Alt 21.09.2021, 16:16
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Originalteil an der Finne?
Hallo liebes Forum,
ich möchte das Boot auf dem Bild kaufen. Auf der Finne befindet sich ein Aufsatz. Im Internet finde ich es als Reparaturteil. Laut Vorbesitzer handelt es sich um ein Teil das original verbaut wurde. Stimmt das ?
Name:	481054-95c9be8d31c1d260c38647e9bddcb9c2-com-4016295-d4c3cc44aedec01b3859009eb76913f2.jpg
Hits:	295
Größe:	28,8 KB
Alt 21.09.2021, 16:19
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Zitat von Steffen21m Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum,
Ja , das ist ein original Reparaturteil……
Gruß Bergi :
Alt 21.09.2021, 16:20
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Für beschädigte Finnen gibt es diese als Originalersatzteil. Defekte Finne abflexen, neue draufschweißen, verschleifen, grundieren, lackieren. Sieht hier aber nur nach der ersten Hälfte der Arbeiten aus.
LG Michael
Alt 21.09.2021, 16:31
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
das ist eine Reparaturfinne, und die wird angeschraubt.
https://www.propellerdiscount.de/pro...-1-generation/
Werner
Alt 21.09.2021, 17:32
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Hallo liebes Forum,
Stimmt
Gruß Sylvio
Alt 21.09.2021, 17:56
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Bleibt das der erste Thread, in dem auf ungefragtes mal nicht hingewiesen wird?
- Warum war die Finne defekt?
- Welche Konsequenzen bzw. Überprüfungen ergeben sich z.B. aus einer vehementen Grundberührung für einen Interessenten?
Also, nach dem Grund des Reparaturteils würde ich schon fragen. Und dann im Falle eines Erwerbs eine ordentliche Schutzlackierung drauf machen.
Alt 21.09.2021, 18:01
Wahrscheinlich gabs ne Grundberührung.
Gruß Sylvio
Alt 21.09.2021, 18:09
Hallo nochmal,
vielen Dank für die zahlreichen schnellen Antworten.
Das Boot wurde in diesem Zustand (mit Reparaturfinne) vom Verkäufer vor 3 Jahren erworben und regelmäßig gefahren. Die Welle hat keine Unwucht und es gibt keine Geräusche / Vibrationen. Die Reparaturfinne reicht bis zur Unterkante des Propellers. Hat die Kürzung der Originalfinne (es wurde ein Stück abgeschnitten) irgendwelche negativen Auswirkungen ?
Vielen Dank und noch einen schönen Abend
Gruß Steffen
Alt 21.09.2021, 19:08
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Es hat null Auswirkungen
Habe meine erstes Boot 2015 auch mit der Skeggard Reperaturfinne gekauft
Das ist halt abwegen von Kosten
Neue Finne anschweissen ist halt mehr Arbeit.
Unterteil leerräumen und wellencarrier wieder montieren zum Schweissen.
Danach muss halt das Innenleben mit neuen Dichtringen verbaut werden.
Die Finne bohrst nur 2 Löcher und schraubst Sie an.
Also 2 Reperaturarten mit unterschiedlichen Kosten.
Wenn der Antrieb dicht ist und die Welle keine Unwucht hat, dann kannse dahingehend mit der Skeggard Reperaturfinne nicht viel falsch machen.
Alt 21.09.2021, 19:15
Danke. Das beruhigt mich
Alt 22.09.2021, 08:28
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Ich glaube ich bin mittlerweile blind.
Auf dem Bild sehe ich nur einen dunklen Antrieb und eine silberfarbene Finne. Das kann eine nachträglich angeschraubte Finne sein oder eine neu angeschweißte Finne, beides wegen Grundberührung sein oder auch nur eine heile originale übergepinselte Finne sein.
Alt 22.09.2021, 11:31
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Du musst ja auch das Bild in der Anzeige in Originalgröße anschauen, dort sieht man die Schrauben.
https://www.boat24.com/de/motorboote...detail/481054/
Alt 22.09.2021, 11:48
ollek ollek ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
@Steffen,
ich spreche mal nur für mich, bei dem Boot kann es ganz anders sein. Es stimmt, es muss ein Grund für die Reparaturfinne haben und die Auswirkungen können sich möglicherweise bis ins Getriebe abzeichnen.
Die Welle hat keinen Schlag, Frage hast du es im ausgebauten Zustand nachgemessen?
Ich sage dass deshalb, ich habe auch einen Aussenborder gekauft mit offensichlichen Spuren einer Grundberührung, auch hier...ne ne alles Ok Welle ist grade Läuft und schaltet.
Erst beim Ausseinanderbauen hab ich gesehn das es nicht so ist. Bestehe auf Vorführung im Wasser... Wäre mein Tip. Wenn dann alles läuft ohne seltsame Geräusche oder Macken, scheint alles Ok zu sein.
Alt 22.09.2021, 19:17
Danke für die vielen Antworten.
Wir machen am Freitag eine Probefahrt.
Alt 25.09.2021, 05:04
So ich wollte einen letzten Bericht abgeben.
Probefahrt war unauffällig. Da ich sowieso eine Inspektion machen möchte, kann die Werkstatt im Zuge der Arbeiten mal drüber schauen. Verkäufer und ich haben uns darauf geeinigt, dass wir uns dann die Kosten für ein neues Antriebsunterteil die Kosten teilen. Das Boot ist Top und der Verkäufer sehr sympathisch. Ich denke nicht, dass irgendwas gefunden wird.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Gruß Steffen
Alt 26.09.2021, 07:12
Wir teilen uns die Kosten natürlich nur wenn ein Schaden vorliegen sollte. Habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt.
Alt 28.09.2021, 07:51
besser geht nicht ...so muss es sein
Alt 07.11.2021, 15:55
Hallo liebes Forum,
ich wollte mich noch ein (letztes) Mal melden. Die Werkstatt konnte am Antrieb keine offensichtlichen Schäden finden. Die Welle wurde geprüft und hat keine Unwucht.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Gruß Steffen
Mercury 50PS Richtige Finne? Wie Finne einstellen Soeren95 Motoren und Antriebstechnik 8 31.05.2015 20:47
Johnson AB 50PS - Öl an der Finne holgi611 Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2013 11:09
Echolot Geber ORIGINALTEIL Bayliner Plattner Technik-Talk 2 08.08.2011 07:43
ISt die kleine Finne an der KAvitationsplatte notwendig ? Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 14 01.10.2009 15:15
Reparatur der Finne am Außenbordmotor NieDa Motoren und Antriebstechnik 12 14.05.2008 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
