Alt 22.09.2021, 14:33
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.529 Danke in 1.013 Beiträgen
Standard Was ist das: Popniete?
Moin!
Auf meiner MAREX Consul muss ich ein Bodenbrett lösen, um an die ARDIC Heizung ranzukommen. Anstatt Schrauben hat die Werft das Bodenbrett mit einer Art Nieten festgepoppt. Siehe Foto.
Irgendjemand ne Idee, wie man die rauskriegt?
Auf der Gegenseite ist nichts zu sehen. Die Dinger wurden anscheinend so ins Holz reingeschossen.
Vielleicht sind das auch Nägel aus einem Nagelschussgerät?
Hits:	310
Größe:	66,0 KB
Alt 22.09.2021, 18:30
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.358 Danke in 428 Beiträgen
Nabend Volker,
sieht tatsächlich aus wie eine Popniete (Blindniet) von "unten" - wurde, wenn das so ist von der anderen Seite mit der Nietzange gesetzt.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 22.09.2021, 19:31
Boot: MAREX Consul
Dachte ich mir. Tja, dann werd ich mal versuchen, das Brett von unten mit nem dicken Hammer hochzukloppen. Hoffe, dass die "Nieten" dann rausbrechen. Was anderes fällt mir nicht ein.
Hoffentlich geht nicht zuviel kaputt dabei. Notfalls muss ich die Platte (Sperrholz) erneuern. - Wie kann man so'n Mist bauen!
Alt 22.09.2021, 20:15
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Moin...
Ich habe es nicht ganz verstanden, wo die sitzt.
Wenn du Platz hast, Ausbohren und evtl.eine Schablone zur Hilfe nehmen oder mit einem Multimaster bündig abschneiden.
Gewalt auf die Dinger ausüben ,wird meist unschön.
Es grüßt der Peter
Alt 22.09.2021, 21:55
Boot: MAREX Consul
Es ist das Bodenbrett aus der "Backskiste" - unter der seitlichen Sitzbank achtern im Cockpit. Unter dem Bodenbrett ist noch ein Hohlraum, in dem die ARDIC eingebaut ist. Das ganze Brett (Sperrholzplatte) ist zweigeteilt, sonst hätte man das wohl nicht reingekriegt. Die beiden Teile sind von untern mit einer Leiste verbunden. In diese Leiste sind die Nieten (Nägel?) reingepoppt worden.
Ausbohren iss nicht. Kein Platz für ne Bohrmaschine.
Ich werde es mal vorsichtig mit dem Hammer von unten probieren.
Wenn die Platte dabei zu "unschön" wird, besorg ich mir ein neues Stück Sperrholz. Von oben ist die Platte anscheinend gespachtelt und weiß angemalt. Darauf kann ich ja verzichten.
Alt 23.09.2021, 02:09
die Nieten könnten auch Nägel sein,
das sieht man aber wenn man versucht auszubohren
Alt 23.09.2021, 06:28
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.386 Danke in 1.904 Beiträgen
Das auch die Skandinavier aus Kostengründen manchmal so einen Mist bauen, musste auch ich schon leidvoll feststellen. Aber sowas wie eine Heizung dauerhaft hinter genieteten Platten verstecken?
Versuch mal, in das Ding ein kleines Loch zu bohren und dann zu drehen. Vielleicht ist das auch eine Art Riegel. Die "Hammermethode" bleibt ja immer noch, aber sie ist so endgültig
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 23.09.2021, 07:10
Boot: Marco 810 AK
Moin Volker,
die Verdickung für den Halt der Niete ist in der Regel nur ein Paar Millimeter. Sollte man ausbohren oder schleifen können und sie dann mit einem passenden Dorn austreiben.
Gruß Alfred
Alt 23.09.2021, 07:12
Benutzerbild von jugofahrer
23.834 Danke in 6.718 Beiträgen
Das ist kein Blindniet, ich denke, man hat hier Vollniete verarbeitet.
Da hilft nur ausbohren
Ein Blindheit hätte auf der Setzseite einen sichtbaren Dornabriss und auf der Blindseite einen Schliesskopfwulst
Gruß Heinz,
Alt 23.09.2021, 07:19
Boot: Marco 810 AK
Der Wulst der äußeren Hülle ist doch deutlich zu erkennen - zumindest sieht es so aus.
Gruß Alfred
Alt 23.09.2021, 07:24
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Evtl. könnte man auch versuchen mit einer Elektro-Feile den Kopf runter zu schleifen, wenn schräg oder von der Seite genug Platz ist. Die müssen ja auch mit der Blindnietzange irgendwie hin gekommen sein.
Gruß Ulf
Alt 23.09.2021, 10:27
Benutzerbild von mail2torsten
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
Für mich sieh es eher nach einer Einschraubhülse aus.
Hits:	52
Größe:	14,7 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 23.09.2021, 21:55
Boot: MAREX Consul
Hmm. Vielen Dank für Eure Meinungen.
Ich glaub, ich versuch mal, rundherum mit einem 3mm Bohrer den Niet (oder was immer das ist) freizulegen. Dann sehe ich vielleicht, was das ist und wie ich die anderen alle rauskriege. Mal schau'n. Werde berichten.
Na ja, von der Seite gibt es noch einen Zugang zur Heizung, der ist aber so klein, da komm ich nicht ran zum arbeiten. Ich nehme an, die Heizung wurde erst eingebaut und dann der Raum mit Platte abgedeckt, um Stauraum zu schaffen. Wenn ich wieder am Boot bin, mach ich mal Fotos.
Alt 24.09.2021, 07:30
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
Das auch die Skandinavier aus Kostengründen manchmal so einen Mist bauen, ...
Kostengründe werden es wohl nicht gewesen sein.
Ne Schraube wäre billiger gewesen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 24.09.2021, 12:18
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
und ist nun schon herausgekommen, was es war? für mich siet das nicht nach Blintniet aus. Ich sehe etwas Rohrartiges (kann eine einschraubmutter von unten sein und das innere sieht aus, als wenn da GFK-Material drin stecken würde.
MfG, Frank.
Alt 24.09.2021, 17:12
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Damit machst Du maximalen Schaden.Für mich sieht es so aus, als wenn da etwas abgebohrt worden ist. In der Mitte irgendwas Späne. Ansätze für einen Blindniet sehe ich keinen einzigen. Und wenn könnte man noch ein wenig bohren und dann mit einem Dorn/Durchschlag arbeiten. Popniete ohne Kopf fallen nach innen raus, ausser sie wurden in ein Sackloch genietet.
Bohren mit kleinem Durchmesser würde einiges zutagebringen, rundrumbohren ???????
Könntest auch mit einem Linksbohrer rangehen, dann kämen alle Einschraubteile gleich mal raus.
Alt 24.09.2021, 21:40
Boot: MAREX Consul
So, nun kommt die Auflösung:
Ich war heute am Boot, hatte mir von zuhause sämtliches Werkzeug mitgenommen, was ich hatte bzw. was helfen könnte.
So habe ich es gemacht:
Erst mit einem 3 mm Holzbohrer rund herum um die Schraube reingebohrt, ein bisschen geprökelt, und dann mit einer Lochsäge 15 mm Durchmesser ein Loch gemacht. Und da sah ich; es sind doch Schrauben! Aber wie gesagt, der Kopf ohne Kreuzschlitz ö.ä. zum rausdrehen. Ich konnte sie nun aber mit einer kleinen Rohrzange fassen und - mühsam - Vierteldrehung nach Vierteldrehung - rausdrehen.
Wo ich gut rankam, ging das einigermaßen. Nur in den Ecken und an den Rändern war's manchmal schwierig. Netterweise hatte die Werft auch noch alle Schraublöcher zugespachtelt und ordentlich mit Farbe eingekleistert - damit man auch ja nicht zu leicht die Schrauben findet und "einfach so" rausdrehen kann. Mann, was hab ich manchmal auf MAREX geflucht!
Na ja, nun ist es vollbracht, das Brett ist raus und man kommt prima an die Heizung ran.
Hier noch ein paar Fotos:
Hits:	74
Größe:	67,6 KB
ID:	935910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	35,3 KB
ID:	935911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	49,3 KB
Hits:	67
Größe:	60,4 KB
ID:	935913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	62,3 KB
ID:	935914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	71,5 KB
Hits:	69
Größe:	89,4 KB
Alt 25.09.2021, 12:29
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.014 Danke in 2.004 Beiträgen
Abreißschrauben…. das hätte ich nicht gedacht.
Gruß Mirko
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5631 Gestern 22:48
U-Boot binnen - dass das das darf, das da tauchen OceanixTS Allgemeines zum Boot 27 01.08.2009 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
