen Grund
Alt 26.09.2021, 19:21
Gehen auch 30x40?
Ne da bin ich ja schon so ziemlich alle Shops abgewandert.. Muss schon genau das Maß sein
Alt 26.09.2021, 19:23
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Welches Material?
Alt 26.09.2021, 19:37
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Welches Material?
Wenn du das machen kannst dann aus gehärtetem Stahl bitte
Alt 27.09.2021, 08:26
/push (hoffe man darf das 😅)
Hat sich bisher noch keiner gemeldet der mir das drehen würde. Gibt es unter euch jemanden der eine Drehbank besitzt und mir das drehen kann ?
Hab zum Spaß mal gekuckt. Am Zahnrad selber kann ich nichts wegnehmen da es im Bereich der leitführung ist ..
Alt 27.09.2021, 09:02
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Naja, die Sache mit "gehärtetem Stahl" ist da der Knackpunkt. Wenn, kann man es nur Vordrehen, härten lassen und schleifen, bzw Hartdrehen (wer es kann). Was ein gehöriger Aufwand ist.
Oder jemand hat einen gehärteten Block und schneidet es mit einer Drahschneidmaschine aus.
Dann ist die Frage mit den Toleranzen und Passungen. Eine exakte Fertigungszeichnung mit anforderungen, Material, etc. wäre da Sinnvoll.
Für was sind die Buchsen gedacht? (Foto?) Muss es Wirklich gehärtet sein? Sind da Laufflächen drauf? wird es aufgeschrumpft? Oder soll es eine Spielpassung sein? Läuft ein Simmering drauf? Muss es Rostfrei/Rostträge sein?
Fragen über Fragen.
Ziel? Was ist das?
Alt 27.09.2021, 09:25
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Es gibt Passscheiben in 30x38 nach Norm in verschiedenen Stärken. Damit kannst dir auch helfen wenn du mehrere aufeinander legst.
Alt 27.09.2021, 09:44
Fragen über Fragen.
Ist wiegesagt für ein Getriebe. Soll eben nur die Spalte überbrücken. Ob es jetzt gehärtet sein muss, kann ich nicht sagen. Denk halt immer nur das Beste für Brise
Der Motor hat 15ps, das Getriebe selber ist ein tmc30 . Zeichnungen hab ich schon gesucht aber finde keine.
Bei dem kleinen Motor geh ich jetzt nicht von aus das ich groß Toleranzen berechnen muss deswegen auch die russische Variante einer Reparatur
Auf dem Foto soll der Ring vor das Nadellager bzw das will ich umklopfen so das die hauptbelastung auf dem Kranz liegt.
Was wäre da sonst für ein Material sinnvoll ?
Hits:	122
Größe:	64,3 KB
Alt 27.09.2021, 10:01
User: 4755
Zitat von Kraemer84 Beitrag anzeigen
...Ob es jetzt gehärtet sein muss, kann ich nicht sagen. Denk halt immer nur das Beste für Brise...
...das will ich umklopfen so das die hauptbelastung auf dem Kranz liegt...
Vielleicht sollte sich das mal jemand anschauen, der sich ein wenig besser auskennt...
-"Hart" ist nicht gleich "gut".
-Der "Kranz" (Nadelkäfig) muss unbedingt frei drehen, er darf keinerlei Berührung mit anderen Teilen haben!
Stützt sich das Zahnrad axial an der Scheibe ab? Dann wäre Härten und Schleifen das Richtige.
Eventuell findest Du auch eine dünne, harte Anlaufscheibe die passt. Dann könntest Du einen individuell angefertigten, weichen Ring mit der Anlaufscheibe kombinieren, so dass die korrekte Dicke erreicht wird.
Mario
Alt 27.09.2021, 11:21
Wo findest du die ?
Find nur 30x40 .. als 38er nicht vorhanden
Aufeinanderlegen wollte ich eigentlich nicht
Alt 27.09.2021, 11:51
Tatsächlich nur die hier in Stahl... vermutlich falsch eingepflegt? Die Norm gibt es nicht her. Tut mir Leid, also falscher Alarm.
https://shop.reca.co.at/passscheibe-...8-x-0-3-1.html
Alt 27.09.2021, 16:18
Mario
Es ist ein Wendegetriebe, kann nur vermuten das sich das Zahnrad so auf der Welle stützt.
Eigentlich brauch ich ja nur zwei 4 mm dicke Scheiben die halt nicht nach 2 wochen durch sind
Das frustet auch ein bisschen weil sonst alles top läuft und ich nicht wegen zwei Scheiben, mir ein neues getriebe holen will 😑😅
Alt 27.09.2021, 16:52
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
wenn es Top lief, warum zerlegt man es dann und was war dort vorher an der Stelle ?
Alt 27.09.2021, 17:19
Evtl ein breiteres Nadellager?
Das Zahnrad ist gerade erzahnt, also dürft der Druck auf die Ringe eher gering ausfallen. Da braucht es kaum was Hartes (was dann wohl auch eher das Gegenüber aufreiben tät)
Die Frage nach: Was war vorher- ist durchaus berechtigt und könnte eher zu einer guten Lösung führen.
Ohne Worte
Alt 27.09.2021, 17:24
Nadelkränze, wellendichtring alles eingelaufen und fertig so das der Vorwärtsgang nicht mehr reinging und das Öl schon ausgelaufen ist .
Eigentliche Größe für die Nadelkränze wäre 30x38x24 gewesen. Einzigste Option war dann halt ein Nadelkranz je mit 30x38x20. Jetzt fehlen halt je Seite die 4mm welche ich mit distanzring/passscheibe aufüllen wollte.
Alt 27.09.2021, 17:39
Wäre das Lager passend:
https://www.123kugellager.de/lager-942-30
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 27.09.2021, 17:48
... Hm, wenn ich mir den Konus so ansehe ......
Und was ist "Top" an einem Getriebe wenn es nicht mehr schaltet?
Ölundichtigkeit ... Wellendichtring, OK ... das nicht schalten hat damit nichts zu tun.
Alt 27.09.2021, 18:08
LG Mille
Danke 👍 hatte die Hoffnung schon aufgegeben ein passendes zu finden da mir jeder auch so kam ala ja das gibt es nicht mehr..
Kann geschlossen werden
Alt 27.09.2021, 18:18
Andere Variante wäre zwei 12mm Lager gewesen..
https://de.tradebearings.com/27941_3...html?rel=nobot
Ohne Worte
Alt 27.09.2021, 18:22
Freut mich wenn ich helfen konnte. Das passende Lager ist definitiv eine bessere Lösung als einen Distanzring einzubauen.
Ich hoffe du hast Erfolg bei deiner Reperatur.
Ziel? Was ist das?
Alt 27.09.2021, 18:40
Gnubbel Gnubbel ist offline
108 Danke in 35 Beiträgen
Messing ist keine Alternative?
Alt 27.09.2021, 18:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Nadelkränze
DAS SIND NADELLAGER
Auch bei Ebäää die passenden 30 38 24
https://www.ebay.de/itm/133515676409...=10001&mkevt=1 (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/303967033288...=10001&mkevt=1 (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 28.09.2021, 06:53
User: 4755
NadelLAGER sind es dann, wenn Außen- und Innenring dabei sind.
Sonst NadelKRÄNZE.
Mario
Duoprop Distanzring - wie bekomme ich den raus? lachshunter Motoren und Antriebstechnik 17 13.06.2019 10:21
Distanzring - Geber ist 10mm zu lang weserpirat Technik-Talk 12 02.12.2009 08:36
Distanzring Propeller Volvo Penta white conti19 Motoren und Antriebstechnik 1 03.11.2008 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
