Alt 26.09.2021, 16:09
rittipi rittipi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
50 Danke in 25 Beiträgen
Standard Tankdeckel lässt sich nicht öffnen
Hallo Forer,
mein Tankdeckel Marke „Perko“ lässt sich nicht mehr öffnen. Der Schlüssel lässt sich ganz normal drehen und der Tankdeckel geht vom Rundumdrehmodus in den Aufsperrmodus; jedoch dreht sich der Deckel nicht im/mit dem Gewinde, sondern knackt und lässt sich dann eine viertel Drehung weiterdrehen bis zum nächsten Anschlag etc etc.
Bitte postet eure Ideen, wie ich den Deckel aufbekomme, auch wenn dieser dann kaputt geht; der Tankstutzen sollte jedoch funktionsfähig bleiben.
Danke und Gruss
Axel
Hits:	96
Größe:	53,6 KB
Alt 26.09.2021, 16:50
1.894 Danke in 1.046 Beiträgen
Kommst Du da von hinten dran?
Die drei Schrauben lösen, hinten die wahrscheinlich vorhandene Schlauchschelle lösen und alles nach vorne raus.
Ehrlich gesprochen: wenn das Adina einmal rumspackt, würde ich es rausschmeißen. Wenn das im Urlaub passiert, hätte ich den Papp auf.
Gruß Rüdiger
Alt 26.09.2021, 17:22
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Kannst Du Vakuum ausschließen ?
Mach es wie oben beschrieben, Schrauben raus und ganzen Stutzen überarbeiten.
Alt 26.09.2021, 21:32
spätestens wenn du da einen Flachschlitz Schraubendreher reinhaust geht der Tankdeckel auf, der wird es eh hinter sich haben
Alt 31.10.2021, 16:28
So, nach eine Urlaubunterbrechung ist das Ding jetzt raus…….Vakuum lag keines vor…….letzten Endes bin ich nach der Beschreibung von Ralf vorgegangen…..Schlitzschraubenzieher in das Schloss, mit dem Hammer drauf, mit dem Schraubenzieher drehen und auf war das Ding….kaputt, aber auf……
Danke für Eure Hilfe !
Axel
Alt 31.10.2021, 16:35
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.927 Danke in 4.568 Beiträgen
Von wegen, Gewalt ist keine Lösung...
Gruss, Dirk
Bitte um Hilfe , Navionics App lässt sich nicht öffnen jociza Kein Boot 6 18.05.2021 00:38
Haube Mercury F100 lässt sich nicht mehr öffnen!! Oyster70 Motoren und Antriebstechnik 15 16.09.2020 16:42
Tür lässt sich nicht mehr öffnen... floka.floka Kein Boot 17 31.07.2013 14:24
Problem: Tankverschluß lässt sich nicht öffnen.. Wolle56 Technik-Talk 19 16.07.2010 11:59
PumpWC/Ventil lässt sich nicht mehr öffnen Eisbombe Technik-Talk 5 18.06.2010 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
